Страница 2 из 2
Кот Чеширский
Zibnow писал(а):
Там болтами всё прекрасно центруется.
Болтов больше чем 4
alexandro70
На зимней,не было проблем,на летней,новой ,есть после 105 до 150.
rover
addaam писал(а):
Вводные данные: при 80км/ч начинает дергаться руль, потом дерганье пропадает. балансировка колес не помогла, в сервисе разводят на полуоси. Но что то мне подсказывает что это не они. При поворотах никаких звуков.
Есть идеи?
машина Hyundai I30 CW 2010
У меня било руль. Колесо снял, а там повело резину и они кривая была. И еще застыла как бы местами, часть мягкая, часть задубевшая.
Меняй резину.
Vlad B
Есть идеи?
В сервисе могут быть правы, у меня на Лачетти и у свояка на Форд Эскейп именно так подыхали внутренние ШРУСы, вроде едешь ниче так, а как интенсивный разгон - колбасит.
Свояк вылечил заменой приводов в сборе, я - продолжительной ездой на 170 км/ч.
По-хорошему - разбирать внутренние ШРУСы, и если там полная хохляндия с ржой и жижей вместо смазки - менять.
Причина такова - смазка закоксовывается и трипоид начинает клинить или не полностью шевелить роликовыми подшипниками, отсюда вращение по эксцентрику и вибрация на углах излома выше чем при прямой езде, т.е. при разгоне и торможении.
При конкретном износе начинается гул как от убитого ступичного подшипника. supercool
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Art_16R писал(а):
сделать финишную балансировку
Гудок казанский лучше проткнуть от таких советов. ROFL
Ромег 2.0 писал(а):
вопрос точно не в приводах. это старый развод.
вибрировать могут ТОЛЬКО колеса или тормозные диски.
Скорее ты можешь вибрировать под штангой и новым весом. 63
Чапай писал(а):
Не совсем полуоси, если начинает бить при 80 км то это может быть выработка или разрушения трипоида во внутреннем шрусе
проверяется очень просто: если бьет при наборе скорости, а накатом не бьет, то это 99 % трипоиды в шрусе !
Вот, даж заднеприводные знают. 63
wild82 писал(а):
Внутренняя граната на разгоне легко
Есть свет в тоннеле... hehe
Добавлено спустя 30 секунд:
Только долбоеп думает, что болтами можно отцентровать колесо. facepalm
Оруженосец
дмитрийй писал(а):
шимми
Какое шимми? facepalm У ТС не рамник на мостах. И не трёхколёсное чудо.
Оруженосец писал(а):
дмитрийй писал(а):
шимми
не мешай вбрасывать
STAS152005
Есть еще фишка..редко но бывает....Вода внутри шины. И тогда ее колбасить начинает тоже...
Страница 2 из 2
