Страница 2 из 2
Сержж
На лобовом стекле была приклеена антенна "Буран", редкая дрянь, не один год мучался. в 70 км от Москвы практически ни чего не поймать. Подвернулся случай поменять. Давно купил на рынке за 170 руб. антенну на магните, длиной 0,7 метра. Ну так вот, проложил антенный кабель около 3,5 м по салону к крышке багажника, 150 км от Москвы - приём отличный. Конечно половину станций магнитола автопоиском уже не находит, но если ввести известную частоту, то прекрасно ловит. Хотя если далеко от Москвы не уезжать - то можно и Бош на стекло и нить обогрева стекла использовать.
Dil
21103 антена стоит на крышке багажника. Купил простенькую на рынке и не жалею. Все проблемы с внутренней, сверлениями кузова и т.д. вызывают улыбку. На медне поставил на 112 похожую как у меня на заднюю дверь - прием нормальный, кореш счастлив.
MichaelM
Kasik писал(а):
Однозначно, лучшая антенна - штырь и чем длиннее - тем лучше прием. :cool: И не надо париться по-поводу длины волны частотно- (FM) или амлитудно- (УКВ) -модулированного радиосигнала ультракоротковолнового диапазона, это для передатчиков актуально. Smile И не пойму, что разве двусторонний скотч на таблетки в дефиците? Shocked
Дело конечно не в модуляции, а в длине волны.
Смысл в том, что антенна длиной 110 см. на частотах 100-108 будет работать как минимум не лучше чем длиной 70 см. а на 70мГц разница будет заметна.
Kasik
MichaelM писал(а):
Kasik писал(а):
Shocked
Ну конечно, коллега.
А тут я бы поспорил. Это можно заметить на стационарных приемниках, а на автомобильных...??? в движении, с массой помех, с разными приемниками.
И еще для интересующихся, лишний метр антенного кабеля крадет до 10% принимаемого сигнала.
McRae
А на сарай никто не ставил врезную на спойлер? Он пластиковый, крышу сверлить не надо. Снял его, антену прикрутил, на место поставил и готово. Ну это моя теория. На практике никто не проверял? Заботят 2 момента:
1. Есть ли место под спойлером для нутрянки антены (ну то, что "под крышей")?
2. Не выгнет-ли спойлер антеной на скорости? Там и так щель с палец. Имеется ввиду стык спойлера с крышей.
Пара & 3 кола
Лучше уж тогда на рейлинг приспособить...а то и правда, отвалиться или развалиться спойлер на скорости...
_Иван_
Антенна на обогревателе "Урал АВ-20".
http://www.aac-ing.ru/indexrus.htm
Что скажете.
inode
Короче я вот сегодня куда поставил. Антенна Oris AN110 если что, 280 рублей. В работе еще не пробовал - не хватило 20 см кабеля :(
tovich
Что скажете.
Заманчиво! Я бы попробовал, только в магазе что-то не видел...да и цена не известна. Жалко будет если обогреватель сгорит... :grin: тьфу, тьфу, тьфу!!!
McRae
I-node, мой респект! Креативно! Главное, чтоб приём был нормальный с таким располдожением. А по-поводу антены на релингах
нет у меня релингов! Снял. Давно.
Sagittarius
inode, прикольно! тоже к такой системе склоняюсь...
Kasik
В спойлере в сарае место-то есть. И уверен никуда он не денется на скорости (если конечно антенна не метра 2 будет). Только антенку надо обязательно под наклоном ставить.А главное - кабель как тащить?
INLOL
У меня три года на 21113 стоит итальянска антенна на заднем спойлере.
Брал ёе ещё в прошлом веке Smile Наклонная,кабель 2,5 метра.
Можеть и больше,до магнитоллы хватило в самый раз
Претензий никаких,только установка небыстрая.
Делал сам.
Юрий,21113 мираж 2002 г.в.
McRae
Делал сам.
ВОТ! Вот что я хотел услышать! Кабель тащил через гофру имеющуюся? По-моему прроблем не должно возникнуть. Займусь на досуге.
INLOL
Ну да,через гофру.Потом заводил под обшиву потолка
с водительской стороны и по передней стойки в торпедо.
Юрий,21113 мираж 2002 г.в. Smile
McRae
Я её поставил! Вот:
Всё как INLOL писал. Антена AlKhateeb за 170рэ (в "Авто49"), длина 45 см, кабель 127 см. Купил еще удлинитель 3-х метровый. Хватило впритык. Места под спойлером на самом деле там в обрез. По крайней мере в месте установки антены. Кабель тянул через правую переднюю стойку, далее под потолком над правыми дверьми, в гофру и в спойлер. Вот.
INLOL
Поздравляю Smile
Прямо как на своей машине увидел.
Юрий.
Deon
И как прием?
Настоящая итальянская врезная активная антенна называется АТМ и стоит 680 руб. (длина кабеля 4.5 метра).
McRae
Deon писал(а):
И как прием?
ну щас тока по городу мотаюсь. поэтому разницы со старым бошем не заметил. Как поеду куда - проверю - отпишусь.
А, во! Нюансик маленький. антена с обратной стороны крепится винтом. Это понятно. А винт прижимает металло-пластиковую шайбу (из неё кабель выходит к магнитоле). Так вот на этой шайбе в месте контакта с поверхностью есть зазубрины. Я когда устанавливал думал, что эти зазубрины для цепкого хвата с крышей (в моём случае ссо спойлером). когда всё поставил и включил, поехал домой через тоннель лефортовский. И заметил, что сигнал стал пропадать гораздо раньше, чем с бошем. Покумекал. Мысля пришла такая: эта шайба ведь есть масса антены, а зазубрины - для хорошего контакта.! А я ж не на металлическую крышу ставил, а на пластиковый спойлер. массы нет - приём плохой. Пришлось протягивать проводок до ближайшего болта (один из болтов крепления петли багажника). Всё заработало.
А на итальянскую за 600р. просто денег жалко. Да и качество приёма, говорят, не сильно отличается.
McRae
О, сорри! ты про активную писал
. Там канечна есть разница в приёме. но всё-равно жаба душит, падла!
Miked
inode писал(а):
Короче я вот сегодня куда поставил. Антенна Oris AN110 если что, 280 рублей. В работе еще не пробовал - не хватило 20 см кабеля Sad
Inode попоробовал уже антенну в работе? Ну и как прием?
Давно вынашивал идею сделать так-же и вот увидел конкретную реализацию Bravo
С уважением,
Михаил
Виталька
Lily87, сам(а) ты редкостная дрянь. У меня стоит "Буран" с переключателем город/трасса, на лобовое стекло наклеена. Магнитола Кенвуд с подавителем посторонних шумов. Так вот, под Калязиным, на Волге (примерно 160-170 км от Москвы), можно поймать FM. В ручную правда, но ведь ловит же! Переключаешь на "трассу" и вперёд. Может тебе подделка попалась? Я доволен. Единственное что, проволочка наклеена на белый скотч, а не на прозрачный - оформление не фонтан. В машине друга стоял Бош, так от туда только ш-ш-ш-ш-ш-ш.
inode
Miked и всем кому интересовался. Прием посредственный, похуже чем у внутрисалонной Бош. Если поставить вертикально - становится лучше, как у Боша, но тогда она анноит - ее видно становится. В таком положении как на фотке ее с места водителя не видно вообще.
Боялся что на скорости или на ухабах ее будет колбасить и она будет стучать по стойке - нифига подобного. Ведет себя спокойно.
В общем я доволен, не большой поклонник FM радио, в городе работает нормально, а большего мне и не надо. Если нужда заставит снять - отверстие великолепно заглушится черным пистоном, типа того что держит крышку замка багажника у седана.
inode
Страница 2 из 2
