Страница 2 из 3
svarnoi
Год... Да чуть не половина их сгорает при первом же включении, остальные хорошо если месяца три работают. Так что думаю реально примерно баш на баш, или накаливания в итоге ненамного дешевле.
З.Ы. А мож говнолампы - это происки медведева, который хотел всех на энергосберегающие пересадить.. wwow facepalm
Vassya
мим писал(а):
идёшь включаешь автомат... потом трахаешься с пассатижами, чтобы выдернуть цоколь из патрона.
Для начала, я бы поменял последовательность действий supercool
citro
Вот только очередная рванула, тоже уже накипело, аж хотел тему на лоле создавать! Бренды пофигу - и филипсы, и осрамы взрываются! Какой-то заговор чтобы все покупали диоды!
мим
чтобы все комнаты в темноте оставались, пока ты в темноте с фонариком трахаешься с пассатижами? не вижу логики
мим
Если люстра правильно пожключена то последовательность действий правильна а ведь может фаза на постоянку идти к плафону а ноль на выключатель
hakim11
это заговор против тольятти..чтобы мимовцы почуствовали что испытывает рядовой потребитель продукции
мим
что ж вы предсказуемые такие со своим шутками то?
jaki
за то с вашей продукцией сплошные "сюрпризы" hehe
мим
и эта "острота" была предсказана bboyan прям всё по шаблону...
как собаки павлова....
zett писал(а):
Если выключатель одинарный достаточно одного такого устройства, если двойной - потребуется два.
или диммер воткнуть.
Vassya
В розетку переноску или чё там включить, не?
zett
rg-45 писал(а):
диммер
Дорого, и крутить каждый раз наxер надо nea
А так, всунул их один (два) в люстру и забыл нафиг.
Правда ежели ТС возжелает перейти на LED их обратно выколупывать придется hehe
Yoga
Блок защиты галогенок от перегорания в момент включения от бабаха ламп Е14 и Е27 не поможет, а сам сгорит 50x50, пробовали. Не такой большой там бросок тока при включении, чтобы что-то могло взорваться, максимум лампа перегорит.
Взрыв происходит из-за скопления воды (конденсата) внутри цоколя, меж стеклом и металлом, где от цоколя идут проводки к колбе. При включении лампы вода устраивает КЗ, разогревается и испаряется со скоростью взрыва, чего иногда хватает и для взрыва колбы.
Было дело, у меня периодически лампы бахали в люстре осенью и весной. Оторванная от цоколя колба, пережжённые проволочки, идущие к колбе... Происходило обычно утром, при первом включении. Раз бахнуло, второй, а потом я выкрутил одну из лампочек и потряс, так из щелей меж цоколем и стеклом вода потекла. Хз как она туда попадает, не подвал же, влажность нормальная, видать перепад температур большой, конденсат садится и устраивает КЗ.
Но лампочки сейчас действительно овно самое настоящее, видать хреновые с щелями, куда затекало, естественным отбором постепенно отсеялись, давно не бахало.
А со светодиодами я достаточно наэкспериментировался, и с дорогими, и с дешёвыми, всё ломучее и дохучее, выгоды никакой вообще, где условия позволяют, воткнул обратно лампочки Ильича, кое-где галогенки, кое где сберегайки
ПрапорЪ
Не диммер, а плавный пуск (есть такие примочки для освещения).
З.Ы. У мну недавно лампа накаливания в момент включения перегорела со спецэффектами так, что даже автомат на 16А в щитке вырубило lol1 facepalm
zett
ХЗ чего вы там пробовали, у меня в прихожке стоял, там 4 светильника R50 и лампы были зеркалки 60 Вт никкуя не дешевые. Я зайопся их менять, раз в неделю, в две - стабильно одна сгорала, поставил блок - стало перегорать уже раз в месяц, а то и в три.
Года два все это работало, потом перешел на LED. БлочОк кстате остался, могу МИМу задарить... supercool
zett писал(а):
Дорого,
пару недель назад брал кетайский 400р 600Вт,корпус с электроникой один в один леграндовские Smile
для спален,гостинных,детских... весьма удобно.
спасибо кэп 63
на предыдущей странице даже фотка девайса имеется 63
ПрапорЪ
rg-45 писал(а):
спасибо кэп 63
Незашто hehe Обращайтесь есличо supercool
Вот ещё буду я предыдущие страницы читать... Razz
З.Ы. Светодиодные лампы - тоже гамно. Сами светодиоды может и служили бы годами, если бы не китайские схемы питания lol1 Сколько ламп светодиодных разбирал - везде исправные диоды. Сгорают (именно "сгорают" с характерным запахом) стабилизаторы с "заложенным ресурсом" lol1
AND517
лампы говно. и качество стекла говно, и конструкция. колба ломается по самому большому концентратору внутренних напряжений, а именно в месте заделки колбы в цоколь. там самый большой угол изгиба стекла. при изменении температуры образуется трещинка, если микроскопическая, лампа какое то время еще поработает, но как насосет кислорода, сгорит спираль. если трещина образуется достаточно большая, либо отлетит колба, если развитие трещины пойдет по диаметру, либо разлетится на куски, если трещина пойдет вдоль оси. и когда и как это произойдет, прогнозировать невозможно.
Eddi
Вот некоторые говорят мол ставь диоды. Короче, лежу я дома на днях, бац свет вырубился во всей хате. Виной тому лампа на led-ах facepalm А вот так оставь лампочку в доме где котёл отопления работает, это ж подстава подстав facepalm
AND517
вводной автомат что ли выбило? или котел с освещением на одном автомате висят?
Eddi
выбило то в квартире всё, а котёл он в доме... но суть я думаю понятна Pardon то что простая лампочка может к чертям разморозить дом у кого котлы стоят
AND517
в квартире тоже ненормально, чтобы весь свет тухнет при кз. в доме тем более. бате сейчас котел ставлю, в планах после вводного отдельное узо воткнуть, и отдельный автомат и отдельную линию только на котел. чтоб пока вводной включен, котел работал.
заодно уже спрошу. перед котлом бесперебойник или еще чего стоит у тебя?
брат шумы
Eddi писал(а):
AND517 писал(а):
Eddi писал(а):
Вот некоторые говорят мол ставь диоды. Короче, лежу я дома на днях, бац свет вырубился во всей хате. Виной тому лампа на led-ах А вот так оставь лампочку в доме где котёл отопления работает, это ж подстава подстав
выбило то в квартире всё, а котёл он в доме... но суть я думаю понятна то что простая лампочка может к чертям разморозить дом у кого котлы стоят
у тебя нет отдельного автомата на свет?
Eddi
перед котлом у меня стоит стабилизатор Iek вот такой
https://www.iek.ru/press/1/detail.php?ID=88218 меня устраивает абсолютно
еще настоятельно советуют поставить диэлектрическую гайку для подсоединения газового шланга к самому котлу
Добавлено спустя 31 секунду:
может и есть, вырубилось каких то два автомата на всю хату Pardon
citro
Вот кстати что эти ваши современные лампочки сделали с выключателем с датчиком движения. Чёрная крошка вверху - останки предохранителя 250В 2А:
Страница 2 из 3
