Страница 2 из 2
jecson
chykas писал(а):
roadster
facepalm facepalm че денех нет на польскую с усилком.у меня такая 28 программ ловит двб-т2 supercool
дык и я про тож facepalm
rover
Все таки из покупных самая лучшая остается Дельта, с крыльями которая. Сколько их переменял, и другим ставил, лучше всего ловит она, особенно в удаленных местах
Яков_Лещ
В Сколково - почему такую антенну ещё не изобрели? Smile
roadster
не надо епать мне моск покупными антеннами и размерами трубок.
я не об этом спрашивал.
rezident
Не надо соединять, на концах антенны обычно образуются пучки напряжения а ты туда кабель хочешь заземлить. Результат будет непредсказуем но врят ли лучше.
Rover_61reg
как раз наоборот
Обратимся к рис. 1, а. и б, где стрелками показано распределение тока вдоль полотна антенны при l/^ = 0,25 и l/^= 0,375 соответственно. Точками обозначены места пучностей тока, а крестиками - пучностей напряжения. Стрелками внутри РЭ показано направление вектора электрической составляющей электромагнитного поля E. В обоих случаях по длине проводника каждого РЭ укладывается целое число полуволн, т. е. имеет место резонанс и, следовательно, реактивная составляющая входного сопротивления антенн близка к нулю. При l/^ = 0,375 в точках питания находятся пучности напряжения и поэтому активная составляющая входного сопротивления антенны намного превышает волновое сопротивление 75-омного фидера (рис. 2, в). Можно несколько уменьшить входное сопротивление антенны (рис. 2, г) путем увеличения угла a до 120° (рис. 1, в). Это практически не вызовет изменение коэффициента усиления, а лишь , повлияет на диаграмму направленности антенны: в горизонтальной плоскости она станет чуть уже, а в вертикальной - шире. Используя кривые зависимостей, показанные на рис. 2, в и г, можно построить зигзагообразную антенну с максимальным усилением и входным сопротивлением 200...500 Ом, подключив ее точки питания к 75-омному фидеру при помощи полуволновой петли, которая уменьшает входное сопротивление антенны в четыре раза. КБВ в фидере при этом будет не менее 0,6, а при входном сопротивлении антенны 300 Ом - близок к 1.
rezident
Не, я имел в виду рефлектор к которому кабель крепить собирались . Там по идее на концах должна быть пучность напряжения. Хотя порой от размера зависит. Надо попробовать в mmane промоделировать .
roadster писал(а):
а в яндексе кто рефлектор изолирует, кто соединяет его с крайними углами резонатора, кто- на экран кабеля замыкает
Добротность у антенны какая?
rezident
Да для антенны это в общем не параметр. KarapuZ
Зачем она ? Что ты хочешь сказать определив ее? Полосу пропускания? Она определяется проще. Можно вспомнить короткие антенны относительно длинны волны у которых добротность очень велика в сравнению с обычными только не работают они не хрена
Zippo2
Вот она и есть логопериодическая.
rover
Автор, наладил спутниковую связь?
roadster
Ага.
ЗЫ соединять экран с рефлектором можно, но только на крайних углах.
rover
roadster писал(а):
Ага.
А это не зависит как в плоскости антенна расположена по отношению к телевышке?
roadster
rover писал(а):
roadster писал(а):
Ага.
нет
Страница 2 из 2
