Да я так делал только по 100 проезжал несколько раз….Вы согласны что расход может быть из-за большого давления в рампе?
БК multitronics x15
БК показывает 82 градуса ОЖ, а на приборке уже 90, может это на что то влиять?
А про «баян» я тебе уже все расписал, я все проверил что знаю, а сюда написал вдруг кто нибудь еще подскажет
Daniil099 погрех температуры мал.
Для расхода вроде как..
Тот ДТОЖ который на эбу имеет 2Провода.
Тот ДТОЖ указателя на приборке имеет 1 Провод.
С после чего расход увеличился?
Что значит худой рдт?
Дело в том что ставил такой же дмрв, с такими же показаниями 1.045 с другой девятки
А форсунки проверять измерителем давления топлива после того как зажигание выключил? Или снимать рампу и смотреть на них?
РДТ к моно метру подключал 3 очка показывает как и должно быть.
Так ведь в первом посте ТС пишет что форсунки в норме,почищены и не текут.
Подскажешь как правильно дмрв проверить?
Daniil099
Самое простое это елм327 версии 1,5 и прога на смартфон опендиаг.
Ну и колодка диагностики обд2 на авто должна быть под елм327.
Если нет то переходник с GM ,на OBD2.
Daniil099 ну значит подключайся к GM12.
Что там за БК у тебя?
Насос менял. Ок.
Щас все бумаги фуфло, как и качество. Может насос фиговый.
Надо замерить давление в топливной рампе подходящим манометром. Всё это есть в руководстве.
Проверить не текут ли форсунки.
Выше написали как - вытащил рампу всборе, протёр, накачал топливо, ждёшь. (можно газету подложить).
Раз во впуск бахнул-значит там пары топлива были "лишние".
Адсорбер есть нет? (наверное нет)
Проблема где-то рядом.
Дерзай.
Адсорбера нету. БК мультитроникс х15. Топливомер купил замерю отпишу.
Daniil099
Когда елмкой подключаешься,БК лучше отключить от к-линии.
ЕЛМку где покупал,ссылка есть?
Добавлено спустя 24 секунды:
Daniil099
Добавлено спустя 34 секунды:
Как понял,прием
Daniil099
Ссылку скинь на этот елм .
Именно который ты брал.
Зайди в купленные товары ,открой страницу с заказом елм на озоне и ссылку скопируй и сюда закинь
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Вот так примерно
https://ozon.ru/t/MOmKbKJ
Как понял,прием
Daniil099
Вот так примерно
