most писал(а):Если стоит телекарта смысла нет менять на мтс, в принципе можно на тарелку 0.9м телекарты дополнительно прикрутить еще один конвектор и смотреть два спутника 85е и 75е, там на 75е штук 20 -30 бесплатных каналов идут.
телекарта есть с тарелкой 0.9. к претензия только по приёму в плохую погоду.конвектор на два выхода и тарелка 0.6 с крепежом на чердаке лежат.
короче или НТВ+ ресивер или триколор ресивер.
rg-45 писал(а):спутник ТВ от МТС кто сталкивался?
хоть откуда вещают?
У меня товарищ в этом бизнесе слегка вращается, не советует МТС. Спутник неудачно расположен (что-то там на 75 градусов), отчего сигнал керовый и тарелка нужна большая. Проще крякнутый Триколор поставить.
Вова Длинный писал(а):не советует МТС. Спутник неудачно расположен (что-то там на 75 градусов)
я потому про спутник и допытывался.
на телекарту метра полтора-два ставить нужно чтоб хоть немного приблизилось к стабильности сигнала триколора и НТВ на тарелке 0.6.
так что МТС отметается.
tvist
Авто: Ваз 2105
А по углу места не сказал?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
а зачем угол места .и так понятно по зоне покрытия что мтс тв полное уг.
tvist
Авто: Ваз 2105
chykas писал(а):а зачем угол места .и так понятно по зоне покрытия что мтс тв полное уг.
А посчитай спутник висит над экватором на высоте 40 000 км, а радиус земли 6371 км.
А теперь посчитай и найди угол подъема центра диаграммы направленности тарелки относительно горизонта.
Поймешь это, тогда легко разберешься где касается земли СТГ ближнего света фар...
Kuba
tvist
ты сильно глубоко копнул.
и дурню понятно что чем выше спутник над горизонтом тем лучше.
но можно просто посмотреть зоны покрытия данного спутника и не ипсти себе моск.
там же расписаны рекомендуемые размеры тарелок.
нужно просто немножко погуглить.
tvist писал(а):А теперь посчитай и найди угол подъема
да фтопку мне углы считать если спутник над Монголией висит как и Телекарта.
у соседа показывает пока листва в ближайшем лесу не распустилась
я уж с лучше с НТВ+ или триколора смотреть буду,дождливыми осенними вечерами
благо тарелки стоят,какая куда смотрит и как показывает знаю.
