Дык,на случай БП.
Неприкосновенный запас.
Пока не понадобился,всегда было что выпить/закусить.
БП - это толпы алкашей бродящих по выжженой земле, ищущие где бы похмелицо
пластик незя..растворяется
Спирт в пластике хранить опасно
Дык,на случай БП.
пластик незя..растворяется...стеклянные банки\бутыли нормауль
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ СПИРТА
16. Спирт должен храниться в стальных резервуарах различной
вместимости и формы с обязательным условием возможности измерения в
них наличия спирта по объему. Остаток спирта в количестве менее
трети объема резервуара необходимо перемещать в другой резервуар с
аналогичным наименованием спирта при наличии в нем достаточной
вместимости.
Спирт в количестве не более 500 декалитров единовременно
допустимо хранить в стальных бочках по ГОСТ 13950-91 "Бочки стальные
сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия", ГОСТ
6247-79 "Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе.
Технические условия", металлических флягах по ГОСТ 5037-97 "Фляги
металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия".
Спирт в количестве не более 5 декалитров единовременно допустимо
хранить в бутылях по ГОСТ 10117-91 "Бутылки стеклянные для пищевых
жидкостей. Технические условия".
Бочки, фляги, бутыли должны быть закупорены пробками,
опломбированы или опечатаны организацией.
Хранение спирта в стальной оцинкованной или алюминиевой таре, а
также в таре из полимерных материалов не допускается.
7. Хранение спирта
7.1. Общие положения
7.1.1. Спирт должен храниться в стальных резервуарах различной вместимости и формы с обязательным условием возможности измерения в них наличия спирта по объему и устанавливаемых как на открытых площадках, так и в закрытых помещениях, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к помещениям категории А, класс В-1а (для спиртохранилищ закрытого типа) и В-1г (для спиртохранилищ открытого типа) в соответствии с СНиП 11-90-81 "Производственные здания промышленных предприятий" и СНиП 11-2-80 "Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений".
Размеры помещения должны быть достаточными для хранения в нем предусмотренного запаса спирта и установки приемных или отпускных мерников (п.1.3.1. Инструкции).
7.1.2. Градуировка и измерение стационарных резервуаров и спиртоприемников для хранения спирта производится комиссией предприятия (организации) с привлечением в отдельных случаях специализированной организации (при измерении и калибровке резервуаров большой вместимости обмерным способом) не реже одного раза в 4 года и немедленно при обнаружении осадки или деформации.
7.1.3. Спиртовые и лагерные бочки, буты, а также посуда для хранения полуфабрикатов и производственные резервуары спиртовых и ликеро-водочных заводов измеряются комиссией предприятия (организации) 1 раз в 3 года.
7.1.4. Небольшое количество спирта можно хранить в стальных бочках по ГОСТ 13950-84, 6247-79, бутылях по ГОСТ 1482-80 или металлических флягах исполнения ФЛ по ГОСТ 5037-78, тщательно закупоренных пробками, опломбированных или опечатанных.
Хранение и перевозка спирта в стальных оцинкованных или алюминиевых бочках и бидонах не допускается.
У меня лет пять уже стоит в пластиковой канистре ( в какой и был куплен) и ничего не растворяется..
То что у тебя спирт канистру не проплавил еще ни о чем не говорит. Там молекул пластмассы поди уже куча в спирте плавает.
. А этот и был куплен как "жидкость для протирки рук" им. Брынцалова, вот и протираю.
Ишь ты падла протирает он... Богохульник... И это в пятницу!
Я понимаю написал бы - "да этим спиртом ноги мыть, а не руки"..
Как то квасил с двумя сикильдами в легендарные 90-е. Послали одну сикильду за догоном. Она бутылку благословенного, выдержанного в лучших подвалах Елисейского дворца куйнула прямо перед дверями квартиры падла
Жена работает в производственной аптеке. Спирт в производство получают в 20-ти литровых белых пластиковых канистрах.
потому и хранят в чём попало
Так там же не ретификат
Этиловый спирт/Этанол/раствор для наружного применения и изготовления лекарственных форм. 95%
.............другое дело что гонят его для медицины из всякого авна
Точно 95%?
