дмитрийй писал(а):а бывают промышленные эл. плиты?
Само собой. Даже больше скажу - в основном в общепите они именно электрические, и само собой на 380.
franzferdinand писал(а): вообще-то нормальные эл. плиты, которые ставятся в хаты, предназначенные для этого по проекту, и есть трехфазные под напряжение 380В. я вот в своей малосемейке поставил на 220В дачную плитку - одни мучения, бульон на суп закипает час.
В квартирах не бывает 3х фаз, во всяком случае я про такое не слышал даже, и уж точно не встречал, а в квартирах я бывал в разных и много раз))) Дальше, почти все современные плиты можно подключить как на 3 фазы, так и на одну, но только ТЭНы там всё равно на 220В, и даже если есть 380В, они спасают лишь распределением нагрузки по фазам, но никак не помогут в скорости закипания бульона
FHR писал(а):а чо ты 8кВт хочешь с одной фазы снять?
Какие в этом проблемы?
chykas писал(а):chykas писал(а):
дмитрийй писал(а):
chykas писал(а):
дмитрийй писал(а):
Extreme писал(а):
бытовые плиты трёхфазные?
а в столовых по твоему какие стоят.молоточек тук тук голова
промышленное производство еды? козак ти офигел?
на больших предприятиях по твоему еду на кострах варят
на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
кострах??????
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
дмитрийй писал(а):chykas писал(а):дмитрийй писал(а):chykas писал(а):дмитрийй писал(а):chykas писал(а):дмитрийй писал(а):Extreme писал(а):бытовые плиты трёхфазные?
на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
кострах??????
казаках
лазером воду кипятят
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
дмитрийй писал(а):казаках
Авто: LADA GFL110
chykas писал(а):дмитрийй писал(а):казаках
сам дурак
franzferdinand
х123ас, о как оказывается. всегда думал, что в хатах, где эл. плиты стоят по проекту, там на кухню три фазы кидается.
х123ас писал(а):никак не помогут в скорости закипания бульона
тогда выражу мысль иначе. если хата построена с расчетом на эл. плитку изначально, то туда ставится нормальная мощная плита, которая греет почти также быстро, как газ.
Kuba
дмитрийй писал(а):chykas писал(а):дмитрийй писал(а):казаках
сам дурак
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ????????
franzferdinand писал(а):х123ас, о как оказывается. всегда думал, что в хатах, где эл. плиты стоят по проекту, там на кухню три фазы кидается.
Нет, туда просто тянут отдельную линию, сейчас это обычно 6 квадрат меди, а раньше алюминий был))) Но - однофазка всегда. Трёхфазных счётчиков в квартирах я не встречал.
franzferdinand писал(а):то туда ставится нормальная мощная плита, которая греет почти также быстро, как газ.
К сожалению, всё равно электроплиты проигрывают ощутимо
Последний раз редактировалось: х123ас (06 Февраля 2017 20:55), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
chykas писал(а):дмитрийй писал(а):chykas писал(а):дмитрийй писал(а):казаках
сам дурак
нет...
промышленный
Kuba
franzferdinand
если на плиту идет отдельный провод и он большого сечения то почему бы и нет.мощность практически одинаковая
х123ас писал(а):акие в этом проблемы
Ну пощитай почти 40А автомат а еще мощность на приборы в квартире. Это какие провода нужны? 6 квадратов? Не дороговато обойдется?
Kuba
FHR писал(а):х123ас писал(а):акие в этом проблемы
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Пля, сразу видно лимиту. Посмотрите спеки любой современной варочной панели, там минимум 7кВт. Они к сети 220в легко подключаются и не жужжат. Кабель 6 квадратов с запасом. Часто бывает, что все блины на плите жарят на всю катушку? В мск обычное дело такие панели по штатной проводке, если конечно не убитый хрущ.
kolhoznik
Да, автомат на 32 Ампера в самый раз.
FHR писал(а):Ну пощитай почти 40А автомат а еще мощность на приборы в квартире. Это какие провода нужны? 6 квадратов? Не дороговато обойдется?
Дороговато или нет, не важно, именно так и делают. Недавно на одной новостройке обнаружил ввод 16 квадрат меди))) Это уж чересчур, хз кто придумал такой кабель на квартиру ставить, но тем не менее.
kolhoznik
Проблема таких москвичей в том, что быстро забывают откуда они понаехали. Коренные подмосковчане тоже в большинстве своём адекватны, но их мало, т.к. а оновном вся быдлолимита там оседает.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
х123ас писал(а):FHR писал(а):Ну пощитай почти 40А автомат а еще мощность на приборы в квартире. Это какие провода нужны? 6 квадратов? Не дороговато обойдется?
Пусть будет
kolhoznik
У знакомого наоборот -ввод 6 квадратов и автомат на 63 ампера
DNKDNK
Че вы тут ерничаете. У меня обычная электрическая плита. 9 с чем то киловатт. Потребляет при максимальной нагрузке 42 с чем то онперофф на 230 вольт. Подключается либо к трехфазке, либо к однофазке. Да, в квартирах не бывает 380 В. А в частных домах - легко. От этого плита не перестает быть бытовой. Да, есть проблема. Есть. Огромныйрезиновыйраскладнойсамотыксоскидкой дляпннсионеровдотриннадцатинолнольвпонедельниквпятерочке купишь на 42 анпера розетку-вилку для плиты. Из того что видел в магазине - максимум 40 А. Обычно 35. Вот и не включаю на полную мощщь.
Зы есть розетки хорошие. Легранд. Хороший ток держат, и сами вполне. Но огромных размеров - с бабушкин телевизор и с ценой как у лунного трахтура.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (06 Февраля 2017 21:37), всего редактировалось 1 раз
Вилки больше 20А идут промышленного образца.
А свет не моргает когда махом 8 кВт врубают?
DNKDNK
FHR писал(а):Вилки больше 20А идут промышленного образца.
Чтоб врубить так нужно 6 крутилок мгновенно повернуть. Шесть. Одновременно.
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
электроплита это ваще не нужна когда есть мультиварка и элчайник
приорист писал(а):электроплита это ваще не нужна когда есть мультиварка и элчайник
По моему мультиварка не нужна, как яичницу в ней жарить, или картошку?))
DNKDNK
1.Мясо по хранцузски
2.Перошки
3.Рыбко запеченое
4.Сухарики из ржаного хлебушка
5.Жареный кортовель
6.Иичнеца
7. Грудинка
100500. Семечки
100501. Шкварки
Добавлено
Холодец
Голубцы
Голцбцы ленивые
Перцы фаршированные
Пошел есть куриную поджарку
Филе куриных голеней, лук репчатый, болгарский перец, морковь, растительное масло, соль, тархун, черный молотый перец, карри. Вотка. Холодная.
Последний раз редактировалось: DNKDNK (06 Февраля 2017 23:20), всего редактировалось 1 раз
да всё там есть и жарка и пароварка и тушение и выпечка и таймер и разогрев ... главное что не надо стоять возле плиты и мешать когда например каша варится, включил и ушел
DNKDNK
Все хорошо в мультиварке. Тоже очень пользуем. Готовим в ней плов. Получается вкусно. Но я коплю злость. В утятнице (читай - казане) готовится по другому. Продукты засыпаются в казане как положено, готовясь по очереди, а не все вместе (слоями), как в мультиварке.
Мультиварка - хороший дачный вариант. Или вариант для сильно занятых.
