Страница 2 из 6
Z
KarapuZ писал(а):
Z писал(а):
Если что конкретно - спрашивайте. Думаю недельку другую это продержится у меня.
А "семёру" забэкапил Акронисом что ль?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Яков_Лещ писал(а):
Ща сижу, трочусь с терминаторовым генезисом, надо выкусть, туда-суда подкинуть, и, нарушив авторские права, маленько совместить.
... а потом на рутрекер выложишь, ссылку дашь?
Акронис или Гост. В зависимости от ситуации пользуюсь когда чем.
Да, чтобы все вернуть как было надо только загрузиться с диска акрониса и развернуть образ в нужный раздел + МБР не забыть.
В случае с 10 она резервирует себе в скрытом пространстве не 100, как 7, а 500 метров. Так что для точного попадания назад надо будет поправить разделы, но это мелочи.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
svarnoi писал(а):
Командная строка присутствует? тогда для спеца не все еще потеряно.А ленивоюзеры пускай в окошки играются. 63
Лещ, ну и охота тебе Камрипы смотреть? Только впечатление портить. facepalm
ПоверШелл оно называется вроде в 10, как я понял. Работать можно с ней, уже проверил.
Цифра писал(а):
скриншоты будут?
Смысла особо нет - их полно в сети, но если надо что-то конкретное, то могу сделать.
Z
Решил, кстати, попробовать ничего антивирусного кроме штатного защитника10 не ставить. Посмотрим что прорвется через него.
Весело когда Хром на свое усмотрение иногда не пускает на некоторые "опасные" ресурсы.
Алексей 123
Z писал(а):
Теперь там, кстати, как и в Андроиде, свой магазин приложений. Хорошо хоть обычным способом софт ставить можно.
Это еще в 8.1 было.
Z писал(а):
Винда теперь хочет чтобы у Вас была учетная запись Микрософт.
Хочет или требует? Хочет она с 8.1 Мне это не нравится тем что обязателен пароль из цифр и букв.
Вид окон такой же страшненький как и на 8.1? (без закруглений, не прозрачные, а-ля вин98 )
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Z писал(а):
Да просто пока не видно чем 10 должна мотивировать человека переехать с 7.
Возможность работы с сенсорном экраном. Более быстрая загрузка и выключение.
S597SMRUS
Не критичные параметры, абсолютно не критиные Pardon
Z
Окна страшненькие Smile
Алексей 123
И пиписькомер запрятали!
Теперь индекс производительности не отображается.
В 8.1, может в 10-ке вернули?
МегаVolt
Z писал(а):
сказки про более быструю чем вынь7 работу на том же железе оказались сказками.
у меня сказка быль Smile
Z писал(а):
Возможно часть проблем производительности решил бы ССД на системном разделе.
вот это да крайне желательно и не только на 10 кстати приход дает
по скриншотам да дофига их в сети, темы вон даже есть где ее обсираютуждают
http://pcportal.org.ru/forum/60 так навскидку
Алексей 123
Что чем меришь?
Z
Он везде есть на самом деле. Просто надо его из консоли руками запускать. Правда у меня на процессе оценки 10 отключила внезапно ноут. повторно не делал.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Возможно на более свежем железе эффект иной.
У себя заметил, что в отличии от ХР десятка постоянно меняет скорость процессора в зависимости от нагрузки даже при работе от розетки.
Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:
У меня слабое место ноута видео - 3,3 Но я совсем не использую его в ресурсоемких задачах. Процессор, диск, память одинаково 5,4. Д3д - 9,9
Это ноут для повседневных задач по просмотру сети, работе с документами, прослушиванию музыке.
По прошествии пару суток с установки мне показалось, что работа стала более приемлемой - возможно винда сраду после установки что-то свое выполняла фоном, но я это не ловил.
Обновления защитника почему-то не становятся пока. Попробую пофиксить центр обновлений.
Диск по сравнению с ХР пилится меньше судя по лампочке и звукам.
Z
Помониторил немного причину тормозов. 10ка почему-то по умолчанию камень урезает в скорости. Казалось бы все ок и при нагрузке она его пустит на все мхц, но при некоторых видах нагрузки он продолжает работать в половину частоты и не на всю помять. Иногда конечно понимается скорость.
Сейчас буду принудительно ей предлагать его гнать при загрузке по полной программе. Посмотрим что будет.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Зы в энергосбережении и так на 100 все стоит, но надо еще в мсконфиге добавить.
AMAROCK
С самого выхода восьмерки сижу на эссеншеле родном.
Проблем нет.
Z
Нихрена. До максимальной скорости система почему-то процессор почти не раскручивает.
Сейчас распаковываю 240 сборку. И все равно половину мегагерц вижу.
Алексей 123
Я и не говорил, что его теперь нет, я сказал, что его ЗАПРЯТАЛИ.
ИМХО то же минус.
Z
Меню ПУСК это полный фейспалм. На треть-пол экрана распахиваются плитки бесполехзные, списко программ в малюсеньком окне с прокруткой....
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Я тут несколько часов на 7 поработал. Не знаю даже как сформулировать. Если они не допилят позитивные стороны ГУЯ 7 в 10 ртм, то я не уверен, что могу сказать чем 10 лучше чисто для пользователя.
CoolM
Походу один я жду финального релиза 10ки facepalm
Z
Дело в том, что подавляющее большинство людей оценивают ОС по ГУЮ и только потом по возможностям.
Z
Накатил РелизКандидата(240) - ситуация радикально не поменялась.
Guk
Ставьте Виндовс 8.1 и не канифольте мозги.
Z
Интересно же. Мне-то для работы и ХР хватает.
Алексей 123
Месяца три как перешел.
Принципиальной разницы с 7-й не вижу. Так, мелкие + и -
Вадя™
не нашел как на 16 сделать полную активацию.
кто подкинет?
Z
я качнул официальный тестовый релиз на сайте микрософта.
Вадя™
ждем-с интерпрайса hehe
CoolM
вчера качнул, на выходных буду ставить, на второй винт
ВСМ
Спецы, подскажите, при установке 10-ки поверх 7-ки установленый сторонний софт убивается?
Страница 2 из 6
