В одноэтажном коттедже какой стояк, вы о чем?
У меня нет 90гр. отводов в канашке откуда вы взяли?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У автора вообще есть канашка? Может пока только один клапан
rover писал(а):У автора вообще есть канашка? Может пока только один клапан
тебе значит о гибкой черепице можно рассуждать а
FHR о клапанах нельзя?
Шульц
Главврач
FHR писал(а):При смыве в септик поступает литров 15 воды, воздух несжимаем поэтому он должен куда то деться. Есть вентиляция септика но воздух идет туда ему удобно и запросто булькнет через гидрозатвор.
Если немножко поизучать физику в пятом классе, то окажется что как раз таки воздух очень даже сжимаем...
Несжимаемы - это жидкости...
Шульц писал(а):Если немножко поизучать физику в пятом классе
неумничай
а то сейчас начнут считать скачёк давления в септике от 15 литров и высоту струи от булька в унитазе
причём для вентилируемой емкости
rover
тычо дырявый коптишь. срыгни.
Шульц. Воздух сжимаем, есть же емкости со сжатым воздухом, но нельзя гидрозатвором при атм. давлении создать такое давление
Tony999io
Авто: Saab 9000
FHR писал(а): но нельзя гидрозатвором при атм. давлении создать такое давление
это 15 литрами при наличии вентиляции нельзя создать такое давлениечто бы булькало
да и без вентиляции ещё и под завязку полный и герметичный септик иметь нужно,для бульков.
не страдай фигнёй.
ставят клапана для предотвращения заполнения септиков через сливные каналы при половодьях ,ливнях,аварийных сбросах и прочих подтоплениях.
бульки тут непричём ниразу.
септик ВСЕГДА заполнен -такова конструкция, переливы сверху, если в половодье он начинает подтапливается вешними водамито это не септик а хз что.
Производительность септика должна быть минимум 200л/15 мин. так называемый залповый сброс
FHR писал(а):Производительность септика должна быть минимум 200л/15 мин. так называемый залповый сброс
это откуда такие цифры по "производительности" ?
обьём септика считается из суточного расхода и умножается на 3 минимум.
залповый сброс это когда толпа гостей понаехала.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
FHR писал(а):Лежандр писал(а):FHR писал(а):Лежандр
как ты себе представляешь "под уровень"?
Канализационняе трубы должны быть пустыми это раз, должен присутствовать разрыв струи это два.
Выходное отверстие сливной трубы немного ниже чем постоянно имеющийся в септике уровень. Можно кстати на выходе колено какое под прямым углом, чтоб ниже уровня, тогда и труба пустая будет. Как-то примерно так.
такая система не будет работать.
Фан труба у меня есть.
У меня сделано именно так, сливная труба на 10-15 см ниже уровня в септике, все работает уже четвертый год. Уровень жижи в септике постоянный, жидкость перетекает в отстойник, а затем в дренажный колодец. А вот колено на сливную трубу ставить не стоит.
Black99
у тебя нет разрыва струи. это чревато.
РГ залповый сброс это не толпа гостей.. это Патрикевна ванну примет и вынет пробку слива
belvis
Авто: 1,8 DSG
Так для этого и делают стояк (трубу на крышу) чтобы не срывало гидрозатворы и пахло наверху а не под носом, а не ваяют то о чем РГ говорил.
У меня так и сделано.
FHR писал(а):РГ залповый сброс это не толпа гостей.. это Патрикевна ванну примет и вынет пробку слива
септику пофигу что это.в его "производительности" литры в минуту не учитываются,только литры в сутки.
то о чём пишешь ты считается для инфильтратора(поля орошения).
если хочешь производительность самого септика 250 литров за 15 минут так это уже промышленная водоочистка получается.
или септик нереальный 250х4х24х3=
72 кубометра обьёмом.
МегаVolt
FHR писал(а):воздух несжимаем
шта???
Грамотно спроектированный септик должен брать воды сколько угодно.
Я раз иплетом прощелкал задвижку не закрыл и полтонны воды ушло за несколько минут вдобавок дело было весной при высоком угв. а он у меня в метре от земли. Все ушло влегкую.
МегаVolt
еще один технический идиот нарисовался, читаешь между строк? я же сказал простым вытеснением воды воздух не сжать
