Страница 2 из 2
~@ndrey~
Игорь Зобов
Новый блок не нужен, достаточно найти комплект рабочих ключей. Можешь сходить в салон, где покупал и попробывать потрести с них ключи. Я таким образом, через месяц после покупки, выбил задний средний ремень, который при мне сняли с новой машины и даже установили в мою.
Rover_61reg
Игорь Зобов писал(а):
Наверно, через 1,5 года смысла в теме нет, но всё-таки.
Я через пару лет приехал на СТО и мне бесплатно дали комплект ключей, обучил, сделал антенку в замок.... supercool
sergey81
не подскажите как активировать код обхода иммабилайзера на ваз 2114
Rover_61reg
Оно?
Обучение “пароля обхода”:
1. Противоугонная система находится на охране. Приготовьте пароль из шести цифр,
которым хотите обучать систему. Каждая цифра может быть от 1 до 9.
2. Включите зажигание. Лампа “Check Engin” (СЕ) на комбинации приборов загорится
постоянным светом. Светодиод индикатора состояния системы замигает 2 раза в секунду.
3. Поднесите “свой” красный ключ к индикатору состояния системы, и удерживая его
выключите зажигание. Светодиод загорится постоянным светом, а зуммер издаст короткий
звуковой сигнал.
4. Через 3...5 секунд после выключения зажигания светодиод индикатора начнет мигание с
частотой 10 раз в секунду.
5. Не позднее, чем через 10 секунд после начала мигания светодиода включите зажигание
автомобиля, лампа СЕ загорится постоянным светом.
6. Подождите 1 минуту, пока лампа СЕ не погаснет. Введите первую цифру пароля путем
кратковременного нажатия на педаль акселератора до упора. Нужно нажать столько раз, какова
первая цифра вводимого пароля. При каждом нажатии на педаль лампа СЕ загорается. Время
удерживания педали в нажатом состоянии должно быть не более 3 секунд.
7. Для перехода к вводу следующей цифры нажмите на педаль акселератора до упора и
удерживайте ее в этом положении, пока лампа СЕ не погаснет, это время приблизительно равно 5
секундам. Отпустите педаль акселератора.
ВНИМАНИЕ!
Если лампа СЕ не погасла, а замигала с частотой раз в секунду, значит, при вводе
цифры пароля произошла ошибка, например, Вы нажали на педаль акселератора более 9 раз
или ни разу не нажали на педаль в течение 1 минуты. В этом случае нужно выключить
зажигание не менее, чем на 10 секунд и начать обучение “паролю обхода” заново.
8. Введите остальные пять цифр пароля. После ввода каждой цифры и удерживания педали
акселератора в нажатом состоянии более 5 секунд лампа СЕ должна гаснуть. В случае мигания
лампы следует выключить зажигание не менее, чем на 10 секунд и затем начать обучение “паролю
обхода” заново.
9. Выключите зажигание на время не менее 10 секунд.
ВНИМАНИЕ!
1. Введенный пароль обхода не имеет ограничения по применению, т.е. однажды
ограммированный пароль можно использовать многократно
2. Если ввод пароля не завершен до конца, то он не запоминается.
3. Если Вы хотите запретить режим обхода иммобилизации запрограммированный
ее, то следует повторить п.2...6, но в п.6 при первом нажатии на педаль акселератора
жать ее более 5 секунд. Запрограммированный ранее “пароль обхода” стирается.
ПОЛЬЗОВАНИЕ “ПАРОЛЕМ ОБХОДА”
од иммобилизации выполняется, если противоугонная система неисправна или отсутствует
й” кодовый ключ.
1. Включите зажигание. Лампа СЕ горит постоянно.
2. Ждите 1 минуту, пока лампа СЕ не погаснет. Если лампа продолжает гореть, то процедура
да запрещена и, выполнить ее не возможно.
3. После погасания лампы СЕ начинайте вводить “пароль обхода”, как это описано в п.6...8
Обход иммобилизации выполняется, если противоугонная система неисправна или отсутствует
“свой” кодовый ключ.
обхода запрещена и, выполнить ее не возможно.
раздела “Обучение пароля обхода”. Если после ввода последней цифры и удерживания педали
акселератора в нажатом положении более 5 секунд лампа СЕ продолжает гореть, то можно
запускать двигатель, если лампа мигает, то пароль введен неправильно и процедуру обхода следует
повторить.
ВНИМАНИЕ!
1. Лампа СЕ горит постоянно при работающем двигателе, если запуск двигателя
произведен путем выполнения процедуры обхода иммобилизации.
2. Контроллер будет работать в режиме обхода иммобилизации до своего полного
отключения, которое происходит через 5 секунд после выключения зажигания. Двигатель
можно запускать многократно, если с момента выключения зажигания не произошло более 5
секунд, после чего запуск двигателя становится невозможен, без выполнения процедуры
обхода.
Помнится запрограммировал себе такое, но код уже забыл, да и саму продцедуру по памяти - не помню. Pardon
sergey81
а код обхода нужно активировать сразу после обучения или когда возникнут проблемы
sergey81
а как узнать какой стоит Январь или ?
Rover_61reg
Когда возникнут проблемы уже ничего не поможет.
Т.е. код лобхода позволяет завести машину без чёрного ключа. Программировать обход можно в любое свободное время.
http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Страница 2 из 2
