AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Alexsa91 писал(а):AND517 писал(а):Hudoi
у самого аристон из последних с баком из нержавки. за 10 лет заменены 2 комплекта подшипников, 1 тэн, и 2 насоса. благо стоит это все копейки и поменять самому пять секунд, ну кроме подшипников. так что аристон тоже г@$но.
это аристон с разборным баком) сейчас все с паяным. Замена бака от 8т₽
подшипники отдельно не поменять, я правильно понял?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
На паяном баке поменять можно. Но готовься к протечкам и подтеканиям. Замена подшипников на паяном баке 6-7т₽, замена бака 8т₽
брат шумы
чтоб не прыгала машинка,нужно ровное и прочное основание.я себе делал плиту под машинку,то есть вырезал в половых досках прямоугольник,заливал его смесью,а сверху плитку.разборные баки насколько помню, остались только у лыжи и самсунга
Tony999io
Авто: Saab 9000
Самсунг 6й год, наворотов особо нет. доволен- стирает и отжимает отлично.
Alexsa91
Совет всем, если на отжиме зашумели подшипники, немедленно обращайтесь к мастерам. Дешевле выйдет. Не стирайте до момента рассыпания подшипника, тк бывает даже на разборном баке при рассыпании подшипника - замена бака, тк внешнее кольцо опорного подшипника не достать. И чем дольше стираете на шумящем подшипнике, тем больше и больше изнашиваете зеркало на барабане, по которому скользит юбка сальника! Я все сказал)
брат шумы
Tony999io писал(а):Самсунг 6й год, наворотов особо нет. доволен- стирает и отжимает отлично.
у меня от самсунга тоже остались хорошие впечатления.12 лет проработал и ещё целая.от времени стало пропускать резиновое уплотнение,которое уплотняет две половинки бака.а так вполне рабочая и валяется в гараже
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
у хотпойнта-аристона через год потёк запорный клапан,сделанный в италии. купил за полтораху китайский
Hudoi
Авто: честно разбита
У нас в городе Канди делают, но ни у одного знакомого её нет. Странно
Добавлено спустя 33 секунды:
брат шумы писал(а):чтоб не прыгала машинка,нужно ровное и прочное основание.я себе делал плиту под машинку,то есть вырезал в половых досках прямоугольник,заливал его смесью,а сверху плитку.разборные баки насколько помню, остались только у лыжи и самсунга
у Атланта еще
Alexsa91
Клапан протекает от песка, который забивается под манжету клапанов. Поэтому не снимайте пластиковую сетку клапана, если не хотите залить соседей снизу. Когда уезжаете в отпуск, то закрывайте кран на стиралку, тк потечь может самостоятельно
брат шумы
Alexsa91 писал(а):Клапан протекает от песка, который забивается под манжету клапанов. Поэтому не снимайте пластиковую сетку клапана, если не хотите залить соседей снизу. Когда уезжаете в отпуск, то закрывайте кран на стиралку, тк потечь может самостоятельно
спасибо кеп. хотя сеточка-фильтр на хотпойнте -аристоне вроде стоит. это я на самсунге сеточку выкинул,но там всё было нормально
Alexsa91
Чтобы не прыгала и не ездила, помойте ножки снизу и капните по капле суперклея. Если не поможет, меняйте амортизаторы.
Если бетонируете, то сами бураны, первая поломка и пол ломать чтоли будете?)
Kuba
Hudoi писал(а):как я понимаю прыгучесть зависит от плиты, чем выше масса тем меньше прыгает
прыгучесть зависит от модуля управления.
я все сказал
Последний раз редактировалось: Kuba (30 Октября 2016 15:23), всего редактировалось 1 раз
Hudoi
Vlad B писал(а):Из кошерных остались Bosch и LG, про премиумы типа Neff и guggenau не будет говорить.
Бош уже давно такое же гогно как и все
antipinoman
Авто: М6
у нас была, честно семь лет отработала, весьма хорошая была машина, тоже за десятку брал в восьмом году.
wasd
Они все одинаковы,бери самую дешовую,на 5 лет хватит,а патом мона и выкинуть ,если сломается,не жалко будет
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Hudoi писал(а):zett
ни разу не юзал
4 машинки перед глазами, вне зависимости от цены ТТТ ни одна не сломалась
вот и думаю стоит ли заморачиваться и платить за бренд
По конструкции вертикалка ИМХО проигрывает фронталке в части подшипникового узла. Там в отличии от фронталки с ее мощщным двухрядным подшипником с не менее мощным сальником стоят два миллипусечных однорядных и сальники там без слез не взглянешь. Понятно что нагрузки другие, но тем не менее.
Были вертикалки Вирпул, бяда у них с подшипниками... одна так вообще на ходу открыла барабан, внутрянку рас3,14дорасило в хлам
Мое ИМХО - вертикалка это уже от безысходности, когда в хрущ-толчек ниче больше не лезет.
Ща трудится Электролюкс, тоже вертикалка, но она молодая еще, ей всего года три.
Tymur
Второй раз взял Веко, первая лет 10 честно оттарабанила, была подарена, и после замены подшипников пашет у людей по сей день, вторая 3й год трудится, правда видно уже что качеством похуже прошлой. И да, к тихим и не прыгающим Веко не относится
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Присматривал стиралки, остановился на лыжи или атлант, наверное атлант куплю, 15 штук против почти 30 у лыжи. Самсунг ахтунг как дорого, хотя хочется конечно.
Но мой принцип покупать самые дешевые стиралки себя оправдал, поэтому наверное таки фиг с ней с красотой, куплю атлант.
брат шумы
Turner писал(а):Самсунг ахтунг как дорого, хотя хочется конечно.
в 2003ем стиралки самсунг были одни из самых дешевых
Eddi
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Список кала по убыванию: хаер, аег, занусси (электролюкс), бош, аристон, индезит, беко, канди, самсунг, LG.
что про Siemens скажешь?
Vlad B
Eddi писал(а):что про Siemens скажешь?
Это тоже самое что и Сименс, надпись другая и чутка дизайн.
Hudoi
Что-то глянул дизайн у Канди конечно на любителя
Eddi
Vlad B писал(а):Eddi писал(а):что про Siemens скажешь?
не понял нифига
Hudoi
Eddi
Тот же БОШ только название Сименс
Olegan-TLT
У меня ЛЖ которая "с прямым приводом". Весной 13-го года покупалась, месяц назад заменил подшипник опорный бака. Если бы еще чуть прошляпил - водой бы залило электронику и мотору каюк (как сказали). Посмотрим, как дальше будет. Стирает очень интенсивно и часто, ежедневно и по несколько раз бывает.
Wanderlust
Авто: RIO
Попробуй руками в барабане лопатки чуть пошевелить
Всё уг. Оставалась лишь корейская лыжа.
И всё что дороже - непонятно куда цена. Аристона из 2000х больше не будет.
