alex-7 писал(а):Тема называется, насрал и убежал
В виду отсутствия в разделе модеров такое поведение становится нормой.
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Подскажите товарищи,решил проверить подсос, закрыл патрубок ДМРВ,шланги шипели(устранил)но вот беда, с зади по перимметру выпускного коллектора шипит,подсос на лицо,но разве может от туда сосать воздух?Ума не приложу откуда там сосёт воздух.
alex-7
Может по периметру впуска сосёт?
gadgik
Ну,у меня впуск с другой стороны.
alex-7
Это понятно!
Выпуск...... Сечь может, но сосать? Может с ду сосёт-то? Порнуха какая то получилась
gadgik
Локализовать немогу,уже и дымил и вд лил,хз как определить но звук идёт от коллектора в доль башки сзади двигателя.
gadgik
И так, подсос оказался по штуцеру (бгльшому)картерных газов,кторый соединён с гофрой впуска.
Могу ли я пставить себе клапанную крышку от 21124 с закручивающейся крышкой? Мой ресивер стане штатно?
bioss
на холодную сварку народ штуцер ставит
Авто: Passat B5 1.8T AEB
gadgik писал(а):Могу ли я пставить себе клапанную крышку от 21124 с закручивающейся крышкой?
Да, если вкрутишь заглушку в отверстие под центральный болт (в ГБЦ 1,5 нет под него резьбы, а в постели распредов - отверстия). Ну и, соответственно, надо будет отсверлить дырки под шпильки модуля и нарезать резьбы.
gadgik
Не, герметик и сварка непомогли.
