Хотаб
Авто: Сарай
спасибо. Просто находил комменты и советы где после обычного простукивания засор пробивался
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
Было такое у квартирантов. Купили новый, эх, блин, считай бесплатно полтора месяца жили.
Хотаб
Авто: Сарай
перебирал, нашел что колесико регулировки 1-7 мощности морожения, в холодильном отделении сломано.
Из-за него может быть такая фигня?
rezident
Это скорее всего от термостата идет. Ну сними покрути шток, только врят ли поможет.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
rezident писал(а):Хотаб писал(а):почитал тут форумы, на некоторых типа спецы заявляют что вышел фреон из системы типа 100 процентов. Невкурю, если фреон вышел то с какого буя морозилка то морозит?
Если холодильник с ноуфростом то скорее всего автоматика, если без него то часть фреона ушло, остальное тоже уйдет дело времени
слушай, ты в курсе что фреон заправляют по электронным весам в систему? Тебе, когда ты это узнал, ничего понятнее не стало?
Больше/меньше фреона - все, холод не работает!
Хачтаб, как стиралка?
rezident
Alexsa91 писал(а):слушай, ты в курсе что фреон заправляют по электронным весам в систему? Тебе, когда ты это узнал, ничего понятнее не стало?
1 Раньше лили по объему была специальная стекляшка с градуировкой так было точнее, а апосля стали так лить по весам потому как вес фреона указывается на маркировке холодильника.
Недоливать фреон плохо по понятным причинам. Перелив плох по трем вариантам.
Первое давление в системе повышенное компрессору это не в радость.
Второе обратка около компрессора обмерзает что тоже радости не добавляет, теплоизоляционная пена начинает вонять гнить а вместе с ней трубки
Третье. На обратку порой наматывают несколько витков радиатора тады после заморозки холодильник начинает как бы сказать ухать , недоиспарившийся фреон попадает на горячую часть обратки где радиатор намотан и мгновенно вскипает, при этом холодильник как бы шипит несколько секунд с периодом в 7-9 минут. внутри происходит скачок давления что радости компрессору тоже не добавляет.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
600 фреон по весу сложно заправить.
Хотаб
Авто: Сарай
помпу поменял. Новая, оригинал БОш на 4 защелках - 1050 руб
все работает как часики
