antipinoman
Авто: Веста
Глянь пожалуйста, это правильная схема?
Выходит на дуделки минус прям с рамы будет, а с реле только плюс будет подходить? И один контакт не нужный?
Добавлено спустя 25 секунд:
87А нерабочий?
Arsentiy
Авто: Галант 2004г. Газ 21И 1961г.
Из комплекта сигналки,идёт на блокировку стартера...
antipinoman
Авто: Веста
Братан, выручай
Авто: Два японских
antipinoman писал(а):это правильная схема?
Да
Добавлено спустя 20 секунд:
87А тебе не нужен
Только предохранитель лучше поставить на проводе к 30 му контакту.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Предлагаю напрямую
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сабж - реле от какой-то сигналки.
antipinoman, дудки то какие? На Весту? Есличо, есть дудки, которые меньше 10А потребляют и их можно ставить без этого колхоза. У Весты предохранитель на 10А...
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
antipinoman писал(а):Выходит на дуделки минус прям с рамы будет, а с реле только плюс будет подходить? И один контакт не нужный?
Да.
Эта схема нужна если волговские решил ставить. Если другие, то смотри сколько на них контактов...
Авто: Два японских
Реле оно и в Африке реле. Оно может быть от сигналки, от вебасты, от туманок и тд и тп. Так же может стоять в блоке любой машины, включать ближний, вентилятор, бн и тд
antipinoman
Авто: Веста
Дуделки с двумя контактами
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Alexandr008 писал(а):Только предохранитель лучше поставить на проводе к 30 му контакту.
Купил уже, П образную колодку под пред, поставлю на провод от аккума который будет
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
ПрапорЪ писал(а):На Весту?
Нет, улитки. Две шт.
На весте одна полудохлая пищалка если ты не в курсе
Авто: Два японских
antipinoman писал(а):Дуделки с двумя контактами
Так попробуй их от штатной проводки
antipinoman
Авто: Веста
Неее, там не потянет 100%, это ж мопед.
maclein
ПрапорЪ писал(а): без этого колхоза
На любую цепь должно быть реле и предохранитель нужного номинала и проводка нужного сечения, ну и в нагруженных местах в гофре, это ТБ.
Иначе рано или поздно можно как спичка
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
maclein писал(а):ПрапорЪ писал(а): без этого колхоза
Кэп, а штатная дуделка без проводки и преда чтоль? Ты о чем?
+1 и как можно ближе к точке подключения к источнику питания +12В
antipinoman
Авто: Веста
ПрапорЪ писал(а):к источнику питания +12В
Написал бы проще - макс близко к аккуму
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
antipinoman писал(а):ПрапорЪ писал(а):к источнику питания +12В
Знал бы откуда ты решил +12 брать , так и написал бы
Авто: LADA GFL110
antipinoman писал(а):На весте одна полудохлая пищалка если ты не в курсе
я въипал две волговские, и вродь даже без реле
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Шурег это реле включения массажа сидалища, у тебя спецкомплектация Блю Блэк Анус
Авто: Два японских
Специалистов сразу видать
antipinoman
Авто: Веста
дмитрийй писал(а):antipinoman писал(а):На весте одна полудохлая пищалка если ты не в курсе
Как ты мог вьепать волговские когда у них один контакт а массой они на корпусе сидят? Они у тебя тогда должны постоянно дудеть
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
А где ты под них место нашел, ежели не секрет? Я дудки купил (не волговские, с общим током меньше 10А), но место свободное под них так и не нашел
Вместо штатной пискли не поставить - воздухан мешает.
Авто: LADA GFL110
ПрапорЪ писал(а):А где ты под них место нашел, ежели не секрет?
ща сфотаю, выкладу
antipinoman
Авто: Веста
ПрапорЪ
Всё там помещается
Авто: LADA GFL110
antipinoman
Авто: Веста
Просто пластины дополнительные, которые в комплекте с дуделками надо использовать, опустить дуделки глыбже и всё норм там будет
Авто: LADA GFL110
и прошу заметить завгаров и лежанкиных, аккум еще всё акомовский
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
antipinoman писал(а):дмитрийй писал(а):antipinoman писал(а):На весте одна полудохлая пищалка если ты не в курсе
не знаю. забыл как делал...склероз
но релю нет
дмитрийй писал(а):и прошу заметить завгаров и лежанкиных, аккум еще всё акомовский
И сколько лет он уже акомовский? 7-8 есть хотя бы?
