торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
[quote="Андрей К 2003"]Сцену новую я менял полностью в сборе, а тросик я и ослоблял и отцеплял не коких изменении не было
Пробуй снять трос с выжимного рычага и им отвести подшипник от корзины. Если звук исчезнет,значит выжимной об корзину шыркает,если нет значит первичный вал. Только какого ему доспелось,если он до разборки не шумел?
mirabilis42 писал(а):Ездить я ещё не ездил, кпп тестировал с одним вывешенным приводом и шрусом. К данной теме прикрепляю видео, на видео слышны те самые стуки, включена 5 передача, обороты коленвала 1100-1200 примерно.
В чём может быть причина данных стуков?
Сателлиты болтаются на оси. Либо на них или шестернях полуосей есть скол. Внимательно смотрел? Да и стук может быть незаметен при езде. Ставь на колёса да пробуй теперь уж.
