Страница 2 из 2
Ludvig
Ну давление в баллоне от давления подаваемого в двигатель я как-нибудь отличу, в своё время натерпелся от шестерки с ГБО..... hehe
Kuba
Лежандр писал(а):
Ludvig
не мешай в кучу 65 сильный мотор с мотором 6ти сильным.
603
Лежандр писал(а):
е путай природный газ метан , который к тебе по трубе приходит с давлением 30мм.ртутного столба, с жидким пропан-бутаном, вдутым в бак под давлением 16 атм.. Чтоб генерато мало-мало приличной мощности бытовым газом прокормить, тебе при таком давлении подачи газа надо трубу диаметром дюйма четыре..
мало-мало это сколько? У мну на работе к 7мегаваттной котельной 150 труба и там еще 2-хкратный запас
у всех газопоршневых требования к давлению газа на входе как для бытовой сети иначе фиг согласуешь подключение
маленькие до 10кВт сразу делаются под бытовую сеть и из баллона ты их тоже будешь через редуктор кормить - в противном случае - как на картинке выше
У тебя по той трубе газ с каким давлением идет? Если со средним и редукторы стоят в самой котельной перед котлами - так почему бы нет. 150 хватит.... Pardon
З.Ы Вот для 10 кВт бытовых с подключением к низкому давлению.. ... ну пожалуй дюймовки хватит.. supercool
Kuba
бытовой газовый котел мощностью 24квт подключается к газовой трубе сечением 1/2 дюйма.давление в трубе около 0.2. атм
chykas писал(а):
газовый котел
уж на обычных горелках для плит понятней будет,когда в сумме до 10кВт плита выдаёт.
и спокойно тоненького шланга хватает.
не в каждый жиклёр иголка пролезает.
знакомый ставил газовый генератор,
всё прекрасно пока тепло.
в мороз незавёлся Pardon
Vlad B
Adaptechnic™ писал(а):
Не в смысле генератор газа, а в смысле генератор, работающий на газу.
Есть газ по трубам. И есть электричество, которое могут отрубить, или ещё чего. Оцените эту фигню с экономической и практической точки зрения.
Продаются наборы как на авто, стоимость около 4-5тыр.
Там и на метан и на пропан-бутан есть.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
И сдутый редуктором до 0.02Атм. ROFL
https://spb.tiu.ru/p260965243-gazovyj-reduktor-propanovyj;all.html
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Adaptechnic™
На покупай http://www.stabrov.ru/shop/generators/kit-for-translation-generator-gas/
Игорь2107
https://www.youtube.com/watch?v=DTinXSdFXLE
только на генераторе есть выход на 12в. туда надо подключит еще газовый клапан.от авто чтоб если заглох генератор. газ перекрывало. у знакомого так сделано. себе все руки не доходят переделать Pardon
Страница 2 из 2
