Kachan писал(а):
Собравшись с мыслями и почитав кучу статей решил ставить самостоятельно. По ходу возникли вопросы...
У меня ЧЯ с местом в правом верхнем углу под релле К8. Если я хочу задействовать это место мне нужно (цвета по схеме):
1. Отсоединить и заизолировать клемму Ш2-12 (2 зеленых от включателя ближнего).
2. Переставить Ш2-13 (оранжево-белый на включатель зПТФ) в Ш2-12.
3. Ш2-13 соединяем с Ш1-5 (с выхода К8 на предохранители пПТФ), а Ш2-3 с Ш3-6(вход К8 на постоянный + ).
4. Между Ш1-8 и Ш2-1 ставим кнопку включения пПТФ.
В результате получаем работу пПТФ при включенных габаритах, а зПТФ при включеных габаритах и пПТФ (а не ближнем как сейчас).
Вопрос к тем кто делал сам: это правильно? А может лучше кнопку включения подключить вместо Ш1-8 на Ш5-3, тогда будет зависеть не от габаритов, а от зажигания?
И еще, по схеме зПТФ включаются напрямую через кнопку, как-то подозрительно
, и как тогда происходит ее включение если сама кнопка без фиксации?
...Ну типа так...
Последний раз редактировалось: ViVerra (01 Сентября 2009 16:06), всего редактировалось 1 раз
