Поршеньковский писал(а):Задача - спилить охриненную ель. Высота метров 30. Стоит на границе 4-х участков. Целиком спилить нет вариантов - падает на строения.
Елка уже стала пускть смолу - собралася умирать. В какую сторону решит лечь, одной ей известно.
Нудно валить кусками с макушки. Вот как по-техничней на елку влезть и жопу не ободрать?
И главное - снаряжение и инструмент.
Опоясываешься вокруг сосны ремнем, шипы на ноги и лезешь.
Страховочные карабины можно вкручивать воротком, саморезы под ключ М10 допустим, трос, и снизу тебя страхуют, отпуская трос. Залезаешь повыше, пилишь макушку. Потом ниже и так до низа доходишь. Снизу можно по рации, или кричать, говорить куда наклон больше. При спиливании сосна здорово пружинит.
У тестя сосед здоровую березу примерно так и пилил. Только не догадался встречные подпилы делать, и заперся в середину, стал тупо пилить, она сложилась пополам и защемила его. Мы на помощь не спешили, чтоб повисел, его местные снимали другие. Самый склочный человек в округе. Причем пилил с таким расчетом, чтоб соседу упало на недострой
Можно еще залезть и повтыкать зарядов, сделанных из чего следует. Сверлится перкой отверстие, вставляется заряд - слезаешь - подсоединяешь провод к акб. Я бы занялся
