Tony999io
Авто: Saab 9000
SDRIVER писал(а):Tony999io писал(а):увлажнитель надо купить
стоит тысячи 2-3
за 2-3 к ты гамно УЗ купишь только
я купил и доволен ужо 3й год
Vassya
Авто: Синенькое
брат шумы писал(а):Vassya писал(а):Ок, ок.
Мы уже поняли, что имеем дело с самым опытным фрезеровщиком в области микроклимата помещений. Твоя взяла, ты выиграл главный приз - звание "метролог лола"
только "васи" слепо верят всему что пишут на заборах
да, есть грешок. Люблю, знаешь ли почитать что пишут на заборах. Вот, например, из недавно прочитанного
брат шумы писал(а):плановая рокировка батарей раз в полгода ,с зарядкой стационарным зарядником снятой,повышает ресурс акб по моим расчётам где-то на треть,а то и в 2 раза
Только никак методику расчетов не найду, чтобы понять - ресурс на треть увеличивается или в 2 раза? Мож ГОСТ есть какойнить?
Wanderlust писал(а):От баночек с водой под/над батарею, до увлажнителя. Что сказать-то хотел?
Копеечный ультразвуковой увлажнитель воздуха спасет тебя..
З.Ы Какой бы воздух ни был относительно влажный на улице при -10 - попав в +20 в комнате резко высохнет..
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Марта 2018 10:49), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
итить действительно хомячки.вы че млеать в сахаре живете.сначала покупают китайское овно которое измеряет влажность на луне и потом к нему увлажнитель.да не простой а тыщь за двадцать.чтоб наверняка. и выдувают в комнату 20литров воды в сутки.а прибор то один ккуй показывает что влажность низкая
а мы впиндюрим два увлажнителя.
страна мля непуганных идиотов
Darth писал(а):Зима, Собянин, торжествуя,
Подсушит воздух; между тем
Наш Карапуз достал до х..я,
И суетится между тем.
Как рифмоплет рифмоплету - двойное "между тем" ухо режет, замени первое хоть на "насовсем" что ли или еще как подправь..
OldFeld
Авто: Matiz Best
Вова Длинный писал(а): Но стирка (не в машинке автомате) и мытье полов были эффективнее.
я проще сделал - швабру намочил и прошелся по-полам. Хоть выспался
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
chykas
Угу, лучше по утрам камни из носа выковыривать и слушать кашляющих по ночам детей :facepalm:Но считать себя самым умным
Еще раз повторяю, если комнату не проветривать и закрыть дверь, то за 5-6 часов увлажнитель накачивает в ней 50-55% влажности, он это верно показывает и отключается пока влажность не снизится, второй контрольный прибор тоже адекватно влажность показывает при этом.
Как только проветришь комнату или дашь приточку через окно и выход через дверь - вся влажность улетает и привет, снова 25 и камни в носу.
chykas
Прибор прибором, а пересохший носомер никто не отменял. И зачем за 20, когда тыщи за 1,5 - 2 с задачей справляется.. Сломался - выбросил да другой купил.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Лежандр писал(а):Прибор прибором, а пересохший носомер никто не отменял
+ мульён!
Если в нос как гвозди забили, аж щиплет, никакого "приборчика" не нужно
брат шумы
Vassya писал(а):да, есть грешок. Люблю, знаешь ли почитать что пишут на заборах. Вот, например, из недавно прочитанного
ты путаешь средства измерения с конкретными вещами,за которые отвечает производитель,который и пишет правила эксплуатации для своих изделий .
производитель не даром пишет что надо делать,чтоб из изделия ходили долго и надёжно .можешь почитать
http://www.akbkursk.ru/articles/2/3.html
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Ультразвуковой надо дистиллярованной водой заправлять, иначе всё в комнате покрывается известью, особенно телевизор( кинескоп сцука притягивает). И вентилятор стал гудеть периодически
брат шумы
+ мульён!
понаставили все пластиковые окна,что притока свежего воздуха вообще нету,а потом жалуются,что дышать нечем. проветривать надо и полы мыть регулярно
Dron_spb
+ мульён!
Чукча как я понимаю писатель, а не читатель
Проветривание в зименее время снижает влажность в минимум, как раз отсутствие проветривания и работающий увлажнитель дает комфортную влажность.
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня на градуснике показывает 27 градусов температура, можно прикрутить краны, но лучше лишний раз проветрить.
брат шумы
Dron_spb писал(а):Чукча как я понимаю писатель, а не читатель
что такое комфортная влажность?
Dron_spb
B.D.V. писал(а):Ультразвуковой надо дистиллярованной водой заправлять, иначе всё в комнате покрывается известью, особенно телевизор( кинескоп сцука притягивает). И вентилятор стал гудеть периодически
В питере из под крана вода очень мягкая, полтора года ультразвуковой пашет - никакого налета ни на элементе ультразвука, ни на мебели. Вода из крана, фильтр колба механический.
Достаточно из фильтра, но хорошего, с обратным космосом.
брат шумы
Солярко писал(а):У меня на градуснике показывает 27 градусов температура, можно прикрутить краны, но лучше лишний раз проветрить.
а чё не 40 как в пустыне?
Относительная не менее 40 - 45%,
З.Ы На 40 мощности отопления нехватат, градусник замер на 26...Для проветривания мааасенькая щелочка открыта.
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Марта 2018 11:12), всего редактировалось 1 раз
Dron_spb
брат шумы писал(а):Dron_spb писал(а):Чукча как я понимаю писатель, а не читатель
По своим ощущениям и по поведению датей - 50-55%, если проветрить помещение - влажность 23-25 у меня, спать плохо, слизистая сохнет, старшая по 2-3 раза встает попить ночью.
SDRIVER
Авто: К-701
этой известью ещё и дышишь
Dron_spb
Я при 24 начинаю помирать от жары... но ниже 24 не могу снизить, все бетареи выключены, вырезан уплотнитель в окне для постоянного проветривания, херачит с окна холод и все равно 24, видимо типа тебя соседи мои, сквозь стены отапливаю меня
Только счета по 1,5к за отопление при полностью закрытых батареях напрягают.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Мы одно время на постоянку включали испаритель домашний. Помогало немного, особенно зимой. Но хватало его только на комнату, хотя он испарялась 400-500 мл воды в час. В итоге проще батареи подзакрыть и окна открыть.
B.D.V.
Dron_spb
Питер не Москва, там кроме ржавого налета в чайнике ничего не видел, а в Москве вода жёсткая, осмос может и спасет, но трёх уровневый Барьер не помогает.
брат шумы
Лежандр писал(а):Относительная не менее 40 - 45%,
Dron_spb писал(а):По своим ощущениям и по поведению датей - 50-55%, если проветрить помещение - влажность 23-25 у меня, спать плохо, слизистая сохнет, старшая по 2-3 раза встает попить ночью.
по ГОСТу оптимальная 45-30. и не более 60%.что самое интересное,что определения "не менее" вообще нету в ГОСТе .... то есть при обычном проветривании у тебя влажность получается близко к оптимальной...хотя васи считают,что ГОСТы и инструкции пишут идиоты
