Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zibnow писал(а):Отдавал усь в ремонт одному спецу, он неисправности не выявил. Гонял его сутками на 4х Омных колонках, он так и не выключился.
он у тебя не в нише какой-нибудь тумбочки стоит? По описалову похоже на защиту от прергрузки/перегрева.
зы: про электриков поржал, они кроме нуля и фазы ничего не понимают... Может и спец был - электрик с указателем напряжения?
Zibnow
Rover_61reg писал(а):он у тебя не в нише какой-нибудь тумбочки стоит? По описалову похоже на защиту от прергрузки/перегрева.
Нет, он отдельно стоит и над ним ничего нет. А отрубается он сразу, т.е. вкл, прибавляешь громкость и где то по середине - щёлк. И всё, усь выключен.
Zibnow писал(а):А можно по медленнее и по пунктам, я записываю.
мощность рассеиваемая резистором должна быть сопоставима с мощностью колонок.сопротивление аналогично.
Zibnow
rg-45 писал(а):мощность рассеиваемая резистором должна быть сопоставима с мощностью колонок.сопротивление аналогично.
Ёпт.
Делать то чего?
serg26
Авто: 428i X F32
Мужики ну ответьте по моему вопросу про саб, не хочу отдельную тему пилить
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
Zibnow писал(а):Всем здравия.
Ресивер YAMAHA rx-v557 при увеличении громкости (начиная гдето от середины всей мощности ) ресивер тупо выключается. Особенно это заметно при повышении высоких частот, т.е. идет воспроизведение в основном басистой музыки (усь работает) и тут начинается кусок музыки с высокими частотами (усь тут же вырубается).
Акустика HECO Victa 500 из двух колонок.
Следовательно подозрение пало на акустику.
Но, что с ней может быть не так? Как это выявить? Что с этим делать?
И как вообще дальше жить?
скорее провода где то прошиваются , передавлены
ЗЫ у самого RX-V440
ЗЫ если есть анроидное устройство, то установить прогу генератора и на ВЧ протестить систему, добиться устойчивости отказа и смотреть
Последний раз редактировалось: seregaZ (27 Декабря 2015 13:47), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Zibnow
пробой подключать акустику по одной.
serg26 писал(а):ну ответьте по моему вопросу про саб
ну самостоятельно генератором работать начинает.
возможно ёмкость в обратной связи усилка помирает
а может и БП.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
rg-45 писал(а):генератором работать начинает.
А можно я тоже в тут вопрос задам, чтобы не пилить мне отдельную тему?
Куда мне диод вставить, чтобы выросло?
serg26
Авто: 428i X F32
Так чего, в ремонт его?
seregaZ
и это, если провода будешь менять - купи обычную силовую ВВГ3-1,5х2
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):Куда мне диод вставить, чтобы выросло?
Зубиловод должен быть в курсе.
serg26
Авто: 428i X F32
Яков_Лещ писал(а):rg-45 писал(а):генератором работать начинает.
Вытащи у себя диод из гнезда "Яи", возможно что то полезное вырастет
seregaZ
ты моего диода не обижай, ишш удумал
Яков_Лещ
Братцы, да вы меня неправильно поняли!
Диод вставляют в автомобильный генератор, чтобы напряжение повысилось.
jecson
Авто: Антара,Шаран
serg26 писал(а):Мужики ну ответьте по моему вопросу про саб, не хочу отдельную тему пилить
электролиты в блоке питания усохли скорее всего
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):Братцы, да вы меня неправильно поняли!
Неважно.
Тебе уже всё рассказали!
Яков_Лещ
Яков_Лещ писал(а):Диод вставляют в автомобильный генератор, чтобы напряжение повысилось.
если кратко то обманывают регулятор напряжения.
он должен "увидеть" напряжение меньше чем на самом деле выдаёт генератор.
падение на переходе в полупроводнике для этого очень подходит.
но в иномарочном может быть весьма затруднительно реализовать.
давай картинки.
serg26 писал(а):Так чего, в ремонт его?
ну или фтопку
или выключать.
или самому хотябы просто глянуть не вздулосьли где.
Zibnow
Господа, повторю вопрос
Zibnow писал(а):а если я в цепь подключения колонки, тупо вкорячу сопротивление последовательно?
что будет?
Яков_Лещ
rg-45 писал(а):в иномарочном может быть весьма затруднительно реализовать.
давай картинки.
Это Denso:
Zibnow писал(а):что будет?
тише играть будет.
включи две колонки последовательно для эксперимента.
Яков_Лещ
Поставил заряжетую АКБ в холодный автомобиль, прогреваюсь:
Дальний, отопитель на максимуме, музыка (магнитола), ПТФ, обогрев заднего стекла, ГБО, эл.помпа ОЖ, на ХХ:
Тоже самое, если поддать оборотов:
Вроде бы, и нормально, но хотелось бы под нагрузкой 14.4 на ХХ, такое, вообще, возможно через добавление диода?
Rover_61reg
Яков_Лещ писал(а):но хотелось бы под нагрузкой 14.4 на ХХ,
это фантастика...
И ищи переходное на оборотах 0.4 вольта где-то падает..
Яков_Лещ
Rover_61reg писал(а):Яков_Лещ писал(а):но хотелось бы под нагрузкой 14.4 на ХХ,
это фантастика...
Почему?
