А какая толщина стенки балки и чье производство?
Привод вроде nice - неплохой
и так сойдет
Господа, не забываем, что данная конструкция проверена годами и везде она отлично работает..
Но только цука у меня, плять, выгнуло эту епучую балку.
Установщики естественно пытаются всё свалить на меня, типа не правильная эксплуатация, но толком объяснить тоже ничего не могут.
Меня они просто аж до смеха доводят, своими предположениями.
Ворота гарантийные.
Вообще - имхо 1. не качественный металл, 2. косяк в толщине профиля.
Какая толщина стенки консольной балки? (той что с разрезом).
Судя по всему обычная профтруба тонкостенная. Вот еёи корёжит от веса ворот на точке наибольшей нагрузки. Если там труба 60х60 то минимум толщина стенки 4мм, для 80х80 5мм. ну и соответсвенно ГОСТ 8645-68
Я тож сначала думал что берут обычную трубу, фрезеруют паз и ставят, но нет.
В декабре прошлого года поставил ворота. С начала всё было хорошо, всё работало без претензий в общем. Потом начал замечать, что нижнюю балку начинает от чего то раздувать.
BFT принадлежит SOMFY
Нормальные привода. Особенно откатные.
Вообще все привода одинакового ценового диапазона - БФТ, Найс, Камэ - близнецы братья как по качеству, так и по надёжности.
К стати - трёх или четырёхосные?
Судя по фотографии - очень маленькая консольная часть.
Если дело в установке телег или не выдержано соотношение - ширина проёма + 0,5 ширины, консольная часть - балку будет раскатывать всегда.
Вот про эти моменты можно по подробней?
Спасибо! Буду тогда смотреть БФТ
Если у тебя проем 4 метра, то ворота должны быть общей длиной 6 метров. Если 5 метров - то 7.5 метров. Т.е. противовес - половина проема.
Так у тебя не замкнутый профиль?
выкртило его по опорным точкам на болтах--фото3-4
А не могла туда тупо попасть вода и замерзнуть?
Как бы там не просто труба, а специально сделанная балка.
Некоторые особо "умные" и жадные ставят резанную трубу 60х60, всячески ее усиливая и удивлясь, если ее поведет в процессе эксплуатации
если все сделать с умом - не ведет
