Страница 2 из 2
Yurik 999
Стас164 писал(а):
У меня колеса на штампах 13,дорого выйдет замена вентиляторов ,дисков,резины,суппортов...хотелось бы сток,до вести ...что бы без биения.
Тогда меняешь на 2110, эти вентили ставятся с дисками 13".
Стас164
Сохатый писал(а):
Это не обязательно на даче в гараже делать
Я знаю..Я в гостях был с семьей...поменять его за 250 р было дешевле..
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Опять покупать новые диски,т.к. б/у не расматриваю! Только покупал новые...)) Я все же хотел бы исправить в стоке все...Если только при следующей замене,я поменяю..если ещё буду на этой машине..
Сохатый
Ты про задний цилиндр? Я говорю про проверку с вывешиванием колес.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
кстати, раньше в некоторых сервисах предоставлялась такая услуга как "проточка тормозных дисков без демонтажа". Не знаю практикуется ли это сейчас, но небольшую кривизну, я думаю, этим способом устранить можно.
Стас164
Я про трос ручника))
Да есть у нас....
Сохатый
Если делать десяточные тормоза, то не только диски, а еще плюс, суппорта, скобы и пыльники торм. дисков. Цилиндры только старые остаются. В копеечку, в общем-то, влетит.
Стас164
Да ,я читал..я о том,что купил уже и опять покупать?! Поэтому потом...
Yurik 999
А я тебе прямо сейчас менять ни чего и не предлагал...
Выше уже писал - сначала проверяешь биение дисков...
Сохатый
Как вариант, корень проблемы может быть тут
Стас164 писал(а):
Напишу все...пружины ,стойки,шаровые,рулевая рейка с тягами и рул наконечниками,ступица левая с подшипником,правый подшипник,диски,колодки
Стас164
Проверю,спасибо.
Блин,я так же думал когда левую менял,даже я бы сказал надеялся,что она...и крыло было бито,до меня...думал кривая,фиг там...ничего,только тот нормальный подшипник обновил,так сказать)) Но понимаю,что из старого...осталась она...а в ней уже новый подшипник(((
Yaffet
Стас164
А у тебя кузов живой? Может вибрация от того, что телевизор, лонжероны сгнили, вот и гуляет передок при торможении?
Стас164
Телевизор новый,менял прошлый,развели его ,когда сорвал гайки крабов...пыльник лонжерона менял,все в хорошем состоянии,если нужно..слова подкреплю фото...
Стас164
Просто не знаю как всё затянется..полезешь,там ещё чего нибудь попутно сделать нужно))
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Короче посмотрел на биение ступицу, диск,на глаз все ровно..поменял заодно направляющие суппорта на правой стороне,стало немного лучше.Осенью ставил колодки,ВАЗовские в коробке,в синем пакете...одна колодка крошится,вторая,отслаивается....поменял...на днях полезу в другую сторону...
Apuox
Всем добрый день!
Машину купил пол года назад (первая), 21099, что-то сам, менял, что-то на СТО, что-то с опытными товарищами.
Текущая проблема следующего характера:
При торможении, на большой скорости вроде как (!) ничего не слышно, но стоит оттормаживаться ниже 30-20-10 км/ч как появляется звук "жевания" с левой стороны, и небольшая вибрация в педаль (не всегда), и чем медленней останавливаешься тем громче. Если тормозить педалью в пол (в пределах разумного) звук не такой громкий, но "жевание" не исчезает.
По составным:
блины новые, колодки новые, сам диск новый и резина (не знаю играет ли роль), если ещё какая-то информация нужна, по мере моей просвещённости расскажу.
Да, раньше такая беда начиналась как нагреются детали после оттормаживаний, сейчас практически с гаража.
Разбирал обе стороны до цилиндров, на сто сказали цилиндры ходят идеально (я думал может не приживают, или не возвращаются хз)
В общем помогите понять в чем может быть проблема, заранее всем спасибо
Sergakov
У меня было биение при торможении, чем сильнее давишь тем сильнее дёргало, слышно в руле. Заменили направляющие суппортов и хорошо смазали их, всё стало плавно без рывков.
TDream
Apuox
Барабаны как поживают?
Apuox
TDream писал(а):
Apuox
Внешне барабаны выглядят прилично, они могут создавать похожие проблемы ?
TDream
Если бьет в педаль, но не бьет в руль - возможна овальность барабана(ов). Проверь.
Страница 2 из 2
