Что делать?
- Залить лавр.[ 3 ]23%
- Заменить колпачки.[ 2 ]15%
- Разборка движка.[ 3 ]23%
- Работает? Не трогай.[ 5 ]38%
Всего голосов: 13
tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
1973qwert
Авто: Ваз 21901
tykhon
Напокупают себе всякой китайской фигни, потом начинают "страхи" на свою голову выискивать...
Меньше знаешь, крепче спишь!
tykhon
Скажите, а незатянутая ГБЦ или трещина в ней не могут объяснить такие симптомы?
В начале владения машиной на покой был отправлен подклинивающий ВУТ, который оказался немного вмят главным цилиндром. Может и гбц задел удар? Или алюминий скорее бы повело, чем раскололо?
Сергио
Может все из-за гомнохона? Я б ездил пока двиг не развалился...
Кирилл С
Авто: 111730
Сергио писал(а): Я б ездил пока двиг не развалился...
Авто: Passat B5 1.8T AEB
tykhon
Если есть примерно 20-25 тыр и не жалко вложить их в переборку, то лучше, конечно движок перебрать. Движок скорее всего точился, т.к. наблюдается интересная хонинговка, которую на нормальном станке сделать нельзя в принципе, и не видно выработки сверху цилиндра. Отсюда следует, что движок перебирался и 99% что ащётами "на продажу". А значит собран "левой ногой", из гамна и не протянет ли руку дружбы зимним вечером на пустой дороге - никаких гарантий.
В противном случае тупо ездить как есть, не тратясь на недешевые раскоксовочные составы. Во-первых такой адовый шлам они не возьмут, а во-вторых если блок 82,4 а кольца на поршни воткнуты старые (истертые) от 82,0, раскоксовывать там нечего.
tykhon
А что не так с хониговкой? Как отличить нормальную от такой, которая делалась не на станке?
Когда покупал, на одометре было всего 27 тысяч. Но продавец и сам сомневался, что это реальный пробег. По всем признакам (сиденья, руль, педали, кнопки, фары) - не скажешь, что больше ста тысяч. Откуда тогда капиталка?
tykhon писал(а):А что не так с хониговкой?
В первом видео (где-то с 02:20) видна очень нехорошая царапина.
А вот образец:
нормальной плосковершинной хонинговки маде ин Механика образца 2012 г.
Сравни.
tykhon писал(а):По всем признакам (сиденья, руль, педали, кнопки, фары) - не скажешь, что больше ста тысяч.
По самому первому признаку - год выпуска уже слабо верится в 100 тысяч. Тем более, что сарайка.
Я раскоксовывал
Тосолом лучше чем водой
На х ходу,литра полтора чтоб через капельницу вошло,слегка капая
Сильно будет течь-пробьет прокладку гбц
Поршня-как с магаза потом
Добавлено спустя 29 секунд:
И это-масло менять сразу тогда
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
это куда тосол лить надо? с капельницы?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Помню на одной машине как то пробило прокладку, ездил как паровоз пару дней. Когда вскрыли, цилиндр и поршень блестели как новые
Вот только на кольца внимания не обратил, отлегли тогда или нет. не помню
AlexYur555 писал(а):это куда тосол лить надо? с капельницы?
Тут терли... ток "воду" на "Тосол" замени и будут те же яйца, вид сбоку...
tykhon
В финале тех терок очень поучительная ссылка:
http://4rav.ru/forums/index.php?showtopic=23059
Пожалуй, поступлю так: до весны буду ездить как есть, весной проведу повторную эндоскопию. Если будет негативная динамика - сделаю к смене масла раскоксовку лавром. Посмотрю результат. Потом месяц-два поезжу и снова гляну. Если стало хуже - либо колпачки, либо забью на вопрос окончательно.
tykhon писал(а):В финале тех терок очень поучительная ссылка
Ну, с дуру то можно и "х" сломать... Или "дуракам стеклянный "х" не надолго: либо руки обрежут, либо "х" сломают"... Продолжать можно долго.
