Hudoi
Авто: честно разбита
Женя писал(а):Именно разница, если часть подложки забыли положить или не отвязали от стен сильно существенная? Я просто пытаюсь понять дело в стяжке неправильной или это в монолите любом так. Потому что кто то говорит, что большая часть от дома зависит, а подложка в сантиметр погоды не делает. А кто то доказывает, что надо вскрывать стяжку и делать на хорошей подложке, что прямо разница колоссальная
при чем тут стяжка, через стены основной шум
Женя
амик61
В ванной стояк запенен на все перекрытие, см 20, от соседей до соседей, слышимость есть. Но пена не очень как звукоизолятор, но опять же герметично и слой 20см.
Hudoi писал(а):при чем тут стяжка, через стены основной шум
Вот хочешь верь, хочешь нет, соседи чашку ставят на столик, слышно, как рядом. Ну не должно быть так
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Особенно межэтажная слышимость - верх и низ.
Hudoi
раньше были материалы толще, сейчас одна пазогребневая плита везде
ставь больше мягкой мебели и ковер на пол
Женя
Hudoi писал(а):ковер на пол
Похоже предется все коврами застилать. И соседям сверху покупать, если сразу нафиг.й не пошлют
Hudoi
Женя писал(а):Hudoi писал(а):ковер на пол
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
какая бы плавающая стяжка не была стены в любом случае опираются на межэтажное перекрытие
плавающая стяжка , как и использование демпферной ленты навязали такие товарищи как Леша Земсков, но они изначально предназначены для теплых полов по двум соображениям: дабы тепло не шло вниз и использовать нагревательный элемент меньшей мощности и якобы для снижения теплового расширения. Хотя если подумать, то бетон ХЗ до скольки надо нагреть чтобы он хотя бы на 1 мм изменил свои геометрические размеры.
Плюс большинство домов сейчас выполняют с монолитными межэтажными перекрытиями, где распространению звуковой волны абсолютно ничего не мешает
амик61
Авто: типерь карейская
стояк канашки обычно обертываю мин ватой или урсой, нишу тоже утепляю и зашиваю картоном,
если прям так слышно звуки то скорей всего вент каналы, в крайней квартире так было со снятыми решетками, решетки со шторками ослабили звуки,
потолки звукоизолировали акустик кнауф, в предыдущей кидали максфорте
Женя
Hudoi писал(а):Женя писал(а):Hudoi писал(а):ковер на пол
![bboyan](images/smiles/smile260.gif)
Почему тогда в некоторых монолитных домах нет такой слышимости, а в некоторых на 2 этажа? Причем в недорогом может быть тихо и в элитном монолите люди иногда живут как будто вместе.... и, наоборот
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
амик61 писал(а):решетки со шторками ослабили звуки,
А решетки есть закрывающиеся? Знаю, что есть с защитой от обратной тяги... А что бы просто можно было закрывать от звуков, а когда надо - открывать, есть такие?
амик61 писал(а):потолки звукоизолировали акустик кнауф, в предыдущей кидали максфорте
Изоляция потолков насколько эффективна? А то говорят толку нет. Больше вреда от дыр в потолке, на которые крепится эта изоляция...
амик61
Женя писал(а): а в некоторых на 2 этажа?
а это зависит от проэктировщиков,
Женя
амик61 писал(а):а это зависит от проэктировщиков,
А в чем там особенность? Я имею ввиду что смотреть, чтобы потом или исправлять шумоизоляцией, например, или вообще не связываться? Если монолит, стандартные перекрытия по сути....
амик61
Женя писал(а):Изоляция потолков насколько эффективна?
примерно 20-30 процентов
Женя писал(а):Больше вреда от дыр в потолке, на которые крепится эта изоляция...
клеить на монтажную пену-клей
Женя писал(а):А в чем там особенность?
есть два или три вида вентиляционных шахт, бетонные, кирпичные, сейчас знаю применяют типа шлакоблочные, шаг через который расположены квартиры входящие в канал тоже роляет на звуки
Женя писал(а):не отпадет со временем?
а вот тут как повезет, зависит от самих материалов
Последний раз редактировалось: амик61 (17 Августа 2022 20:06), всего редактировалось 2 раз(а)
Женя
амик61 писал(а):клеить на монтажную пену-клей
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
амик61 писал(а):шаг через который расположены квартиры входящие в канал тоже роляет на звуки
А могут быть квартиры в одном канале? Потому что слышно и верхних и нижних точно, причем не через этаж, а ближайших...
masta
Vassya писал(а):Женя писал(а):слышно, как соседи писают
![wwow](images/smiles/wow.gif)
У меня тоже слышно, сосед-мудило пробился этажом выше в мой вентканал...
Vassya
Авто: Синенькое
masta писал(а):Vassya писал(а):Женя писал(а):слышно, как соседи писают
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Струёй пробил? Силён сосед
masta
Vassya писал(а):
Струёй пробил? Силён сосед ![Good](images/smiles/good.gif)
Судя по периодически доносящимся крикам, башкой своей ненаглядной...
Женя
masta писал(а):в мой вентканал..
Они через этаж что ли должны идти? Получается как несколько дорожек в вентиляции? Одна дорожка для четных этажей, вторая для нечетных? У меня похоже все соседи на одном вент канале....
masta
На крыше в моем доме по стояку санузлов 9 вентканалов, как и 9 этажей...
XADZZOX
FHR писал(а):Отец в квартире розетки смещал в бок 20см тк сквозные гнезда были
Такая же муйня в квартире городской. Думаю че за хня- именно в этой комнате слышно как соседи вполголоса разговаривают. А куле там стена в полкирпича и сквозное отверстие под розетки. Особо одаренные подключаются этой розеткой к соседям и нормально так пистят
![pst](images/smiles/24.gif)
Vassya
Авто: Синенькое
XADZZOX писал(а):FHR писал(а):Отец в квартире розетки смещал в бок 20см тк сквозные гнезда были
https://youtu.be/x37pyAhVpVU?t=46m35s
masta
XADZZOX писал(а):А куле там стена в полкирпича
Эммм... Вы там в бунгалах живете что ли? Между моей и соседскими хатами бетонные стены где-то 15-16см, и бетон такой, что перфоратором употеешь сверлить. Несущие вообще 30см...
XADZZOX
masta писал(а):XADZZOX писал(а):А куле там стена в полкирпича
Несущие у меня полметра кирпича. А перегородки в полкирпича. У тебя 15,16 см говоришь? Так полкирпича это 12 плюс по 2 с каждой стороны штукатурки и че там в сумме? Те же 16?
masta
XADZZOX писал(а):Так полкирпича это 12 плюс по 2 с каждой стороны штукатурки и че там в сумме? Те же 16? ![63](images/smiles/smile63.gif)
Т.е. литой под давлением (насколько я понимаю) бетон и пористый кирпич с кучей окалин и прочих шлаков вдруг обрели одинаковые свойства? Ну, круто же!
ЗЫ: И не надо мне топить про распейстатость частного дома. Спасибо, хавали...
Женя писал(а):Неужели разница в разы от куска вспененного полиэтилена между стяжкой и перекрытием?
Да я тебя умоляю. Там 95% шума идёт по вентканалу.
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Ну там не совсем так, дабы тепло не шло вниз в целях экономии, а не в целях сохранения бетона, ему ничего не будет. Ну и демпферная лента, чтоб стяжка не поднялась. Вроде и правильно, да только я с 2002 по примерно 2012, или даже позже, пренебрегал лентой этой, а стяжек я налил достаточно. И что то ни одной я не знаю, которая поднялась бы. Сейчас я стяжки не лью, но ленту прибиваю, когда делаю тёплый пол
Женя писал(а):А могут быть квартиры в одном канале? Потому что слышно и верхних и нижних точно, причем не через этаж, а ближайших...
В высотках идёт один общий большой канал, и типа лабиринт с каждой квартиры в него.
XADZZOX
Так полкирпича это 12 плюс по 2 с каждой стороны штукатурки и че там в сумме? Те же 16? 63
Т.е. литой под давлением (насколько я понимаю) бетон и пористый кирпич с кучей окалин и прочих шлаков вдруг обрели одинаковые свойства? Ну, круто же! 63
Ну раз тебе захотелось считать шумопроводимость в СМ то я тут при чем?
masta писал(а):ЗЫ: И не надо мне топить про распейстатость частного дома. Спасибо, хавали...
Ипанутым нет покоя? Какой нахъ частный дом? Ты пиан штоле?
masta писал(а):Т.е. литой под давлением (насколько я понимаю) бетон и пористый кирпич с кучей окалин и прочих шлаков вдруг обрели одинаковые свойства? Ну, круто же!
А тут ещё вопрос, что будет лучше для шумоизоляции.
masta
Дед не врубай телку... Сам что-то додумал и шарманку свою завел...
XADZZOX писал(а):Ипанутым нет покоя? Какой нахъ частный дом? Ты пиан штоле? ![hehe](images/smiles/04e.gif)
Которым ты тут кичишься, не?
