RomanMir
Авто: ВАЗ 21093i '04 (европанель)
Wanderlust писал(а):Как показал эксперимент, силовая часть реле птф запитана постоянно, а реле включается при подаче управляющего напряжения. Желающим - двухполярный переключатель (или даже 3-х) - управляющий контакт реле "выбирает" переключателем источники - "штатно", "зажигание" (или "принудительно").
А вот как сделать, что б через зажигание, но только с включенными габаритами?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
RomanMir писал(а): что б через зажигание, но только с включенными габаритами
Повторить проводку ближнего света, но только без подрулевого...
RomanMir
Rover_61reg
хм... не совсем понял. Если можно поподробее.
Rover_61reg
RomanMir писал(а):хм... не совсем понял. Если можно поподробее
Тяжело на пальцах.
Идея такая.
1.Замок зажигания - кнопка -реле - ПТФ (это независимо от габаритов)
2.Если с габаритам, то на контакт 5 "переключателя наружного освещения", там есть напруга когда нажата эта кнопка и включено зажигание. На контакте 6 напруга сразу после замка.
Если схема ПТФ штатная, то задействавоны контакты 1 и 2 "переключателя наружного освещения". Контакт 2 идёт на кнопку ПТФ.
Далее по желанию подать на 5 или 6 "переключателя наружного освещения".
RomanMir
Rover_61reg
Блин, как все запутано...
У меня раньше не было ПТФ. Решил поставить. Проводку полностью прокладывал сам. Единственное нашел где "+" при включении габаритов. Теперь задумался доработать, сделав еще через зажигание.
Спасибо за идеи. Первая отпадает сразу. Насчет второй завтра, если получится, займусь.
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:А вот как сделать, что б через зажигание, но только с включенными габаритами?
Это же "родная" схема включения, под нее уже почти все сделано? Если под кнопку птф в панели нет разводки - то "комплект подключения птф" - там кнопка с колодкой и проводами, плюс инструкция по подключению к монтажному блоку.
RomanMir
Wanderlust
Я покупал комплект. Никаой инструкции не было. В нем было следующее: кнопка, реле и колодка к реле с проводами силовой части. И длинный управляющий проводок с такой узкой мамкой. Вот не нашел я куда её цеплять, отрезал и соединил с плюсом на кнопке габаритов. Вот так. Куда должен был идти этот управляющий провод?
Wanderlust
Авто: RIO
RomanMir, я так понимаю, колодка и разводка под кнопку были, нужно только "обвязку" за монтажным блоком сделать?
Хорошо бы еще проверить по схеме (для дополнительной проверки правильности действий):
Руководство по монтажу, п.2:
Отсоедините колодки Х8 и Х7 монтажного блока (считая от центра машины первая в монтажном блоке будет Х8 8-ми контактная, а вторая Х7 17-ти контактная; тут дальше главное правильно определиться с нумерацией контактов). Установите в ячейки колодки Х8-1 и Х8-8 клеммы проводов от контактов 30 и 87 реле (клеммы 6,3) (на Х8 приходят провода сразу от аккумулятора без предохранителей - хорошо бы поставить, я вот лично коротнул "+" на кузов через реле), а в ячейку Х7-17 - клемму провода от контакта 85 реле. Затем установите в ячейки колодки Х8-2 и Х8-3 клеммы проводов "+" птф (два отдельных длинных провода).
С "узкой" мамой - в ячейку Х7-17. Я когда собирал - проверял вольтметром - подключаю, нет напряжения; нажимаю кнопку - есть, значит правильно, собираю провод. Еще я "залетел" - после сборки на реле комплекта поставил оригинальное реле от птф - в результате управляющий провод через фары включил реле, и оно скоммутировало "+" на "массу". Если нет желания прозванивать реле - отключайте фары (обе!) и пробуйте срабатывание реле при включении кнопки.
В части разводки проводов кнопки инструкция (ксерокопия) сильно "выцведшая", да и не потребовалось.
RomanMir
Wanderlust
Вот это спасибо! Завтра будет очередной вечер борьбы с ПТФ
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Я взял провод идущий на питани кнопки обогрева заднего стекла и от него запитал кнопку ПТФ. И все дела. 8-) ПТФ горят без габоритов и выключается в месте с зажиганием.
RomanMir
David
Это вариант мне не подходит )))
David
RomanMir писал(а):Это вариант мне не подходит )))
Почему?
RomanMir
David
Потому что мне не надо без габаритов.
Wanderlust
Вобщем нашел я эту Х7-17. там сделано вместе с ближним. Не устроило. Пришлось сделать иначе. Нашел в гараже какую-то релюшку, проверил - работает. Ну и воткнул ее в разрыв управляющего провода от кнопки ПТФ, а управление взял от зажигания. Теперь все как надо работает
PS Может конечно есть проще вариант. Например использовать 5-ти контактную релюшку. Но я не знаю как она устроена. Может кто знает?
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Вобщем нашел я эту Х7-17. там сделано вместе с ближним.
На днях вот только делал - включаешь габариты и можно включать птф. Неужели монтажные блоки разные? Кузов-то один и тот-же.
RomanMir писал(а):Например использовать 5-ти контактную релюшку
85-86 обмотка30-87а нормально замкнутый,30-87 нормально разомкнутый.
млин этож чтож твариться
у каждого своя проводка
прям чудеса какието
RomanMir
Wanderlust,
хз блин... но точно с блишним, несколько раз проверял... зажигание+ближний=есть напруга
KyZZMI4
Объясните пожалуйста, когда должны включаться ПТФ? На самарах 2...
У меня они включаются только совместно с ближним, а как должны с завода, и как надо по закону?
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
KyZZMI4 писал(а):Объясните пожалуйста, когда должны включаться ПТФ? На самарах 2...
На моей так с завода: включил габариты, дальше можно включить ПТФ ,независимо от того , включен ли бл. свет или нет. ПТФ включается после включения габаритки, так же как и ближний свет. Задний ПТФ сключается после включения ближнего ИЛИ после пер. ПТФ. Думаю, не стоит переделывать. Единственно что я бы сделал, это подсветку приборов после включения зажиагния.
Rover_61reg
Люди, а чего вы паритесь
Покурите схему включения ПТФ для самары-2.
Напряжение на кнопке для установки реле ламп под ток - появляется тока при включенном зажигании и габаритах.
Т.е. должно выполнятся 2 условия: включено зажигание и нажата кнопка "управления внешним освещением".
KyZZMI4
NEXUS_1090
Спасибо. А у других как?
Rover_61reg
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:.е. должно выполнятся 2 условия: включено зажигание и нажата кнопка "управления внешним освещением".
Все чудесатее и чудесатее - только вот узнал, что у меня птф можно включить без зажигания - только габариты и кнопка птф (на заправку заехал, оставил с габаритами, думал птф с зажиганием отключится; иду заправлять - горят
). Проводка кнопки птф (до колодки кнопки) заводская.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Wanderlust писал(а):Все чудесатее и чудесатее - только вот узнал, что у меня птф можно включить без зажигания - только габариты и кнопка птф (на заправку заехал, оставил с габаритами, думал птф с зажиганием отключится; иду заправлять - горят ). Проводка кнопки птф (до колодки кнопки) заводская.
меня также. 8-)
