hakim11
Rover_61reg писал(а):hakim11 писал(а):а слабо предположить двуполярку??? 2х18 вольт..
зачем? судя по фотке транса - маде инжень-шень, там никаких схемных изысков....Китай галимый и чёрненькие диоды с белой полоской....
ниочем...фото платы в студию..
Michael0802
Авто: Рено Логан
Michael0802
Авто: Рено Логан
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Плата напомнила магнитофон осаку, 1992 года выпуска, у него выходной каскад двухплечевой так понял, если отдельно колонки не питает еще, надо смотреть те микрухи, которые на радиаторе импровизированном, остальное целое все
Michael0802
Авто: Рено Логан
gallrad писал(а):а чо с трансом то?обрыв? есличо там на китайских внутри пред бывает
На 4-ой фотке с верху в левой части чёрный корпус, в него предохранитель и вставляется. Старый был с оборванной нитью.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
hakim11
2 емкости по 3300 на 25 вижу..там двуполярко и типа 2030 на выходе..
кароче клованы с сложным однополярным отдыхают... там двуполярко...
транс звонить надо...дым ниочем
sergey81
Авто: ваз 2114 2010 года
hakim11
sergey81
а как ему 4 обмотки соединить -сам распишешь??
rover
Ушлый вангер
Вызвонит и соединит. Другое дело если обмотки разной проволкой намотаны, тогда не пойдет. А так легко. У него сумма обмоток складывается до нужного вольтажа
hakim11
rover писал(а):Вызвонит и соединит. Другое дело если обмотки разной проволкой намотаны, тогда не пойдет. А так легко. У него сумма обмоток складывается до нужного вольтажа
вах.. как круто..ну ты его научи как начало конец определять..чтобы потом сложить обмотки ане вычесть
rover
Ушлый вангер
Гм, ну там если расковырять, начало обмотки и в какую сторону намотка любой идет, можно увидеть. Затем смотришь по выходам, та что ближе к сердечнику - начало.
hakim11
rover писал(а):Гм, ну там если расковырять, начало обмотки и в какую сторону намотка любой идет, можно увидеть. Затем смотришь по выходам, та что ближе к сердечнику - начало.
ты ТН36 колупать собрался клован???
плят
sergey81
hakim11 писал(а):sergey81
какие 4 обмотки? ссылку открой
http://20-20000.ru/trans_tan/tan.htm
тебе нужны 2 вторичные обмотки по 12 в, соединяешь их получается 24в с средней точкой
ortodox
sergey81 писал(а):нужны 2 вторичные обмотки по 12 в,
12-вольтовые слаботочные.
надо именно 4 обмотки по 6,3 В. выводы 19-21 и 22-24.
sergey81
rover
Ушлый вангер
Цитата:ты ТН36 колупать собрался клован???
Нет, но если б валялся нахаляву, то пристроить можно
Цитата:4 обмотки по 6,3 В.
Да хоть 20 по одному вольту, если есть подручный транс, можно изобразить.
Торроидальный кстати тема, у него кпд намного больше, у нас такие стоят в некоторых устройствах. Х.з. как, но работают
