Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
брат шумы писал(а):у тебя уже было :бьют не по паспорту, а по морде ?
Я опять лысый, а пейсы накладные, поэтому нечего, я же говорю, и бояться-то.
Wanderlust
Авто: RIO
rg-45 писал(а):Wanderlust писал(а):К клещам Mastech
вот зря.
разок искали "незаконное подключение" в квартире.
понавтыканых потребителей в "ждущем режиме" оказалось почти на полноценных пару ампер.
вот как то так
Зря чего? Я как то на китайскую забаву засматривался: переходничок в розетку с дисплейчиком, считает и показывает мощность потребителя. Вроде как может даже сразу в рублях показывать. А вроде и баловство: ну не будешь знать точно сколько посудомойка за цикл мойки потребляет.
Или самый дешёвый счётчик приспособить: записал показание и число, и оставил работать, потом ещё раз показания снял и среднее нашел; не так красиво
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Яков_Лещ писал(а):наказывают за антисемитские
у меня мусульманская корочка есть на этот случай - индульгенция от Рамзана
Яков_Лещ
Darth писал(а):мусульманская корочка
Очень удобно - штаны спустил, и сразу наш!
Darth
Ситх-летописец
Яков_Лещ писал(а): штаны спустил, и сразу наш!
Со штанами маленькая техническая неувязка (с) ))))))))
Vlad B
брат шумы писал(а):это помню водную резку подключали.у ней в документах стоит,что автомат над оставить на 40а,но его при долгой резке (6-8 часов) вышибает.поставили на 63а.с ним нормлаьн овсё,не вышибало,но потом нарисовались проверяющие и выставили предписание заменить его на полагающийся 40а .вот такие вот у нас дэбильные правила
Я ставил на водную резку именно 63А для насоса 22КВт, ибо обвязка вокруг него жрет тоже нехило, а при насосах в 65КВт там автоматы стоят как половина лады Гранты.
На вход у меня стоял 100А 3-х фазный Легранд оригинал.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
брат шумы писал(а):щас кстати автоматы подешевели.брал в понедельник в кастораме легранд на 16а за 170 руб,и легранд на 25а за 180 руб и двухполюсник на 32а мерлин герин у меня был
Это китайская потъёпа, смотри не попались с такого гавна.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Чо там, яшка снова обосрался? Срок давности по электробезопасности не плмнит?
брат шумы
Vlad B писал(а):Это китайская потъёпа, смотри не попались с такого гавна.
все подешевели,а на легранд почему та акция была.шнайдер электрик рублей по 200,иеки вообще по 60-80 рублей ...
Wanderlust писал(а):Зря чего?
расстраиваца только
ходи втыкивай да вытыкивай.
вот и убирают с глаз долой,давление масла,экономайзер,счётчик.......
вы платите ,а ГорЭнерго если чё то возместит
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Яков_Лещ писал(а):брат шумы писал(а):чё там можн напутать? два провода ноль и фаза.фаза светится.ноль нет....
До тыщи вольт у меня, четвёртая группа, за бутылку коньяку в ярославском цирке, поэтому и боюсь до уcpaчки.
не свисти, до 1000В - это третья группа. а 4 как раз свыше 1000В.
Токовые клещи "умеют" мерять переменный ток?
Сколько стОят?
брат шумы
KarapuZ писал(а):Токовые клещи "умеют" мерять переменный ток?
есть которые умеют,а есть которые не умеют
Wanderlust писал(а):К клещам Mastech 2008B сделал "адаптер": вилку и штекер типа удлинителя только двумя жилами раздельными. Измеряю, что сколько жрёт электроэнергии
Светодиодный ночник с надписью "1W" кушает 0.016А т.е. почти 4Вт.
Небольшой телевизор ЖК в ждущем режиме 0.022А включенный 0.145А т.е. примерно 5Вт и 32Вт. Электрочайник 9.5А. Планшет на зарядке 0.030А. Ноут при работе до 0.230 А, выключенный но включенный в розетку 0.020А. Удивл маленький USB зарядник на холостом ходу: 0.001А, т.е. вообще в погрешностях.
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
Самый прикол: для стиралки удлинитель включен от переносного УЗО (в розетку, и в него стиралка); и этот УЗО потребляет 0.008А как во взведённом, так и выключенном состоянии. Так что УЗО ставим за отключающими автоматами.
Мой тебе совет, уходя из дома на работу и на ночь отключай автоматы в щитке, тогда ты сможешь сэкономить 20 руб. за месяц
в основном его и меряют.
с постоянным сложней.
seregaZ писал(а):не свисти, до 1000В - это третья группа. а 4 как раз свыше 1000В.
ты на год позже Яши сдавал?
Сколько стОят?
Возможно вас в Канаде этому не учат, но токоизмерительные клещи способны измерить величину тока в проводнике с переменным напряжением.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
seregaZ писал(а):Яков_Лещ писал(а):брат шумы писал(а):чё там можн напутать? два провода ноль и фаза.фаза светится.ноль нет....
Ха-Ха-Ха. Знатоки электрики в сборе.
брат шумы
Игорь123 писал(а):Ха-Ха-Ха. Знатоки электрики в сборе.
яндекс знает всё
http://www.electromonter.info/library/group_safety.html
Цитата:Для лиц с группой III обязательны:
1. Знакомство с устройством и обслуживанием электроустановок
2. Отчетливое представление об опасностях при работе в электроустановках
3. Знание общих правил техники безопасности
4. Знание правил допуска к работам в электроустановках напряжением до 1000 В
5. Знание специальных правил техники безопасности по тем видам работ, которые входят в обязанности данного лица
6. Умение вести надзор за работающими в электроустановках
7. Знание правил оказания первой помощи и умение практически оказать первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т. п.) от электрического тока
Цитата:Для лиц с группой IV обязательны:
1. Познание в электротехнике в объеме специализированного профтехучилища
2. Полное представление об опасности при работах в электроустановках
3. Знание полностью настоящих Правил
4. Знание установки настолько, чтобы свободно разбираться, какие именно элементы должны быть отключены для производства работы, находить в натуре все элементы и проверять выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности
5. Умение организовать безопасное проведение работ и вести надзор за ними в электроустановках напряжением до 1000 В
6. Знание Правил оказания первой помощи и умение практически оказать первую помощь пострадавшему (приемы искусственного дыхания и т. п.) от электрического тока
7. Знание схем и оборудования своего участка
8. Умение обучить персонал других групп правилам техники безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока
BPSNSK
Клещи поверены? Какая по паспорту погрешность в измеряемых диапазонах?
Tymur
BPSNSK писал(а):Клещи поверены?
зачем?
BPSNSK писал(а):Какая по паспорту погрешность в измеряемых диапазонах?
+- 2%, мастеч можно верить
BPSNSK
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Vlad B писал(а):Вот у меня когда стиралка, посудомойка, свет и кто-то чайник включит, так через минуту хлоп и темнота.
Ибо у нас газ и входной автомат на канал - 16А всего
У тебя чего, свет с розетками на одном автомате висит?
брат шумы писал(а): и вообще на стиралку над оотдельный кабель тянуть
Зачем?
Это не правила дебильные, а хозяин дэбил - греет провода.
Wanderlust
Авто: RIO
Игорь123
Плохой совет: работает холодильник, работает в аквариуме фильтр и нагреватель.
А я вот мой совет: удлинитель с выносной кнопкой к месту лежания пульта. Хочешь посмотреть тв - взял пульт, нажал кнопку. Закончил смотреть - положил пульт, выключил кнопку.
Добавлено спустя 25 минут 30 секунд:
брат шумы писал(а):KarapuZ писал(а):Токовые клещи "умеют" мерять переменный ток?
Мерять переменный ток умеют все, одни менее другие более точно, а некоторые умеют правильно true RMS (но уже хотят денежку за это). У меня без tRMS.
Другие умеют ещё постоянный ток измерять. Хотят денежку. За адекватное измерение постоянного тока хотят большую денежку.
брат шумы
Wanderlust писал(а):Мерять переменный ток умеют все, одни менее другие более точно, а некоторые умеют правильно true RMS (но уже хотят денежку за это). У меня без tRMS.
мне то зачем это объясняешь?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд:
постоянные токи как правило небольшого вольтажа и амепеража и их вполне можно померить обычным мультиметром в разрыв,поэтому токовые клещи постоянного тока менее востребованы и берут чисто под конкретные задачи,типа автоэлетрики,где перменный ток мерить нафиг не нужно.
а так в 95% случаев меряют только переменный.про погрешность это да,помню ереванские токовые клеши (уже смешно) по переменке показывали значение в несколько раз отличающееся от реального
