Авто: Два японских
DerDen писал(а):Мне надо было позавчера а не в течении недели
За это и ценник.
maclein
Alexandr008 писал(а):DerDen писал(а):Мне надо было позавчера а не в течении недели
За это и ценник.
Да дадно намлюбом рынке аз или магазе
От 1000р комплект
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
neclassik писал(а):Extreme
Офигенная вещь когда темно или камера грязная итд реагирует на трубу диаметром 100 мм которую в камеру и не заметишь по темноте.
Ну, вообще, в темноте желательно выйти, и поглядеть - нету ли трубы.
Женя
Яков_Лещ писал(а):neclassik писал(а):Extreme
После того, как был слышен характерный звук наезда на препятствие....
neclassik
Авто: Рено Дастер
Яков_Лещ писал(а):Ну, вообще, в темноте желательно выйти, и поглядеть - нету ли трубы.
Запикал партроник,я вышел и посмотрел...на уровне бампера труба..дело было около моря,пляжа т.е местность без асфальта,разметки,поребриков и всего такого..
Он даже пикает на высокий бордюр,так что вещь полезная..раньше довольно скептический в нему относился.
maclein
neclassik писал(а):даже пикает
Пикает и кажет если сам датчик правильно установлен
rezident
Яков_Лещ писал(а):Данунафиг?!
Да там короткий импульс как ни старайся не почувствуешь
Те катушки слева их делают.
neclassik
Авто: Рено Дастер
maclein писал(а):Пикает и кажет если сам датчик правильно установлен
4 датчика в бампере...
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
нештатные парктроники это колхоз который ставят за неимением штатного.
оригинал обычно еще работает некторое время после выключения задней либо можно принудительно кнопочкой включить, если сомневаешься в поребриках или столбиках
wirtgen
neclassik писал(а):maclein писал(а):Пикает и кажет если сам датчик правильно установлен
Насколько же Дастер кургузый сзади
Низ широкий , верх узкий , несуразный шо писец
Датчики дебил устанавливал . Ну подбери в цвет либо ниже поставить можно . Так налажать
masta
Так это ж колхозное гамно, а не завод...
Яков_Лещ
тест-пилот писал(а):оригинал обычно еще работает некторое время после выключения задней либо можно принудительно кнопочкой включить, если сомневаешься в поребриках или столбиках
Думаю, в нештатном это реализовать несложно.
тест-пилот
Яков_Лещ писал(а):тест-пилот писал(а):оригинал обычно еще работает некторое время после выключения задней либо можно принудительно кнопочкой включить, если сомневаешься в поребриках или столбиках
я по моему спрашивал даже здесь в курилке - как реализовать что типа реле задержки на отключение камеры и парктроников - ЛОЛ в своем репертуаре - обосрали - типа дурью маешься, зачем это тебе нужно.
как то так.
дельных советов никто не дал
wirtgen
тест-пилот писал(а):Яков_Лещ писал(а):тест-пилот писал(а):оригинал обычно еще работает некторое время после выключения задней либо можно принудительно кнопочкой включить, если сомневаешься в поребриках или столбиках
как то так.
https://youtu.be/F02eG_RyXXs
neclassik
Авто: Рено Дастер
тест-пилот писал(а):дельных советов никто не дал
Ты типо умные советы даешь..
тест-пилот писал(а):нештатные парктроники это колхоз который ставят за неимением штатного.
Их не ставили на заводе в те времена,а ставили как допы в салоне и там то отличие в окраске самих датчиков и все дела.
wirtgen писал(а):Ну подбери в цвет либо ниже поставить можно .
Да есть краска в цвет,можно покрасить..делов на полчаса..только оно абсолютно не нужно на этой машине,это же не твой педомобиль
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
wirtgen писал(а):Насколько же Дастер кургузый сзади Низ широкий , верх узкий , несуразный шо писец
У Хонды прикинь так же точно..низ широкий,а верх узкий...такой дурачок как ты не слышал такое слово как ракурс
wirtgen
Дастеру любой ракурс сделай будет выглядеть ущербно , его рисовали накуренные педоцыгане
Авто: Два японских
Положа руку на сердце., при всех достоинствах дастера, выглядит он действительно на любителя.
Хотя так можно в принципе почти любую тачку обо.. рать
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
тест-пилот писал(а):зачем это тебе нужно.
А кстати. Зачем?
Яков_Лещ
как то так.
Не видел такой темы.
Реле задержки (они есть даже программируемые на интервал) сунуть в цепь, и всего делов.
