belvis
Авто: 1,8 DSG
Кстати вместо линолеума можно ламинат с той же подложкой кинуть, немного бугры рубанком пройти и будет лежать как миленький
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
belvis писал(а):Кстати вместо линолеума можно ламинат с той же подложкой кинуть, немного бугры рубанком пройти и будет лежать как миленький
поскольку частный дом, то ламинат не вариант. Причина простая, капли воды с ведра падают на пол-результат-вздутие ламината.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Zibnow писал(а):По зиме в сильный мороз раз наблюдал картину, как леденющий воздух через вытяжку опускался на газ плиту, далее на пол. Поставил клапан, проблема исчезла.
это потому, что вытяжка неправильно сделана. костыль короче клапан этот.
Zibnow
Slavny писал(а):это потому, что вытяжка неправильно сделана. костыль короче клапан этот.
Ёпт, началось бл.
Правильно, не правильно.
Ну давай, блесни знаниями, расскажи нам как правильно, как не правильно.
Slavny
Zibnow писал(а):Slavny писал(а):это потому, что вытяжка неправильно сделана. костыль короче клапан этот.
Ёпт, началось бл.
В двух словах это не объяснить. кому надо пусть сами ищут как сделать либо платят проектировщику.
Zibnow
Slavny писал(а):В двух словах это не объяснить. кому надо пусть сами ищут как сделать либо платят проектировщику.
Слив засчитан!
И всё было ессно сделано по проекту, ибо газ оборудование имеется.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
на вытяжку из плиты клапан. а для притока можно что то пита "кив" постовить в стену. будет небольшой естественный приток. ну или окно на микропроветривание.
Slavny
Zibnow писал(а):Slavny писал(а):В двух словах это не объяснить. кому надо пусть сами ищут как сделать либо платят проектировщику.
Слив засчитан!
с каких пор газовщики проектируют вытяжку над газовой плитой ?
Zibnow
Slavny писал(а):Zibnow писал(а):Slavny писал(а):В двух словах это не объяснить. кому надо пусть сами ищут как сделать либо платят проектировщику.
Слив засчитан!
А кто сказал что вентиляцию проектировали газовщики?
Slavny
Zibnow писал(а):Slavny писал(а):Zibnow писал(а):Slavny писал(а):В двух словах это не объяснить. кому надо пусть сами ищут как сделать либо платят проектировщику.
Слив засчитан!
в любом случае привет проектировщикам. Так спроектировали качественно, что аж холод из трубы прёт в дом зимнее время.
Zibnow
Slavny писал(а):в любом случае привет проектировщикам. Так спроектировали качественно, что аж холод из трубы прёт в дом зимнее время.
Товарищ, ты дуб дубом, а пытаешься тут о каких то материях рассуждать.
Смешно даж.
Как уже выше было сказано, слив засчитан.
Slavny
Zibnow
да нет. не согласен я с тобой. Сделал дома левую конструкцию чтобы холодом из трубы не задувало и рад. Такую лажу, как ты сделал, ставят когда хотят абы как сделать, лишь бы решить проблему. костыль, короче
Vlad B
Лёха-124i писал(а):belvis писал(а):Кстати вместо линолеума можно ламинат с той же подложкой кинуть, немного бугры рубанком пройти и будет лежать как миленький
А швы герметизировать неалё при укладке?
Я вот в прихожей ламинат клал, спецом швы проклеивал, ибо зимой регулярно снего дети приносят и с ботинок потом лужи.
Щас вот бате ламинат в кухне делали, проклеивали все швы ClickProtect.
https://vse-pro-laminat.ru/germetizatsiya-styikov-laminata-i-prokleyka-shvov/
Slavny писал(а):Так спроектировали качественно, что аж холод из трубы прёт в дом зимнее время.
Так ты приток организуй с приточного клапана в окнах или в стену вмонтируй, у тебя тяги приточной нет, небось все окна заколочены.
Причем тут вытяжка...
Лёха-124i
Авто: ВАЗ 2172
Vlad B писал(а):Лёха-124i писал(а):belvis писал(а):Кстати вместо линолеума можно ламинат с той же подложкой кинуть, немного бугры рубанком пройти и будет лежать как миленький
про герметик вкурсе, но всё равно спасибо за инфу.
Склоняюсь всё же к линолеуму, всё таки практичней он будет в деревне
Zibnow
Slavny
Ну ты же тут повесил ярлык, упомянув что вентиляция не правильная.
Расскажи тогда какая правильная, в чём ошибки, дай ответ почему было такое явление как обратная тяга при сильном морозе, что нужно сделать чтоб этого не было (помимо того что сделал я).
Или ты как в том ералаше,
- дядя я знаю что у тебя сломалось,
- ну, что? Говори!
- машиина.
Vlad B
Вообще обратный клапан прилагается ко всем нормальным вытяжкам.
Slavny
Vlad B писал(а):Slavny писал(а):Так спроектировали качественно, что аж холод из трубы прёт в дом зимнее время.
ничего я делать не буду, эта тема вообще не про меня. Читай внимательнее
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Vlad B писал(а):Вообще обратный клапан прилагается ко всем нормальным вытяжкам.
ты тему вообще читал эту? или только писать можешь?
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
Zibnow
я тебе ответил, что в двух словах это не написать. если совсем коротко: В правильно сделанной вытяжке в частном доме никакие клапаны не нужны. Там никогда не будет нисходящего потока воздуха.
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Цитата:Нормы воздухообмена для деревянного дома следующие:
для жилых помещений (гостиная, спальня) – минимум 30 м3/ч на человека;
для кухни с газовой плитой – 60 м3/ч, с электрической – 50 м3/ч. Во время готовки воздухообмен должен увеличиваться до 180 м3/ч;
для раздельных ванной и туалета – 25 м3/ч, для совмещенного санузла – 50 м3/ч;
для технических помещений, кладовых и гардеробных – 15 м3/ч.
Для всего дома, не считая кухни, санузла и балконов, обычно берут значение 3 м3/ч на каждый квадратный метр площади коттеджа.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
STAS152005 писал(а):Цитата:Нормы воздухообмена для деревянного дома следующие:
Vlad B
Slavny писал(а):ничего я делать не буду, эта тема вообще не про меня. Читай внимательнее
Щас я еще буду всю тему перечитывать, здесь аленей через одного, и каждый второй считает, что приточка не нужна.
Как говориться долпоепов по зиме считают, у каца вентиляция санузла турками заделана, у клопинского туриста окна не такие, что аж меняет, здесь мля вентиляторы принудительные ставят вместо того, чтоб приток нормальный организовать.
Kuba
ну у тебя то в конуре каркасной сухо и тепло .неправда ли
VL121
Авто: ВАЗ
Лёха-124i
У меня в саду, при хорошо сделанной вентиляции подвала,
(дом неотапливаемый) пол под линолеумом сгнил в хлам за 3 года.
Вместе с фанерой и лагами.Грунтовых вод нет.
По этому нужно смотреть как там у тебя утеплено.
Вот статья, глянь
https://www.forumhouse.ru/threads/370811/
Vlad B
chykas писал(а):ну у тебя то в конуре каркасной сухо и тепло .неправда ли
Конечно, я ж камни не грею как лох прибрежный.
Да в принципе в просвещенной и технологичной гейропе тоже никто не греет камни кроме дровяной печи для теплового насоса с рекуператором воздуха.
Kuba
Vlad B
VL121 писал(а):У меня в саду, при хорошо сделанной вентиляции подвала,
Значит хреново сделана вентиляция подвала, без продыхов и терморазрывов с чистовым полом.
У тебя банально точка росы была как раз в настиле пола, постоянный конденсат вот и сгнило все.
