Страница 2 из 2
Буду в гараже, попробую...
Попробовал... Ставишь на охрану одним брелоком, а снимается с охраны любым (что, в общем то, логично). Но... вне зависимости от того, каким брелоком снимал с охраны, при нажатии кнопки "Call" на стекле пищит тот брелок, который последний ставил на охрану.
Со своим родным брелоком таки некая странность... Почему-то иногда пропадает мнемоника антенны на его экранчике. И вот когда она пропадает, то он и не кажет обратную связь от центрального блока. Т.е., поставить то на охрану им можно, но если антенны на мониторчике не будет, то хоть дверь открывай, хоть по колесу пинай - охрана заорёт, но брелок будет молчать.
А вот если перед постановкой на охрану старым брелоком нажать кнопку вызова на стекле, то антенна на мониторчике старого брелока появляется и он справно пищит. И если после этого поставить им на охрану, то при вскрытии или пинании по колесу брелок пищит и показывает зоны сработки (открытая дверь/капот/багажник или датчик удара).
С новым (китайским) такой странности не происходит, т.е. кнопку вызова на стекле перед постановкой на охрану жмякать не нужно, он и так всё показывает.
Я пока в ступоре... пытаюсь одуплить, в какое место старого брелока нужно осуществить залаз, в приёмник или в декодер. Pardon lol1
Эх... схемку бы его.... facepalm
Если есть у кого какие, пусть самые бредовые мысли - делитесь.... мать Вашу! lol1 Smile
А лучше - схемкой!
Страница 2 из 2
