Авто: ваз-21154.2007г.в.
Я же упомянул что у меня замок родной.И намеков нет на какие то проблемы с ним.
Predator57
На форуме 2 года
Авто: Priora 16v 2007
А, сейчас я похоже понял о чем речь.
Вообще, предыдущий замок, если память не изменяет, при мне заменили из за потери ключа.
Predator57, судя по фото, которое ты выложил, ничего криминального нет.
Вопрос: а ответная часть в каком состоянии? Может в ней с контактами беда?
Я к чему? Запросто может получится так, как на видео по ссылке, которую я тебе выкладывал, где чел при похожей с твоей проблемой заменил замок, а прихода не словил...
Predator57
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Predator57, судя по фото, которое ты выложил, ничего криминального нет.
По ссылке разве не два фото? Я вроде два выкладывал
Добавлено спустя 45 секунд:
Если я правильно понял, на пластине должна быть выпирающая часть, в моем случае ее стёрло под ноль, и смазки там не было совсем
Predator57 писал(а):По ссылке разве не два фото?
Два.
Predator57 писал(а):на пластине должна быть выпирающая часть, в моем случае ее стёрло под ноль
При желании можно напаять медную/латунную пластину,а отец поможет.
витмар писал(а):почему просто не возьмешь новый замок?
Потому что новый стОит прилично,а механика у старого вполне исправна,да и ключ лучше прежний иметь.
Predator57
На форуме 2 года
Рассмотрим и такой вариант
т808 писал(а):да и ключ лучше прежний иметь.
Корпуса местами нельзя просто перекинуть?
Predator57 писал(а):Корпуса местами нельзя просто перекинуть?
Не понял твою мысль.
Можно твою личинку в новый замок переставить.
Вот только зачем?
Проще твой замок оставить(его даже не снимать с колонки),
а контактную группу,если все же замок купишь,с него на свой переставить.
Последний раз редактировалось: т808 (30 Ноября 2024 19:14), всего редактировалось 1 раз
Чем лучше?
Дешевле тогда контактную поменять.
витмар писал(а):т808 писал(а):да и ключ лучше прежний иметь
Чем лучше?.
Тем,что он един еще и для дверей с багажником.
Predator57
На форуме 2 года
Вот да, это и имел ввиду. Сначала попробуем напаять, посмотрим что из этого выйдет
Последний раз редактировалось: Predator57 (30 Ноября 2024 19:17), всего редактировалось 1 раз
Predator57 писал(а):Сначала попробуем напять, посмотрим что из этого выйдет
Нормально все выйдет.
Потом про смазку не забудь.
Ну забыл про это....
Predator57
На форуме 2 года
К примеру обычный ЗЗ стоит 1000р в одном магазине, а контактные группы эти в районе 500, выше показывал отзывы на них, сомнительное качество, не Китай тоже не найти.
Predator57 писал(а):К примеру обычный ЗЗ стоит 1000р
Это шлак!
Нормальный от трех тыс.руб.
Predator57
На форуме 2 года
т808 писал(а):Predator57 писал(а):К примеру обычный ЗЗ стоит 1000р
Это шлак!
Нормальный от трех с половиной тыс.руб.
Predator57 писал(а):По ссылке разве не два фото? Я вроде два выкладывал
Прошу пардону...
У меня при первом просмотре, почему-то, вторая фотка ответной части не открылась.
Щас ещё раз зашёл... открылась... и опять чего-то критического, требующего замены, не увидел.
Имхо, не там роем...
Predator57
На форуме 2 года
Попробуем напаять, сегодня же соберу и буду так же крутить ключем медленно, посмотрю как себя поведет в этот раз.
Predator57 писал(а):буду так же крутить ключем медленно, посмотрю как себя поведет в этот раз.
Дык а при чём тут "медленно"?
Если
Predator57 писал(а):когда еду зажигание может внезапно пропасть,
Тем, про пропадание питания на ходу тут вагон... и не во всех виноват ЗЗ.
т808 писал(а):Нормальный от трех тыс.руб
Тот же замок у другого продавца 2700.Так что цена нынче относительный параметр.
Predator57
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Predator57 писал(а):буду так же крутить ключем медленно, посмотрю как себя поведет в этот раз.
Когда я ключ кручу медленно от вкл зажигания до стартера, зажигание может пропасть несколько раз, контакт будто плохой очень
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Посмотрел сейчас распиновку и на контакную группу мою, область которая идет на "плюс подводимый к зажиганию" пострадала больше всего, ногтем ощущается углубление, и в ответной части тоже
Predator57 писал(а):Попробуем напаять, сегодня же соберу
Ты после напайки НЕ ТОРОПИСЬ собирать,а визуально проверь как контакты замыкаются.
Там опора пластин всегда должна касаться трех точек.
Predator57
На форуме 2 года
т808 писал(а):Predator57 писал(а):Попробуем напаять, сегодня же соберу
Ты после напайки НЕ ТОРОПИСЬ собирать,а визуально проверь как контакты замыкаются.Там опора пластин всегда должна касаться трех точек.
Отец задался вопросом, а чем его паять..?
Говорит олово и медь не очень
Predator57 писал(а):чем его паять..?
Обычным припоем.
Predator57 писал(а):Говорит олово и медь не очень
Что не очень?
Медь,латунь,бронза прекрасно паяются припоем,причем даже с канифолью,не говоря уж о флюсах.
Predator57 писал(а):Когда я ключ кручу медленно от вкл зажигания до стартера, зажигание может пропасть несколько раз, контакт будто плохой очень
Тоды - ой!
Тут только контактная группа замка виновата.
Сугубая имха: можно, конечно, и заморочиться с напайкой (особенно, если есть навык), но... лично я, даже при наличии оного (в 7 лет папаня паяльник в руки всучил... никак расстаться с ним не могу...
), сейчас, когда всё есть для замены, канителиться бы не стал, тупо заменил бы контактную группу.
Какая бы ни была, а лет 5 проездит... Ты собираешься ездить на ней вечно?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
т808 писал(а):Что не очень?
Присоединяюсь к вопросу...
Predator57
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):сейчас, когда всё есть для замены, канителиться бы не стал
чет он тоже, долго смотрел
, как бы сделать, потом понял систему и попробует сейчас. Вопрос стоял для него, как бы напаять не больше не меньше
А с той частью, которая с пластмассой что делать? С углублением в нем
