Svao88
Авто: Lada 2108 '86 reexport
Завтра выложу. Слушай, должно быть пять патронов,так? А почему колодка идет 6и контактная,6-ой провод для чего??
Zver_042
Svao88 писал(а):Слушай, должно быть пять патронов,так? А почему колодка идет 6и контактная,6-ой провод для чего??
А земля как же?
Svao88
Zver_042 писал(а):
А земля как же?
что это ?)и куда крепить его?)) я в электрике вообще не силен(((
Вот такие колодки )
Svao88 писал(а):Вот такие колодки
Теперь понятно.Ты малогабаритные купил.Не очень удачные,хоть и лучше чем те,что сейчас.
Нужны размером побольше.
Посмотри под рулевой колонкой на 8-ми контактный разъем замка зажигания.Его видно не снимая пластик.
Вот такие,только 6-ти контактные,тебе и советовал.
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1533.jpg
http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1534.jpg
Svao88 писал(а):А почему колодка идет 6и контактная,6-ой провод для чего?
Неужели непонятно?
т808 писал(а):Вторые контакты ВСЕХ 5-ти патронов фонаря соединяешь последовательно друг с другом и одним проводом ЧЕРНОГО цвета выводишь на массу кузова.
Тебе будет удобно этот ЧЕРНЫЙ провод сделать на одноконтактный разъем/фишку.
В ответную часть этой фишки заделаешь тот ЧЕРНЫЙ провод,который сейчас приходит в колодку каждого заднего фонаря.
Второй конец этого провода идет на одну из 4-х шпилек крепления фонаря к кузову.
Эти фишки воткнешь друг в друга.
Svao88
То есть шестой провод это масса,шестым я соединяю все черные провода от пяти патронов и креплю к кузову?
Svao88 писал(а):То есть шестой провод это масса,шестым я соединяю все черные провода от пяти патронов и креплю к кузову?
А выше в верхней строке цитаты разве не ЭТО ЖЕ САМОЕ написано?
Svao88
т808 писал(а):Svao88 писал(а):То есть шестой провод это масса,шестым я соединяю все черные провода от пяти патронов и креплю к кузову?
я понял. А еще я обнаружил что когда включаю туманки то габариты задние загораются, горят хорошо и нигде ничего не отходит....
Svao88 писал(а):я обнаружил что когда включаю туманки то габариты задние загораются
Ну во первых свои передние ПТФ ты можешь включить
ТОЛЬКО при уже включенных габаритах.
Svao88 писал(а):габариты задние загораются
А во вторых:
Может сзади это не габариты зажигаются,а задние ПТФ?Сравни по яркости свечения.
У тебя кнопки включения задних и передних ПТФ две,или их на одну сколхозили?
Svao88
На первый взгляд светят поярче. Птф у меня затораются и без габаритов, только когда зажигание в первом положении. Кнопка птф у меня одна))
Svao88 писал(а):На первый взгляд светят поярче.
Хоть на первый,хоть на второй.Нужно просто выяснить какие лампочки в задних фонарях горят при включении габаритов,и какие при ПТФ.
Svao88 писал(а):Птф у меня затораются и без габаритов,
И сзади тоже?
Svao88 писал(а):только когда зажигание в первом положении.
Самоделка.Колхоз.
Svao88 писал(а):Кнопка птф у меня одна
А чем же тогда задние ПТФ включаются?
А на этой кнопке наверное символ
задних ПТФ нарисован,да еще и на приборке зажигается такой же оранжевый индикатор.
Svao88
Да это задние птф горят) задние без габаритов не загораются. Я знаю что колхоз, ты бы видел сколько у меня под торпедой проводов переплетенных, вообще ужас
Svao88
Ребят вообщем новая проблема вылезла. Не работают стеклоомыватели зад-перед,обогрев заднего стекла,птф и печка(Птф и обогрев стекла на приборке не горят) Не работают синхронно,как будто все от одного провода запаяно)) так же когда все работает ,ближней светит тускло, поворотники работают учащенно, на приборке все тускло или моргает, дворники как будто умирают а печка еле дует. Сегодня когда печка птф обогрев и стеклоочистители перестали работать,ближний горел ярко, поворотники с ума не сходили, на приборке все было четко..подскажите куда копать и в чем проблема перепадов напряжения может быть?..
Svao88 писал(а):Не работают стеклоомыватели зад-перед,обогрев заднего стекла,птф и печка
Еще и вентилятор радиатора может не включиться.
Svao88 писал(а):в чем проблема перепадов напряжения может быть?
В подгоревшей контактной группе 30/1-15/2 замка зажигания,или плохом контакте ГОЛУБОГО провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания.
Проверяется тестером при включенной нагрузке.
Svao88
Кстати о подгоревший группе,часто стало пахнуть паленой пластмассой.. Как эту контактную группу найти и устранить проблему?)
Svao88 писал(а):часто стало пахнуть паленой пластмассой.
Загляни под руль.
Скорее всего плавится эта колодка.
Разъедини и осмотри её.
Svao88
А что это за группа замка зажигания? Колодку посмотрел, она нормальная не паленая. Все пощупал пошевелил, контакта не появилось.. Там 2 голубых провода. Один с черной полосой
Svao88 писал(а):Там 2 голубых провода.
Естественно.
Svao88 писал(а):Один с черной полосой
Если бы про него речь была,то я бы и написАл ГОЛУБОЙ
с черной полосой.
Svao88 писал(а):Все пощупал пошевелил, контакта не появилось..
Не смеши и дурью не занимайся.
Бери тестер,схему и ищи где напряжение теряется.
Svao88 писал(а):А что это за группа замка зажигания?
А что?В Яндекс и Гугл поиске забанили?
Svao88
Как именно это сделать тестером?просто если фишку разъединить машина глохнет (((
Я нашел, это такой кружок. От него отходит голубой провод?
Svao88 писал(а):Я нашел, это такой кружок.От него отходит голубой провод?
Это ты о чем?
Об этом?
http://avtopasker.ru/goods/47495.htm
Это и есть контактная группа замка зажигания,правда производитель конкретно ЭТОЙ группы,скажем помягче, - не лучший.
Svao88 писал(а):если фишку разъединить машина глохнет
Ну во первых совсем необязательно машину заводить,достаточно зажигание включить и печку.
Во вторых: при данных замерах
разъединять эти колодки НЕЛЬЗЯ !!!
Тестер включаем на предел измерения напряжения 20 вольт.
Один его щуп на массу кузова авто,а второй суем СЗАДИ в гнездо колодки ГОЛУБОГО провода.
Сзади - это в ту колодку,которая идет от жгута авто,а НЕ ОТ замка!
Меришь два раза.
Сначала просто при включенном зажигании,а затем включив печку по очереди во все три режима.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Саша
У него и ближний свет яркость меняет...
Svao88 писал(а): так же когда все работает ,ближней светит тускло, поворотники работают учащенно
Тут похоже колодка на входе в ЧЯ оплавилась.
Yurik 999 писал(а):У него и ближний свет яркость меняет.
Я обратил на это внимание,но пусть сначала померит на 15/2,потом пошлем его на 30/1,заодно знаний наберется.
Yurik 999 писал(а): похоже колодка на входе в ЧЯ оплавилась.
Или клеммы на гене?!
Машинка старенькая,да еще и в разных кривых руках побывавшая.
Жаль что у нынешнего хозяина знания скудные.
Ему бы грамотного электрика найти,может толк и получился бы?!
Svao88
Все господа в Париже.
Сейчас может еще и в Киеве.
У нас,как прежде - друзья/товарищи.
Svao88 писал(а):что такое ...
Ты сначала сделай,что тебе насоветовали.
Yurik 999
Svao88 писал(а):Господа что такое 30/1 15/2
Номера контактов (по схеме проводки) в колодке замка зажигания.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-cxema.html
Вполне, но для твоих проблем лучше подойдет лампа из фары с 2-мя проводами.
Yurik 999 писал(а):
Вполне
А что на нем означает "АВТОМ" ?
