Авто: Passat B5 1.8T AEB
Invader7887 писал(а):Посмотрел графики ДК. И вот что заметил. Почти прогретый двиг. Включаю зажигание - напряжение постепенно растет до 0.446В. Завожу - показания начинают колебаться. Проходит 2-3 минуты - напряжение снижается до -0.002В и остаётся так, пока не завести авто заново. Это ведь не ок? Но почему он через пару минут перестаёт видеть показания?
Причин две:
1) Ошибка определения, то есть электрический косяк.
2) Бедная смесь, то есть "механический" косяк.
Первый пункт диагностируется легко: берёшь шприц с бензином и подаёшь его по чуть-чуть через картерно-вентиляционный штуцер, например, во впуск. Одновременно смотришь 2 параметра: напряжение ДК и время впрыска. Если показания адекватные: время впрыска не меняется/уменьшается а напряжение ДК растёт - начинай разбирать пункт второй - почему бедная смесь.
Тут посложнее потому что причин хренова пропасть включая экзотические, например сильно занижающий показания ДМРВ.
Invader7887
На форуме 3 года
Авто: 2112, двиг 21124, бош 7.9.7
Подключил старый ДК к косе ЭБУ. Поднес зажженую зажигалку - показания с ДК пошли.
Проделал тоже самое, но через кабель-соединитель, который подключен между датчиком и косой ЭБУ - ДК не реагирует. Оказалось неправильная распиновка удлинителя.
Заменил на новый - проблема решилась
Invader7887 писал(а):Оказалось неправильная распиновка удлинителя.
Вот это
NAUexx писал(а):Проводку от разъёма ЭБУ до разъёма ДК проверяй.
тебе почти 3 месяца назад говОрено было...
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
PS: за закрытый баян - зачод!
Invader7887
На форуме 3 года
Кто ж знал, что распиновка там может отличаться. Я его при проверке снимал для удобства, проверил на обрыв тестером - всё ок было. Дичь, канеш)
Invader7887 писал(а):Кто ж знал, что распиновка там может отличаться.
А знать то и необязательно, хотя, желательно... Просто раз уж постучался за помощью, тем более с баяном, то тупо делаешь всё, что советуют.
Invader7887 писал(а):проверил на обрыв тестером - всё ок было.
Какое уж тут "ОК",если при прозвонке не обратил внимание на НЕ соответствие пинов в разъемах соединителя ?
