JonnyK
да уж... развод по полной....
Какую-нить функцию добавят и пиздят о ней на всю страну...
На БК-12 можно делать все вышеперечисленное и еще кучу всего, я уже и карлсон вручную запускаю и РХХ регулирую как хочу и СО прошиваю))).Только свечи не прогреваю - задолбаться придется тыкая искру сначала на 1-3 потом на 2-4 цилиндры))) развод это по-моему. Ионизация воздуха нафиг не нужна, а свечу не разогреешь искрой ну никак... Такие пироги...
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Yorik писал(а):Yorik писал(а):Установил ШТАТ с этой фичей. Завтра буду пробовать в первый раз. Обязательно отпишусь.
Виктор.
Чистоты эксперемента не получилось.
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Температура на улице была -10 Завелась как обычно( т.е. как и без прогрева). Буду ждать понижения.
Виктор.
Не отступайся!
Yorik
SuperFly писал(а):Yorik писал(а):Yorik писал(а):Установил ШТАТ с этой фичей. Завтра буду пробовать в первый раз. Обязательно отпишусь.
Виктор.
Виктор.
Не отступайся!
Докладываю:
При -20С заводится вроде как луще, ну а дальше за -20С, как обычно - плохо.
Вывод: фигня.
Но внял совету из Мурманска: сперва продувка без попытки отпустить педаль газа, затем на всякий случай пару раз включаю "плазм. подогрев" и завожусь. Но при -30С получилось только с 4-го раза. :ooo:
Виктор.
margosha
Авто: была ВАЗ 21102, сейчас Шевроле
плазмер осуществляет сушку свечей при помощи высокочастотных импульсов, используется при сырой погоде и в мороз для лучшего пуска двигателя. Но проблема в том, что при -20 С дисплей компьютера замерзает и воспользоваться этой штучкой невозможно. Проверено на ВАЗ 21102. А в остальном компьютер очень удобен.
SuperFly
margosha писал(а):плазмер осуществляет сушку свечей при помощи высокочастотных импульсов, используется при сырой погоде и в мороз для лучшего пуска двигателя. Но проблема в том, что при -20 С дисплей компьютера замерзает и воспользоваться этой штучкой невозможно. Проверено на ВАЗ 21102. А в остальном компьютер очень удобен.
А при чем сдесь сырая погода?
А интерресно почему не замерзает ЖК индикатор на панели..., и "штаб" который бывший настоящий "штат" тоже-мерзнет?
Согласен компьютер полезная штука, так-же как и шины, даже без "азота" в них.
margosha
подробное описание работы этого плазмера дается в прилагающейся к нему инструкции, там же у пишут про сырую погоду. Лично я его покупала именно из-за эксплуатации в зимних условиях для лучшего (якобы) пуска двигателя. Но Почему замерзает дисплей лучше спросить у производителей вот адресок
www.shtat.ru
