neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
А вот у меня вопрос про скорость.
Скорость приёма - это понятно, быстрее скачиваются торренты и чуть шустрее странички подгружаются.
А скорость отдачи для чего нужна, на что влияет?
Если чо в игры не играю, торренты не раздаю.
Выбираю между тарифом 70/70 и 60/30 Мбит/с.
Алексис
дмитрийй писал(а):Алексис
А рекламу впадлу убрать с торрента?
не мешает
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
rpra писал(а):ТС, ты борзый, и зря не веришь мне.
Ничего тебе не поможет в этой ситуации.
ты знаешь, сказать пару слов, не объясняя, тоже могу. Смысл твоих фраз непонятен, вон Дмитрий хоть понятен, он сразу насрать любит.
rpra
Авто: 2106 -> 2114 -> Матиз -> Кио СТЫД 1.6 AT
Алексис
Проблема с вифи из-за физических свойств помещения - где-то стена допустим гасит сигнал сильнее, где-то не отражаются волны и т.п.
В общем случае нужен роутер с более чувствительным приемником и мощным передатчиком. Говорят зихел кинетики например хороши в этом плане.
Тут еще многое зависит от приемника, т.е. от качества вифи адаптера в ноутбуке.
Если рядом с роутером со скоростью проблем нет то драйвера и т.п. не виноваты.
Пробовать менять каналы, расположение роутера, роутер ну и клиентскую часть - попробовать другой бук.
Или поставить второй роутер, соединив через PLC.
Алексис
rpra писал(а):Алексис
У мня один дешевый роутер TP-LINK, другой более дорогой NETGEAR.
В комнате где слабый сигнал, даже дверь открыта
Пробовал обеими роутерами. И пробовал также проверить скорость как с ноутбука, так и с телефона. Кстати, идея, проверить с другим ноутбуком, где то старенький валялся и попробую поменять положение роутера. Спасибо.
-alex-
11 вифи точек в пределах видимости.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Просто стены разные по материалу. Если ты мерял анализатором вафли - то там же и уровень сигнала есть - глянь ещё раз и всё будет понятно. Иногда достаточно сдвинуть роутер в сторону на метр - другой.
Алексис
Sergol писал(а):Просто стены разные по материалу. Если ты мерял анализатором вафли - то там же и уровень сигнала есть - глянь ещё раз и всё будет понятно. Иногда достаточно сдвинуть роутер в сторону на метр - другой.
уровень сигнала самый большой, по сравнению с другими.
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Ишо раз, приведенная толщина стены, не?
зюксель
на диване в одном углу летает,в другом-страница грузится до 10сек
скорость-5 или 10 чего то там
наверно дело в отражении от стен,или неосвященные места
-alex-
Приволок с работы вифи антенну 7-8 дб.
Инет стал летать.
Соседи вешайтесь падонки (с)..
-alex-
сначала облысел или хвост упал?
-alex-
С чего бы..
Микроволновка во много раз превышает мощность излучения вифи.
