Страница 2 из 2
kotmu
Термостат вещь хорошая, но говорят может забиваться ржавчиной.
Я на вход и выход установил шаровые краны. Ими и регулирую. Не часто это требуется. Батарею при необходимости можно снять поставить даже в период отопления.
Батареи поставил биметал - как обычно белого цвета. Количество секций не должно быть меньше, чем у старых. Продаваны врут, что типа можно в полтора раза меньше, типа они эффективнее. Это враки.
XADZZOX
+100
надо не продаванов слушать, а считать теплоемкость батареи исходя из размеров комнаты и удельной теплоемкости каждой секции.Еще высоту комнаты учесть, климатическую зону .
OldFeld
Basil_11 писал(а):
OldFeld писал(а):
1. Какие именно батареи нынче в тренде, биметалл или просто люминиевые?
Чугун или биметалл. Алюминий быстро окислится
OldFeld писал(а):
2. Когда лучше всего их менять, летом (отопление выключено, но вода в системе есть, разумеется) или же зимой, чтобы сразу можно было проверить греют не греют, текут не текут?
Зимой соседи спасибо не скажут. Ближе к отопительному сезону ставь. Краны перекроешь на стояке, а когда тепло начнут давать откроешь. Если что, потом или сам подтянешь, или бракоделов вызовешь.
OldFeld писал(а):
3. Есть два способа монтажа, на резьбе и на сварке. Склоняюсь к монтажу на резьбе из-за бОльшей "ремонтопригодности", я прав?
Резьбовое, епли меньше. Сам сможешь заменить если что
Спасибо за рекомендации. Склоняюсь к биметаллу с резьбовым монтажем.
С монтажем, действительно, стОит подгадать ближе к моменту включения отопления, в начале октября, допустим. Чтобы в случае брака была возможность обратиться к установщиками. А то пройдет пол-года, скажут или не помним тебя или вообще их кер найдешь ))
ps кто в курсе, летом какое давление в системе отопления многоквартирного дома? Может и разницы особой нет с зимой, или в сезон отопления давление серьёзно возрастает?
roadster
OldFeld писал(а):
Нашел вот контору по замене батарей, всё практически как на фотках, имею ввиду ту батарею, что стоИт в данный момент. Дому 50 лет facepalm
http://alyans-tm.ru/panel-radiator/faq/how.html
Смущают две вещи -
Советуйте..
Батареи МС-140-500
старые снять
нишу отделать
установить крепления и навесить батареи В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ НА БАТАРЕИ
Подрядчику показать батареи и приказать подвести трубы к ним
Иначе эти рукожопые дармоеды навесят их не как полагается, а как им проще
остальное все мелочи
+100
еще учесть стеклопакеты и гипсовую штукатурку
Hudoi
сейчас под МС-140 что только не гонят lol1
rezident
Чугунину. Они крепче меньше шансов что прорвет и затопит
брат шумы
соединения на американках.можно регулировать подачу и обратку через батареи.ну и соответсвенно трубу в обход батарей.батареи себе чугунные китайские ставил.3 года полёт нормальный
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
да,амеркианки бугатти с шаровыми кранами
Basil_11
Позвони в ЖЭК, они должны знать. У меня тенрады стоят
Рабочее давление Мпа 2,4
Испытательное давление Мпа 3,6
Разрушающее давление Мпа 10
По пачпорту.
По факту в сети в районе 0,4-0,5 МПа (если не ошибаюсь), но у нас застройка 9 этажная. Перед отопительным сезоном проводят опрессовку тепловых сетей, оно должно быть больше рабочего. На сколько не знаю Pardon
З.Ы. По поводу гарантии сильно не заморачивайся. Главное при покупке осмотри хорошо. Кури последнюю страницу. У других, наверно также
http://tenrad.ru/download/Pass_Tenrad_BM.pdf
Страница 2 из 2
