Страница 2 из 2
Или заведомо умолчал.
nea supercool
Сиё, как и многое другое на АВТОВАЗЕ, получилось спонтанно. Такого быть не должно! Ещё раз:
ЭСУД не должна контролировать исправность ламп. Это задача блока кузовной электроники!
А вот и "слив" АВТОВАЗА подоспел... Smile
Цитата из предписания дилерам №46-15:
При эксплуатации гарантийных автомобилей LADA KALINA NEW и GRANTA, оснащенных АКПП, возможно проявление несоответствия в работе контроллера ЭСУД в виде «горит лампа СЕ, в памяти код ошибки Р0504», а на других автомобилях LADA KALINA NEW и GRANTA «дребезг дополнительного глушителя». Для безусловной защиты потребителя
ПРЕДПИСЫВАЮ:
При обращении владельцев гарантийных автомобилей, указанных в приложении 1 или 2, по проявлению описанных несоответствий:
- «горит лампа СЕ, в памяти код ошибки Р0504», при отсутствии нарушений условий гарантии, устранить несоответствие перепрограммированием контроллера ЭСУД по гарантии. При оформлении АГО использовать код дефекта 1411020-000-015, тип гарантии 15, виновник 00001.
- «дребезг дополнительного глушителя», при отсутствии нарушений условий гарантии, устранить несоответствие заменой глушителя по гарантии. При оформлении АГО использовать код дефекта 1200020-051-000, тип гарантии 15, виновник 80672.
В описательной части АГО обязательно указывать проявление несоответствия на автомобиле.
Для проведения перепрограммирования необходимо приобрести у НПП НТС г. Самара программный модуль для ДСТ-14 PRG_VAZ_M74_P0504v_0.2.4.0, для МТ10 «Модуль обновления М74 (Р0504)»."
Я ещё на прошлой странице вещал про глюк прошивки. Wink
Сергей Ко
Судя по всему,если уверен что ошибка выскочила из за ламп,то можно ездить и чеком(правда бесит). Но это надо быть уверенным что кроме ламп не чего не могло зажечь его,ибо черевато
Вот поэтому современному инжекторному авто просто необходим нормальный БК.
Он не только ошибки покажет и сбросит,но имеет еще много полезных функций,не говоря уж об экономии денег на диагностику. Good
Вот в этом то и заключается косяк ВАЗа.
Если ты таки сходил вот по этой ссыли и внимательно там почитал, то должен был понять, что данный косяк можно решить двумя способами:
1. Перепрошивка
2. Корректировка аппаратной части.
Первый, я так понимаю, для тебя не вариант. Второй... Там опИсано, что делать, но... лично я бы сделал по-другому: "земляной" резюк 10 кОм на входе х2/с2 уменьшил бы где-нить до 4,7-5,1 кОм, а на входе х2/с3 этот резюк наоборот, увеличил бы где-нить до 20-ти кОм.
Задача - гарантированно вывести напруги на этих входах из "сумеречной зоны" в случае обрыва ламп или установки светодиодов.
Тогда чек по Р0504 загораться не будет. Но, имей в виду, что блок кузовной электроники всё равно должен отреагировать на "подмену". Wink
Т.е., если в стопарях ты поставишь светодиоды, то надо будет ещё и блок кузовной электроники "уговорить" не ругаться. Smile
НПП Орион
Alexandr008 писал(а):
Чек из за ламп не должен загораться.
Все зависит от типа ЭБУ. Лучше ставить светодиодные лампы с функцией CANBAS. Тогда проблем не будет
Сбросить неисправность если она не ушла автоматически с заменой ламп можно адаптером ЕЛМ
facepalm
Ещё раз: в задачу ЭСУДвигателя! контроль исправности ламп НЕ ВХОДИТ! lol1
А то, что у ВАЗа сиё случайно получилось, так это - косяк, который сам производитель и признал. Тему то читал? read
Страница 2 из 2
