Страница 2 из 2
ЗвездаЗаРулем
TDream писал(а):
Точно! Про шланги то забыли...
Шланги проверили, они в норме. Прошлый хозяин говорил, что их менял.
TDream писал(а):
Такой цифры даже у нового не бывает. И на картинке это видно.
Штангелем при мне мерили - тонкий диск 10, широкий 16. Там цифровой штангель, на нём сложно ошибиться в цифрах.
Alexandr008 писал(а):
Кто проверял? И каким образом? Их чистили, смазывали?
Естественно, разбирали весь супорт, отмывали старую смазку, загоняли новую и пыльники на направляющих поменяли. Мастера сказали что износа направляющих нет.
rg-45 писал(а):
никогда и никаких деталей тормозов от Фенокса.
А почему?
Кого не спрошу - все ставят и всем нравится...
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
All Exx64 писал(а):
Я вот осенью техконтроль проходил - разница тормозных усилий на задней оси 33%...пузырек воздуха был, после прокачки - норма!
Я и без инструментального контроля скажу какая сторона клинит. Причину она покажет? Нет.
Тормоза прокачали полностью - меняли всю жижу. Врядли там воздух остался.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ну а если плюнуть и поменять сразу и ГТЦ и колдуна?
Всё равно весь перед новый, зад рабочий (проверено). Будет вся новая гидравлика.
ЗвездаЗаРулем
Так, покрутила жучков.
На небольшой скорости при торможении до первого букса схватывает всегда зад.
При торможении в пол блокируется всё, но зад первым.
Педаль ватная, но не могу сказать что под нагрузкой уходит из-под ног. Если давить с фиксированным усилием, то стоит.
Сняла на видео ГТЦ. Муж сказал, скорее всего заводской ещё стоит. А пробег 110 тык.
https://www.youtube.com/watch?v=piVyCTCumRM&feature=youtu.be
Что скажет купечество?
Mewth
Вклинюсь в беседу поддержу Фенокс. Помпа отходила около 5ти лет, в отличии от ТЗА и ЛузЕра...так же и ГТЦ уже хрен знает сколько стоит заржавел весь снаружи, но работает Smile
TDream
Колдун отрегулировать. Если не поможет - заменить и отрегулировать. Зад не должен первым блокироваться. Smile
Huyan
по инету ходила фотка как тормозной цилиндр лопнул и их стало два cry
Mewth
от брака ни один производитель не застрахован Pardon
торантино
А что сказать. ГТЦ надо ставить на стенд или подключать манометр и мерить давление в контурах. Такого стенда явно нет и манометра тоже. Поэтому проще купить новый. Pardon
у них этого брака уж больно дофига было.
может конечно что и изменилось,но тормоза дело серьёзное.
но зад первым.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106632
jimos
задние тормоза надо регулировать, изменяя длину распорных планок, тогда тормозить одновременно будут.
Sedoy.
Плюсую.
Добавлено спустя 25 минут 23 секунды:
Судя по фото состояние поверхности дисков совсем плачевное.Судя по толщине их нужно менять.Площадь поверхности трения дисков разная,особенно левый,он весь в задирах.Толщина одного уже 10 мм при допуске 10,8.Его проточка уже не спасёт.Как вариант-диски от АТЕ,у нас 2 т.р. комплект.Сам на них езжу.Тормозную жидкость предпочёл"Shell Brake&clutch fluid" DOT4.
Да заменили уже всё, и блины, и цилиндры, и колодки. и прокачали... "Всё" в сервисе сделали, а на колдун даже не глянули, не говоря про его регулировку хотя бы по мурзилке (зазор)...
Да мож он вообще там весь кислый... lol1
Я фигею с таких "мастеров", терь дама должна сама лезть под машину, или опять нести тем же балбесам деньги, чтоб доделали свою работу...??? supercool
Sedoy.
kazak1102 писал(а):
и блины
Про блины пропустил,мои извинения.Насчёт "колдуна" согласен,и тут нет гарантии в равномерности давления по сторонам.В "За рулём" была статья про этот грех даже новых "колдунов",они-же и вынесли вердикт:никакой гарантии в равномерности.Разбираться с колдуном необходимо,т.к. зад блокируется раньше положенного.И вопрос почему педаль ватная когда перёд заменён?
Или так "прокачали", или ГТЦ перепускает... Шланги вроде нигде не дуются... Pardon
Sedoy.
Или тормозуха палёная.Нам неведомо.
TDream
А палёные тормозухи сжимаемы? Wink
Sedoy.
Сам не думал.Но опишу одну историю.Приобретя б/у "восьмёрку" начал потихоньку восстанавливать и как-то повозившись с тормозами-замена ГТЦ,тормозухи,прокачки спустя некоторое время поехал в облцентр,в Иваново.Ехал,радовался,красота в общем.Приехал в это Иваново катаюсь,решаю дела свои и тут началось.Педаль уходит в пол.Лето,жара,пробки,езды много а педаль в полу.Хорошо тормозуха не ушла,машина худо-бедно тормозит,всё что надо было сделать в городе-успел.Выезжаю домой,на трассу,и тут вдруг тормоза в порядке,приезжаю домой-педаль жёсткая,в норме.Грешу на ГТЦ,но он новый,от "Нивы".Друзей-авторемонтников много-говорят ГТЦ,В общем я в магазин но с думками о тормозухе,выбрал Шелл.Поменял,прокачал.Всё,проблема ушла.Так с Шеллом и катаюсь.Но то жара была,здесь конечно другой случай,но не советую брать дешёвую эту тормозуху-х.з. что там налито.Не люблю шутить с тормозами,жизнь,ребята,дороже.Такие дела.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Шланги от "AST",те что в стальной оплётке ставил,они ненадолго-перебили резинки в креплении к стойкам и сами перетёрлись,но это так,к сведению.
TDream
Sedoy. писал(а):
Такие дела.
Всё просто. Тормозуха, или что там за шняга была, закипала. А жидкости, любые, несжимаемы... Smile
Я 9 лет РосДОТ катал и второй год Синтек катаю, меняю по регламенту и ни малейшей претензии к этим тормозухам даже на жарких крымских перевалах и спусках нет. А они дёшевы...
Дело не в цене. Wink
Sedoy.
РосДот4 и была залита,точнее под них подделка.До сих пор тот пузырёк в гараже храню.
ЗвездаЗаРулем
Проблема решилась заменой колдуна. Он был заклинен в одном положении намертво. Поставили новый, отрегулировали его и, вуаля, - машина тормозит ровно!
Всем спасибо за советы и помощь!
_NikeL_
да ну не правда. себе 4-5 лет назад ставил всё по кругу Fenox, все 6 цилиндриков!!! и ни один не потёк и не заклинил! в хороших магазинах надо брать!
Страница 2 из 2
