Страница 2 из 2
Yurik 999
Ultragenik писал(а):
Понял, такой вопрос , у меня на разъём форсунок приходит 12В , а на сами форсунки 10,5 В, это нормально ?
Нормально, жгут же подключен к ЭБУ и форсункам.
Раз умеешь пользоваться мультиком - лучше проверь напряжение на ДМРВ и соответствие сопротивления ДТОЖ температуре движка.
Как мерить описано тут - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=315383&highlight=
-alex-
Странно что ещё никто не посоветовал БК купить.. Smile
Yurik 999
facepalm
Снял разъём с ДОТЖ при включении зажигания включился вентилятор , бк выдал ошибку что высокий уровень сигнала с этого датчика
pst
-alex-
видимо бк не очень..ну или мозг клинит. Pardon
эбу? На связь он выходит через раз с компом, ошибок не выдает.
pst
Ну, при снятии разъёма с ДТОЖ карлсон запускается по определению, видимо предусмотрено, что ЭБУ ничего не знает про температуру, потому и работает карлсон, на всякий случай... А по поводу высокого уровня, так делитель напряжения оторван от массы, и уровень по определению ДОЛЖЕН быть высоким, что ЭБУ и сообщил...
Если не прав, поправте... Pardon
Это не помешает, но шо-то мне думается, шо проблема не в ДТОЖ...
Опять же, конструктивная критика - я только ЗА... Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
При чём тут БК, если мотор не работает как надо...??? Глюк ЭБУ, это вообще крайний случай, думаю, хотя и бывает...
Yurik 999
Про карлсон - все правильно, но он не главное...
Когда ЭБУ не видит ДТОЖ - состав смеси (обогащение) тоже изменяется на средние параметры.
По описанию ТС - авто явно "троит", вот по очереди и выявляем возможные причины. supercool
Пока ждем результатов подмены МЗ, если не поможет то будем искать компрессию. supercool
-alex-
Фразы мои из контекста не выдёргивай, тогда может и поймёшь. Smile
Принято... Drinks or Beer
ЭБУ ДТОЖ увидел, когда фишку сняли... Very Happy
Наблюдаю, короче... Интересен результат изысканий... Drinks or Beer
d.dmitry
После разрядки аккумулятора и установки заряженного, авто перестало держать холостой ход, пропала тяга, двигатель работает в непонятном режиме , черный дым из трубы
На холостых оборотах, померяй напряжение на аккумуляторе, желательно мультиметром китайским а не в бк, тут напиши.
Когда заводить пытаются на еле живом акуме, то бывает наворачивается модуль(катушка) зажигания.
Yurik 999
Сдается что мы его не увидим...
Похоже что ТС, в лучших традициях ЛОЛа, сделал авто (заменил МЗ) и исчез. Pardon supercool
У ТС стоит древний бош с попарно-параллельным впрыском (ДК и ДФ отсутствуют как таковые, работоспособность ДД не известна), какие ошибки при пропусках зажигания он должен показать? Wink
-alex-
А с чего ты взял что там пропуски зажигания?
ошибок не выдает
Pardon
Другие параметры показал бы - какую температуру видит мозг, уоз, время впрыска и т.д.
Хорошо если решилось заменой МЗ.
Yurik 999
Перовый пост ТС -
авто перестало держать холостой ход, пропала тяга, двигатель работает в непонятном режиме , черный дым из трубы.
Pardon
-alex-
Yurik 999 писал(а):
Перовый пост ТС -
все работает, но есть такое ощущение что впрыск топлива происходит не во время
Про троение он писал что-нибудь?
Ведь если он
уже интересовался у 3 человек что может быть, взяться боятся.
то люди бы троение как-нибудь определили бы.
Да и пропуски БК и комп выдали бы, а они молчат. Pardon
Yurik 999
По описанию она даже не троит, а на 2-х котлах работает...
А зачем он менял свечи и ВВ провода? Wink
Он по совету этих людей уже зачем то бензонасос поменял... supercool
Почитай первую страницу и все поймешь.
Какой код ошибки у боша 1.5.4 не подскажешь? (просьба не путать его с более поздним 1.5.4.N) Wink
-alex-
Yurik 999
Ты блондинка штоле?
Не ответив конкретно на вопрос надавал ещё кучу.. facepalm
А свои догадки ты строить можешь сколько угодно..спецыализд. Smile
Yurik 999
Он предельно конкретно описал режим работы ДВС, из чего следует что не работают 1 или 2 котла. supercool
Авто Р-83 (без катализатора и ДК), по этому и черный дым из глушака...
Метки ГРМ и 20-й зуб на месте на месте, РДТ менялся, ДТОЖ не в обрыве, ВВ пролвода и свечи заменены...
Остаются - МЗ или прогар клапана. Pardon
С умничал?
Не умеет этот бош пропуски зажигания определять... Pardon
Срочно переходи на карб, пока со своими БК окончательно причины не нормальной работы ДВС не забыл.
lol1
-alex-
т.е. это не могут быть текущие форсы?
А как тогда
При отключении колодки форсунок, авто заводиться с пол тычка, и работает на оставшимся бензине в цилиндрах.
Yurik 999
Форсы могут и подтекать, но тяга на оборотах из за них не пропадет... Pardon
-alex- писал(а):
А как тогда
К сожалению ТС не написал как долго работает авто, но при попарно-параллельном впрыске - на 1 оборот КВ бензина во впускном коллекторе хватит.
К тому же
Проверил форсунки , все работает
Pardon
-alex-
Это не проверка как он проверил.
Он проверил открытие и распыл, а не текучесть.
Yurik 999
Он много чего сделал лишнего или не правильно... Pardon
Посмотрим, может еще отпишется о результатах...
Но только его предположение
не верно. Pardon
Зато не исправный МЗ давать искру не вовремя, да еще и через 2 раза на 3-й может запросто. Pardon supercool
Страница 2 из 2
