Страница 2 из 2
Romulus
Sueno писал(а):
Moscow-driver писал(а):
Снять бачок прсто поднимая его вверх не получается, нужно поворачивать его всячески и найти положение, когда он вынимается.
Вот это я и назвал шаманскими плясками. И не снимая жабо и шумку, вытащить его можно было, только сломав.
Станный вы какой-то. По вашему лучше жабо снять или "пошаманить" немного ? Интересно еще как вы собрались бачок сломать? Он хрен сломается так просто, чай не хрустальная ваза.
IlyichSPB
здравствуйте!
вот, решил поменять бачок старого образца на новый
(ваз-21102 1999г жабо и бачок старого образца)
купил на рынке за 120р новый, и теперь думаю что делать с патрубком, который на старом бачке подходит сбоку справа (если смотреть спереди), а на новом он подходит сбоку слева... патрубок этот сразу уходит в салон (кстати куда он идёт-то? Smile)
Надо будет всё разбирать и менять его на более длинный? или просто удлиннить его какой-нибудь муфтой? Или стоит заодно заменить его на новый термостат, который вроде вообще по-другому подключается?
Exodus
Старое жабо, старый бачок (раньше был). Когда 1 раз менял бачок, то без разборки жабо снять его не смог. Проклял конструкторов, придумавших ЭТО. Мешала формованная шумоизоляция. Поняв, что в дальнейшем процедура снятия бачка предстоит не раз-выкинул нах кусок шумоизоляции, и на его место вырезал кусок коврика пола серого цвета от какой то рено и прикрутил его штатным крепежом к жабо.
Выглядит-не отличишь. Бачок снимается без проблем.
rom2004
Y103 писал(а):
Ни жабо (старого образца) ни шумку снимать не надо. Надо, слегка продавливая шумку одной рукой , тянуть бачек другой рукой - вылезет как миленький.
Все правильно. Недавно менял тосол и заодно поменял бачок (была трещина на задней стенке) все старого образца. Бачок ставил так же старого образца. Проблем не возникло. Хотя поначалу показалось что не выйдет. Так что 500р. это развод. работы действительно на 10-15 мин.
ГМП
500 рублей(17$) за смену бачка???
Ну вы, россияне, круто живете.
Может там в прейскуранте еще и миньет заложен??? Smile
svl103
Видимо на заводе их также втыкают при установленном ЖАБО, что они (бачки) течь начинают сразу при выезде из автосалона.
Это шутка. В общем если вдруг понадобится поменять бачок, придется просить помощи спецов. Лично у меня в свое время вытащить его не удалось, как ни крутил и не поджимал шумку. Я даже выдернул шумоизоляцию, но бачок и после этого не вышел.
zakat
IlyichSPB писал(а):
здравствуйте!
У меня тоже машина 99 года, я поставил бачёк нового образца, а шланг не удлиннял, просто открутил шумку и пропустил шланг около вакумника.
svl103
Да, кстати по поводу шланга, я просто дыру сделал в шумке и шланг через нее пропустил.
кеды глухаря
А если бачок всё равно под замену,
то не по барабану ли, сломать его или нет при вытаскивании?
А новый (нового образца) уже нормально вставить...
Hump
Зачем же так по-варварски! Снимаете все шланги, сливаете тосол. Бачок не надо тянуть вверх, сминая обивку переднего щита. Бачок вынимается в сторону крыла. Чуть вверх и вбок. Сам только что проделал эту операцию. Да, и жабо, и бачок старого образца.
Svarog
Бачок нового образца вместо старого встает запросто. Проблемный шланг просто пропускается в другую дырку в шумоизоляции и все...даже снимать теплоизоляцию не надо, достаточно снять пару саморезов и отгнуть лист, примыкающий к бачку.
Жабо снимать нафиг не упало - все равно от этоги никакого толку.
Может быть на некоторых машинах бачок и не вынимается просто и изящно, но как-то с трудом верится. Как-то его туда затолкали, и с установленной шумоизоляцией. Сложно предположить что на ВАЗе так нетривиально обстоит с повторяемостью конструкции. Скорее руки не из того места растут....
wasd
Может быть на некоторых машинах бачок и не вынимается просто и изящно, но как-то с трудом верится. Как-то его туда затолкали, и с установленной шумоизоляцией. Сложно предположить что на ВАЗе так нетривиально обстоит с повторяемостью конструкции. Скорее руки не из того места растут....----------------Всё верно главное встать со стороны крыла лицом к бачку вывернуть пробку засунуть 2 пальца в горловину и вспоминая родствеников канструктора потянуть бачок на себя.И всё ты умнее всех-удачи.
Andrushk
А если ставить бачок нового образца, что делать с датчиком уровня? Просто отсоединить? Если да, то не будет постоянно гореть тосольная лампочка?
Moscow-driver
Гореть не будет, т.к. в нем просто стоит геркон, который нормально разомкнут (геркон - магнито управляемый контакт).
Andrushk
Ясно, thanks.
Вообще мне недавно меняли бачок, в сервисе, попробовали вынуть - не пошел, тогда они сняли жабо...вобщем-то это тоже заняло минут 10 у них, взяли 100р.
Но я думаю нового образца поставить, этот новый тоже треснул...тосол не кипит...просто бачки г#$%о...в сервисе сказали, что это известная фигня и порекомендовали ставить нового образца...жаль что он без датчика:-(
Страница 2 из 2
