DAI
Мне видится вот такой оптимальный маршрут. (на схеме желтым цветом)
По стене ванной на высоте 5-7 см от пола в коробе идет провод влагостойкий, проходит сквозь стену на кухню. В кухне в штробе идет к розетке.
hakim11
DAI
ПрапорЪ писал(а):про УЗО уже сказали?
Да. Пока поставлю общий УЗО в щитке подъезда на всю хату. У меня там 2 автомата. Я в этом никуя не понимаю. Думаю так можно.
ЗЫ. А че с УЗО реально током не ударит?
Последний раз редактировалось: DAI (16 Ноября 2016 15:14), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Из 10 помещения, насквозь в 8-е, вниз, далее под плинтусом, потом насквозь в 5 ( шкаф?) В шкафу по стене на нужный уровень поднять, насквозь в ванную, под розетку.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
DAI писал(а):По стене ванной на высоте 5-7 см от пола в коробе идет провод влагостойкий, проходит сквозь стену на кухню. В кухне в штробе идет к розетке.
Ну и кули ты нам мозг паришь?
DAI писал(а):Мне видится вот такой оптимальный маршрут. (на схеме желтым цветом)
А мне видится проткнуть стену прям за стиралкой и пойти по её другой стороне и далее через вторую стену в кухню.
DAI
Mitiok писал(а):Из 10 помещения, насквозь в 8-е, вниз, далее под плинтусом, потом насквозь в 5 ( шкаф?) В шкафу по стене на нужный уровень поднять, насквозь в ванную, под розетку.
Мля, гениально!
Получается в ванной будет только розетка на высоте выше теоретического уровня затопления
Ну как бы твой способ безопасней!
hakim11
отверстие в комнату слева..а там хоть пилот нормлаьный на пол..и всё
DAI
Лежандр писал(а): А мне видится проткнуть стену прям за стиралкой и пойти по её другой стороне и далее через вторую стену в кухню.
Во, еще лучше!
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI писал(а):ЗЫ. А че с УЗО реально током не ударит?
Ударит, но практически не почувствуешь (если УЗО нормальное, а не "китайское" УГ)
DAI
Короче розетку надо врезать в общей стене между ванной и детской (между №4 и №9)
Коллективный разум рулит!
Добавлено спустя 19 секунд:
ПрапорЪ писал(а):DAI писал(а):ЗЫ. А че с УЗО реально током не ударит?
А какое заведомо нормальное?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI писал(а):Пока поставлю общий УЗО в щитке подъезда на всю хату. У меня там 2 автомата.
На стиралку бы отдельно. И вообще, общее УЗО на всю хату - не одобряю. Но дело хозяйское...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
-Освещение по комнатам - отдельные автоматы (можно без УЗО);
-Розетки по комнатам - отдельные УЗО (на комнату);
-Розетка под стиралку, посудомойку - отдельные УЗО.
Це моё виденье
Щас тут опять баяны рвать начнут насчет УЗО и автоматов))
DAI
Да как временная мера до капремонта думаю пойдет...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI писал(а):Да как временная мера до капремонта думаю пойдет...
"Нет ничего более постоянного, чем временное" ))
Будешь розетку врезать - не забудь про то что в розетку вилка втыкается. Чтоб стиралка могла встать к стене поплотнее и не наехать на вилку, прыгая от восторга при отжиме.
Последний раз редактировалось: Лежандр (16 Ноября 2016 15:31), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Авто: Saab 9000
DAI писал(а):wasd писал(а):DAI
кроме ваны.стиралку не куда воткнуть
Имею стойкое убеждение, что стиралка должна жить в ванной....
+1 зашел в ванную, снял грязное белье и бросил в бак для белья или стиралку
а трясти грязными носками или труселями на кухне - по мне так верх идиатизма
DAI
Лежандр писал(а):Будешь розетку врезать - не забудь про то что в розетку вилка втыкается. Чтоб стиралка могла встать к стене поплотнее и не наехать на вилку, прыгая от восторга при отжиме.
Ага, ближе к углу врежу ну или с другой стороны стиралки ближе к ванной (что не хотелось бы)
Tony999io
Авто: Saab 9000
ПрапорЪ писал(а):DAI писал(а):Пока поставлю общий УЗО в щитке подъезда на всю хату. У меня там 2 автомата.
с узо все с ума посходили
1е даже во влажном помещении провод и розетка находятся на высоте от пола
те даже при прорыве труб розетка не будет в воде
2е для узошников и старых квартир
можно поставить узо на провод как это на водогреях сделано
Ну это какая ванная.. У меня например стиралку там пихать решительно некуда и живет она в кухне..Под раковину не предлагать, и стиралка убогая, и раковины толком нет.
Tony999io
Авто: Saab 9000
да что мелочится по узо на каждую розетку
и на люстру тоже узо
а то вдруг че
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Короче, все делается не так.
В ванной же есть освещение? Конечно есть. Вот только есть засада - там провод сечением всего 1.5мм, что мало для стиралки - фигня. Покупаем провод сечением 4мм и подключаемся к проводке освещения, тогда среднее сечение будет (4мм+1.5мм)= 2.75мм чего для стиралки вполне достаточно.
Нужны будут еще советы - обращайтесь
Косолапый
Ты начало читал? Там было русским по белому - шкуру не портить!.
Tony999io
Авто: Saab 9000
Косолапый писал(а): Покупаем провод сечением 4мм
а что не 6мм?
Косолапый
Tony999io писал(а):Косолапый писал(а): Покупаем провод сечением 4мм
а что не 6мм?
Экономически не выгодно
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tony999io писал(а):а что не 6мм?
Слишком большой перепад диаметров, на "ступеньке" греться будет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mitiok писал(а):Слишком большой перепад диаметров, на "ступеньке" греться будет.
и электроны будут биться в изоляцию
