Если печка ВКЛ,значит реле работает
Яб ещё замок глянул
Плохо без тестера
Тонкий провод у гены с фишкой на его возбуждение.воткнешь в разъём когда мотор запустишь
Разбери бороду,где мозги и ище там обрыв ещё.но замок тоже может
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
revvers писал(а):на стартере - не заводится,втягивающее крутит,но мотор не раскручивает
замыкать надо маленькую фишку на которую приходит тонкий проводок. на толстую шпильку силового плюса.
ищи предохранители и что ещё погорело.
для начала чек-инжн должен засветится на панели . тогда и стартер проверять. (чтоб завелась)
если не горит ищи почему . например преды около эбу проверь.
ещё проверь колодку проводов над блоком предохранителей . зачисти если она обгорела. там слабое место у десяток.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (24 Февраля 2017 21:57), всего редактировалось 1 раз
revvers
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Преды около ЭБУ целые все 3 ,Релюшки тоже нормальные.В будни посмотрю замок зажигания
Спиди Гоньсчег
предохранитель 19 ещё глянь
F19 — 10А — Блокировка замков дверей. Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы света заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы контроля. Комбинация приборов. Часы (или маршрутный компьютер)
если предохранители продолжают гореть то ставь лампу от фары вместо них и ищи где коротышь.
revvers
короче нашли мы проблему,- когда машина стояла ,акб на ней не было, и я отдал соседу зарядить акб,в итоге этот негодяй подцепил зарядник перепутав полярность,он и зарядился наоборот(потому что был в 0 посажен) ,проблему решил заменив акб
