Ситрогон писал(а):и копировал
А что ты копировал?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Надо вот это копировать/вырезать
NAUexx писал(а):Да никакой заморочки
Да там по ходу бесполезно
Ситрогон писал(а):Этот контент давно не работает
Добавлено спустя 21 секунду:
Все работает
CoolM
Владимир Сименков писал(а):
Самозажимные хомуты это ВЕЩЬ.
если толщина патрубка стабильна, если на конвеере патруки разных поставщиков то есть вероятность что хомуты на одни будут держать а другие будут течь. Узкий диапазон.
Kuba
А что япикс уже не работает?
Там вообще все просто
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
Вот гордоны.бесплатная загрузка недоступна.
Твари
NAUexx:
Джентельмены! Давайте обсуждать возможности размещения фоток на различных ресурсах не здесь. Здесь - профильная тема про систему охлаждения.
"Тренируйтесь вон... на кошках": (с), х/ф "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
Здесь впредь - только по теме.
Ситрогон
Авто: Citroen-Xantia
Хомутов не нашлось что ли ?
Ниже шланг в шланг что ли вставлен. Там хоть трубка есть?
Ситрогон
Alexandr008 писал(а):Хомутов не нашлось что ли ?
Хомуты туда не вставишь, пространство малое. Шланги ведь входят внутрь патрубков, а не сверху. Пришлось проволкой совместить шланги и другой проволкой притянуть шланги к накладке печки, чтоб не выскочили. Ну а низ шлангов, естессно с трубочками, чтоб хомуты обжали покрепше
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
CoolM писал(а):одни будут держать а другие будут течь
Вот тут могу сказать, что я даже бу патрубки ставил, продавленные червяками. И ничего, все сухо. Хомуты стоят Норма.
Единственный момент, когда самозажимной не вытянет — это если патрубок задубел. Но там и червяк мало поможет.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Владимир Сименков
Пока ставил червячные,под каждый из них подматывал матерчатую изоленту.У червячного,ну на мой взгляд,два недостатка-овальный обжим и ослабление при понижении температуры.
