Страница 2 из 3
rover
*Kostik*
Масло желательно менять чаще 15000км
Да там через 15000 гудрон сливается. Лучше 10 максимум.
Turner
Всенда меняю масло по регламенту, тоесть через 15000. Гудрона не видал, просто темное масло. Просто надо ездить тихонько, выше 2500 оборотов то зачем крутить, ни к чему эти гонки, некоторые вон почти в отсечку до 3-4 тысяч крутят на разгоне, куда хоть столько.
Виктор-Вишня
Turner
А некоторые вообще без прогрева ездят! Не ждут даже пока до 90 градусов движок прогреется и пока не выйдет на свои режимы... facepalm
CoolM
у тебя че отсечка на 3-4 тыс 63
Масло может и выдержит 15 тыс, а вот фильтру тяжко приходиться
Виктор-Вишня писал(а):
Turner
зачем 90С, хотя бы что б стрелка тахометра до рабочих оборотов опустилась на ХХ, это примерно 50С
Виктор-Вишня
CoolM
Ага и там еще не те рабочие зазоры, на которые двиг расчитан , а ты уже на него нагрузку даешь!
Ты еще скажи не надо автомат греть перед поездкой и не надо держать хотя бы секунд по 30 каждый режим автомата
CoolM
CoolM
За автомат не знаю, нет его у меня. А в мануале ко всем иномарком написано, завел поехал, греть вредно Wink .
А грантуху я зимой с утра пока семью жду как раз до рабочей прогреваю-80 градусов точно, а летом пока стрелка не упадет, либо тихоько по двору без нагрузки.
wonderer
на драйв воткнул и не нажима на педаль газа по двору. пока выехал - все прогрелось что должно facepalm
Andrey163
15000, потом удивляются почему кольца залегли pst
Виктор-Вишня
Насчет масла- это все куета в мануале написана- при наших условиях менять его в движке надо каждые 7 тыс км! В коробке лучше каждые 30 тыс!
Тогда без проблем до ста тыс будет ездить Good
Если конечно в отсечку двиг не крутить и со светофоров реЗко не ускоряться! 2,5-3 тыс оборотов не больше
А есть еще индивидуумы, которые на стоячей машине руль крутят facepalm
И еще и до упора, а потом удивляются и пишут мол машина гомно...
kolhoznik
Вы че епанулись двиг на месте греть до 90? Современные tsi зимой на месте не греются. Коробку на месте греть бесполезно. Нагрузки нет она не прогреется все равно. Постоянно тошнить 2500об тоже не есть хорошо. Надо давать просраться иногда. Самоочищение свечей после 3500тыс наступает.
Ёхан Палыч
Там хоть места больше, чем в солярке?
Turner
Сразу видно неопытного автолюбителя.
gkbest
Нафига греть?
Обороты упали и поехал
kotmu
Аем сори. Хюндай за авто не считаю. Ковно короче 63
facepalm
kolhoznik
тролль детектед Razz
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
да, и не надо тут советы раздавать кому когда масло менять. Если у вас архаичный атмосферник 1.6 то ему как бэ покуй, можно и раз в 15 тыс масло вменять, и то всё зависит от стиля езды. Если наддувный двигатель, то раз 10тыс, если постоянные пробки и того меньше.
Короче, авто должен ездить и эксплуатироваться, на тахометре есть шкала, вот во всём диапазоне можно крутить - это рабочий режим двигателя. А дрочерам, которые боятся крутануть двиг и греют его до 90 град, рекомендую поставить авто в гараж и не заводить, так дольше проживёт.
Turner
Сразу видно неопытного автолюбителя. Если твоя оказия не прогревается до 90 из-за дефективной конструкции, то не надо в правило для всех возводить езду на холодном двигателе в шапке и перчатках. Ты сам выбрал свою участь, не надо завидовать нормальным атмосферникам, которые и греются за 10 минут до 90, и едут с холостых а не ждут пока улитка раскрутится.
Виктор-Вишня
а есть еще уникумы, которые зимой при температуре ниже минус 15 умудряются на легковухах других дергать facepalm
т.е. для них нет понятия материаловедения, что при морозе узлы все становятся более хрупкими....
или еще -типичные пользователи авто поколения пепси -на улице жара под 40 градусов, плюс от асфальта раскаленного тепло идет -движок итак почти перегрет,а эти ленятся окна открыть и печку врубить,чтобы движку полегче было...
а потом удивляются -почему машина гомно, перегревается...ДБ
Ромег 2.0
если телка нормальная попросит дернуть - про материаловедение ей будешь втирать? bboyan
тигуан - говно пишется короче hehe
Виктор-Вишня
ну и че тебе телка эта? даст сразу что ли?
а ты потом бегай меняй сцепу, коробку, рассматривай микротрещины по кузову... епись -исправляй это все...
ты еще скажи, что после минус 25 в машине можно ездить и это не вредит ей?
Ромег 2.0
какие у тебя нежные авто ROFL
Виктор-Вишня
да,куле сами шофера -никуя не умеют пользовать тачки, потом на каждом шагу кричат мол машина дерьмо...
Turner
И не говори. Да и не только в минус. Я по жаре сильной на десятке буксовал долго в песке, плюс 35 чтоли было, так у меня потом на заднем сиденье места больше стало! При сильном нагреве металл тоже может пострадать, я потом на техосмотре объяснять гаишникам замучался почему у меня машина на 5 см длиннее, не хотели талончик давать.
Ромег 2.0
я даже зимой езжу без печки и не включаю подогревы - чтобы салон не деформировался. мне совсем не сложно одеться по-теплее, а авто приятно Good
Turner
Подогревы очень для простатита вредны, включишь и писька больше стоять не будет, раньше то, в ссср без подогревов ездили поэтому и дети родились здоровые и клей не нюхали.
Страница 2 из 3
