Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Andrew White писал(а):индивидуальные катушки зажигания на 1.6 16 дыр (или все сразу, или искать не рабочую)
Как определить подыхающую катушку? А?
БК не предлагать!
Только последовательной заменой всех поочереди на заведомо исправную?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Archangel писал(а):Как определить подыхающую катушку? А?
либо по прибору - бывает в магазинах нормальных, либо подменой.
Andrew White
Авто: FM4
Archangel писал(а):не предлагать!
окей... Ничего и не предлагаю думай сам
fins
Авто: 21102
tema2112 писал(а):fins
меня такой же блок, диагносты сказали скорей всего прошивка, скоро буду прошивать, если что отпишусь
жду))
fins
Авто: 21102
Andrew White писал(а):ПРОБЛЕМА В СИСТЕМЕ ЗАЖИГАНИЯ
Менять:
модуль зажигания на 1.5 8 и 16 дыр
катушку зажигания на 1.6 8 дыр.
подменял мз, тоже самое... и провода новые.
Archangel
Andrew White писал(а):окей... Ничего и не предлагаю думай сам
Очень информативно! Не лень было набирать?
fins
Авто: 21102
Seagate писал(а):очень часто эта проблема связана с мертвым датчиком детонации
а дд поменял на бош, вроде работает)
Andrew White
Авто: FM4
Archangel
Я печатаю быстро, мне не сложно набрать 3 слова
fins
в остальном машина как себе чувствует? Год пробег количество дыр?
Archangel
Andrew White писал(а):Я печатаю быстро...
... 600 знаков в минуту, но при этом ни хера не понять! (из анекдота).
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
andrey2112
Авто: ваз 2112
а если давление в топливной рампе слабое всего 1,8 то может тупить ? или не существенно ?
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
andrey2112 писал(а):а если давление в топливной рампе слабое всего 1,8 то может тупить ? или не существенно ?
конечно... смесь бедная...это причина плохой заводки и тупежа на разгоне... и думаю обороты и скорость набирает очень медленно?
andrey2112
Авто: ваз 2112
Vermilion угу ((( пока разгониться пипец как долго до сотки набирает скорость
павлентий
Авто: 2111 1.5 8кл
+1000000 за давление, тока вылечил такую же бедовину заменой насоса. Терь динамика как на новой четырке у жены
