Были недавно темы об установки люминисцентного (дневного или газового) светильника в салон 2110. Хотел сказать в дополнение...
На рынке недавно увидел такую штуку: в корпусе стандартной лампочки (для стандартного светильника) стоит плата, на ней 2 светодиода. Есть разных цветов, стоит 50р. Светодиоды маленькие, точечные (как в подсветке мобилки).
Подумал такую же спаять: делов-то! Единственное не в корпусе лампочки, а так, на плате. От лампочки можно отсоединить цоколя и прикрепить их к плате. В магазине яркий (6кд) светодиод стоит 15р. Если поставить штуки 4-6, получится очень ярко (до 40кд)! Стоить такая "лампочка" будет 100р. Работы на 1 час.
Кто-нить такое делал?
В Би-Би покупал? Видел там такой. Как диоды? Свет теплый или холодный? Сделай фотки.
Ток проверял? Наверняка диоды с перегрузом работают - отсюда синева, которая будет только увеличиваться. Китайцы это любят.
- получается большая яркость, синева и маленький срок службы. Но срок никого не волнует - они продают "красоту".
Если ток больше 20 мА, я бы его уменьшил
Гена дает такие выбросы, что на пиках ток через них будет намного больше. И превед светикам.
Для белых вроди номинал около 3.4В
выбросы чего? шлака? может с напряжением путаете? Ток он и в африке ток, на сколько рассчитан кристал, столько он и возьмет. Если дадите меньше будет хуже светить. Для светодиодов по уму надо напряжение стабилизировать, кренку ставить.
Именно этот слой (люминофор) во многом определяет параметры светодиода: эффективность (читай - яркость) и спектр излучения (читай - цвет)
Напряжение напрямую зависит от цвета свечения, т.к. для разных цветов применяется различные материалы кристалла с различными напряжениями.
дак от чего зависит цвет?
Если кому мало 9 светодидов можно этих плат штуки 3-4 примерно в светильник поставить.
можно ссылку или модель светодиодов из чип-дипа которые ты хочешь купить. Я раньше искал натурально-белые очень уж дорогие были. Как сейчас с ними дела обстоят?
Svyazist
Наверное умеют и чисто белые, но стоят они наверно намного дороже
а наши торговцы их не закупают
сверх яркие
А то что свет имеет немного фиолетовый оттенок мне по барабану
Vit59
quote]сверх яркие
Это ещё почему?? Если вам она не известна (HB LEDs) это не значит что её нет.Вот небольшой ЛИКБЕЗ http://www.bright-leds.ru/page-applications.html
