Страница 2 из 3
НАПИЛЬНИК
разрезать трубу вдоль
разогнуть, сделать что надо, потом заварить
maclein
брат шумы писал(а):
брат шумы писал(а):
шуруповёрт для нарезания резьбы и длинный машинный метчик
хотя М10 может придётся и вручную крутить.тогда надо метчиков 1ый номер и 2ой номер.но это гемор
По орднунгу это 3 номера и никакого гемора с маслецом на ура
Машинный онли для тонких листовых и сквозных отверстий
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Re: Инженерам и металлообработчикам (не думал что дойдёт до ЛОЛа
Thoris писал(а):
Лол, помоги!!! Есть стальная труба длиной 6200 мм диаметром 600 мм, внутри приварены продольно 4 рельсы, поверхность каждой из рельс - плоская, высота рельс порядка 20 мм. В каждой из рельс нужно радиально понасверлить несколько глухих отверстий и нарезать в них резьбу М10. Задача - найти и заказать в инете оборудование (мэйби магнитный станок), который был бы в высоту не более полуметра, с помощью которого эту задачу можно было бы выполнить...
Просверлить снаружи сквозные отверстия
Нарезать резьбу
Заглушить на герметик, или заварить
Все это можно спокойно беспроблемно сделать магнитным сверлильным станком
Nekto
Пустить гнома со сваркой еще раз и наварить готовых бобышек рядом. hehe
Mitiok
Что то ТС пропал. В трубе наверное застрял.
https://youtu.be/KajW4PvVYuE
Ludvig
Внутри "рельс" никто не может варить. Сдувай сварку, доставай "рельс" и делай с ним что хочешь.
брат шумы
Машинные метчики для глухих и сквозных отверстий метрические (М)
http://volkel.ru/volkel-metchiki-mashinnye-2/volkel-metchiki-mashinnye-dlya-gluhih-i-skvoznyh-otverstiy/volkel-m-rezba-tip-rezby-48
можно,но гемор.это тебе не одно -два отверстия сделать,да ещё и раком
Добавлено спустя 9 минут 12 секунд:
Примечательно, что метчик машинный для глухих отверстий, как правило, отличается особой фаской на рабочем стержне. Впрочем, конструкцию инструмента стоит рассмотреть отдельно.
Существуют метчики ручные, машинные и универсальные, которые успешно применяются и в станках, и в воротке зажимного приспособления. Самым рискованным методом формирования резьбы с точки зрения получения низкого качества является ручной метчик. Данная техника всецело зависит от того, насколько точно и равномерно прилагаются усилия при нарезке канавок. Опытные специалисты рекомендуют производить подобные операции медленно, но в едином темпе на протяжении всего прохода. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/276812/mashinnyiy-metchik-opisanie-i-prednaznachenie
Thoris
Гномов шестого разряда с опытом подобных работ полно, с оплатой работы проблем нет. Проблема в том, чем просверлить, и чем и как нарезать резьбу. Городить оснастку уже не успеть, нужно искать готовый вариант. Ладно, всё, рисую эскиз в компасе и выкладываю. Пусть будет вентилятор (брату шумы привет gpn ). Материал - сталь АК. отверстия допускаются сквозные. С наружной стороны трубы доступа практически нет.
Extreme
Thoris
Да наделайте вы дыр в трубе в нужных местах, а потом заварите facepalm
И почему нельзя было сначала резьбу сделать, а потом гномов со сваркой звать?
И как вы в эту резьбу вкручивать-то будете? Тоже гномы? pst
Thoris
Чем наделать дыр строго радиально? Строго по координатам? Да ещё и в такой стали. Да еще и изнутри. Возможно при изготовлении этой трубы сначала была нарезана резьба в рельсах, потом они были приварены. Но проектант изделия захотел ещё отверстий с резьбой, на готовом изделии...
Extreme
Thoris
Зачем строго радиально?
Напилил квадратов 200х200 примерно над местами будущих отверстий, через них сделал своё чёрное дело, а потом заварил нафег.
Виктор-Вишня
Thoris
Так ты задачу грамотно ставь! Ты вообще каким боком к этому изделию, если объяснить не можешь грамотно что нужно сделать? Гумунитарий что ли? Кто тебя вообще тогда допустил к этой трубе?
Где отверстия делать? Может по центру внутри трубы, а может на 40 мм от края- тогда шуруповерт в руки и вперед!
Заводы стоят- одни гумунитарии в стране facepalm ожни проектируют куйню, другие делают куйню, третьи спрашивают... facepalm
Thoris
Блин, я не не могу объяснить. Я не имею права объяснить.
wasd
Olegan-TLT писал(а):
Thoris
Нет такого станка, ни в инете нигде. И слшком много всяких разных условий, которые мы не знаем. Что за рельсы? Из какой стали? Где сверлить? Там может сталь даже простая, но типа 45, и закалка прошла при сварке. И хрена лысого ты уже на 10 мм чего просверлишь.
Вообще без чертежа или схемы и описания материала мы говорим ниачем.
Рельсы таким магнитным сверлом просверливают ,даже закалённые supercool
Виктор-Вишня
Thoris
Сделай то- не знаю что..
Ты даже вопросы задаешь как гумунитарий! Строго радиально- насколько строго? Допуска какие итп... Что за рельсы- материал? Где отверстия? Глубина? Резьбы какие?
Вообщем сходика-ка ты за техническим специалистом, а сам пока на телефонные звонки дальше поотвечай supercool
Extreme
Поправьте, если я не прав, но если в трубе просверлить отверстие в любом месте то это отверстие в 100% случаев будет строго радиальным pst
Виктор-Вишня
Extreme
Поправляю- ты не прав Pardon
Extreme
Если только сверлить не перпендикулярно оси Pardon
Но это изврат какой-то специализированый hehe
Thoris
Виктор-Вишня, ни-ни nea Неа, был бы хоть на волосок гуманитарий - меня к этим работаи на пушечный выстрел не подпустили бы, здесь не тот случай, чтобы гуманитарии за бабло штаны просиживали. Просто боюс боюс cry слишком многое рассказывать) А на технически грамотном языке мы не собаку - слона съели. ГОСТ 2.105 мне снился бы уже, если бы не аутотренинг
Mitiok
Так что же ты вопросы так формулируешь? Охренеть техническое образование теперь facepalm
брат шумы
та по ходу дела секретность невротногой,вот и очкует
Mitiok
Ога, трубу нарисовать и места отверстий указать допуски Это очень секретно.
kentavr
Нарезать резьбу
Далее: вкрутить снаружи на пару- тройку витков болты, лишнее срезать, обварить, зачистить, ВИК (просветка, УЗК, МПД, ну или ........), сдать ОТК.
Mitiok
Да запихнули они трубу уже, по месту в свою подводную лодку, а там снаружи уже и гномы не подлезут.
брат шумы
может эта труба на авианесущий крейсер адмирал кузнецов.он как раз сейчас где-то там осваивает 50 млрдов
[Fred]
двутавры штоле?
а зачем станок? точность нужна какая?
обратись в любую контору металлообработки к технологу!
Страница 2 из 3
