Страница 2 из 5
Ромег 2.0 писал(а):
дмитрийй писал(а):
на помойке
служба в органах наложила на тебя особый отпечаток - ты пыжишься, что-то сказать, а получается только попросить денег pst
р/с можно скинуть?
Ромег 2.0
дмитрийй писал(а):
р/с можно скинуть?
от мертвого осла уши (с) bboyan
Ромег 2.0 писал(а):
дмитрийй писал(а):
р/с можно скинуть?
с поганой овцы, хоть шерсти клок©
Holz
Ромег 2.0 писал(а):
дмитрийй писал(а):
р/с можно скинуть?
Чую эта же фраза ждет и фазу...
Ромег 2.0
с меня деньги требовать, что свиней для шерсти стричь - шерсти мало, визгу много bboyan
Алексей 123
Holz писал(а):
Алексей 123 писал(а):
Тимыч писал(а):
Я сам делал бюджетный вариант без авр.
Из затрат кабель ввгнг 4квадрата 25 метров
Гофра
Рубильник перекидной такого типа.
Индикацию включения напряжения еще стоит добавить.
Лампочка вольт на 40 подключенная до реверсивного рубильника.
Можно по эстетичней, но это уже нюансы.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Holz писал(а):
Так если с материалами, оно как бэ и не очень дорохо выходит. Рубильник ни разу не дешевый, кабель, отдельная коробка с дин рейкой под рубильник, ну и сама работа. Потребителей по группам растащить.
Потребителей трогать не надо. Только переключатель и возможно отдельный ящик/коробка.
Тимыч
Гофра
Да, стоит на дин рейке лампочка.
алексей213
По большому счету незарегистрированЫй бензогенератор дома это Тюрьма.
ПрокАныВает лишь потому что это Россия- где строгость законов компенсируется их неисполнениеМ.
При нормально работающих профсоюзаХ сидели бы вы неделю без света пока в посёлке не заглУшили бы абсолютно ВСе генераторы.
Электрик в Теме.потому десятку и запросил.
Ludvig
До 12 кВт можно не беспокоиться.
А теперь вопрос: Кто как с его шумом борется?
Holz
Да? А я вот не уверен. Какой мощности будет гена, что у него там в доме из потребителей понапихано? Обычно, если есть нормальная постоянная напруга, то мощный гена, а значит дорогой не нужен. С кратковременными отключениями нормально справляется гена небольшой мощности, питая только основные, жизненно важные потребители. Для этого необходимо разбить потребители на группы. Киловатта в 3 гены хватает на дом без проблем на потребители жизнеобеспечения. Насосы, станции, свет, холодильники, какие-то потребители в кухне. Если напругу отключают надолго, сутки и более, а то и на неделю, тогда гена нужен мощный, который покрывает нужды всех потребителей. Тогда да, разбивка по группам не нужна, в подмоскве такие ситуации маловероятны в местах с ПМЖ.
Straga05
Смотрите че у меня. Щит на столбе, оттуда линии в дом и гараж.
Если Геннадия поставить в гараж, куда ток с него пускать? В доме котёл фазозависимый
Holz
У меня не очень громкий, я, при закрытой двери и окнах, его почти не слышу.
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
Есть однофазные гены, ток в щиток.
алексей213
Если взять инструкцию даже на киловатный генератор то там паписано примерно так.... запрещается подключать нагрузку дома....
То бишь выводите из дома удлинитель и подключает ваш чайник к генераторУ посредством удлинитель.
Потому как производитель Правила читает.......
Straga05
Хольц, почему полипропилен. Горит?
Алексей 123
Это какой закон обязывает регистрировать генераторы? wwow
Holz
Где ПП?
алексей213
[quote="Алексей 123"]
Это какой закон обязывает регистрировать генераторы? wwow[/quote
Его запрещает ваш договор с энергосбытом. В составе которого есть Утверждённая схема подключения.
Алексей 123
Зачем такие сложности? Да и как это вообще реализовать? Тащить к каждому энергоемкому девайсу отдельную линию??? Запоминать что в эту розетку только чайник а в эту только зарядку для телефона? hehe Собрать всех больших потребителей на одной группе то же нельзя.
Просто пока дом обеспечивается электроэнергией от генератора не надо включать то, что генератор не потянет. А если все же переберешь, то сработает защита и генератор отключит линию.
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Никто не собирается выдавать напряжение с генератора в общею сеть.
А что бы случайно не ошибиться, генератор подключается через рубильник, что бы физически исключить возможность ошибки.
Hans11
Dangerous писал(а):
Вырубаешь дома автомат , фтыкаешь от гены
Во у меня также.
Dangerous писал(а):
если гена с нормальным
нулём просто пометь на вилке и розетке где ноль.
На хрена. Достаточно чтоб вводной автомат был двухполюсной
мертвая голова
Тоже так думаю, если когда нить куплю генератор, то просто воткну в него вилку с удлинителем, а вторую вилку этого удлинителя в любую розетку. rlzz
Алексей 123
Аккуратно сделано! Good
Ludvig
Ни разу не видел последствий от подключений доп. нагрузок и источников. Все договора и техусловия заканчиваются после эл.счетчика. На счетчик желающие есть подключить генератор?
Сильно раздражают писаки, которые никогда не могут предложить решение всилу своих особенностей.
Алексей 123
Электрики делающие ремонтные работы такой прикол не оценят.
Или оценят довольно дорого. hehe
Только через рубильник/переключатель.
SDRIVER
У меня военный дизельный гена на 50 кВт так что похъ
мертвая голова
Ну это как бы само собой, вводные автоматы отключил и все. Я же не меценат соседям эл-во поставлять. hehe
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ведро солярки в час жрет ? Конечно если солярка сжижена, то пофиг.
Страница 2 из 5
