Страница 2 из 2
Павел (Маэстро)
Nik_2101 писал(а):
Возможно глупый вопрос, но кто-нить подскажет, что эффективнее летом - електрический или механический карлсон. Зимой-то понятно, а вот летом. Поставил себе 6-ти лопастный механический пропеллер от Нивы. Стоит-ли менять его на тот-же 8-ми лопастный от 08? Confused
Эффективнее электрический, меньше шансов перегреться, двигатель остывает быстро, не нужно останавливаться на обочине и ждать пока остынет.
Kirgudu
Его хватит вполне. На старой шахе ни разу не перегревался с ним.
Лучше на разборке от какой-нибудь япошки двигатель подобрать.
Nik_2101
В смысле 6-ти лопастного? 8-) Я чего спрашиваю, да, пока хватает, но движок-то лучшее работает когда не под 100 градусов, а хотя-бы 85-90. А у меня нормальная температура летом 95-98, в высооокую горку до 103-105 (примерно, по копеечному "брехунцу"). ПРо пробки вооще молчу... А тута начиталси о принудительном включении... загодя можно понижать температуру, да еще если и производительность у липистрического повыше...
Это для електро, так? а чем плох наш, только с 8-ю лопостями (у тестя на 07 стоит с 4-мя и ни жу-жу)? На разборке могёт и раздолбанное попастся, такое что сразу и не заметишь, а новье всётаки дольше проходить... Smile у него производительность повыше?
Kirgudu
Моя шаха ни разу не кипела с таким. Сначала посмотри есть куда крепить эл. вентилятор. Помнится на стандартном 01-ом не было креплений.
Единственное отличие - дольше работает. Скорее авто сгниет чем мотор поломается. Производительность выше, но там особо не заметно.
После того как ремнем мне разнесло крыльчатку на 06, заменил на эл. Вентилятор. Тот издох примерно через месяц. Нашел от какой-то тайоты не помню какой), отдали за 200 рублей. Уже как два года ездиет у тестя. Проблем никаких.
Nik_2101
To Kirgudu
Понял!!! И последнее, про Силыч я правильно понял (см. выше). 8-)
Kirgudu
Nik_2101 писал(а):
To Kirgudu
Силучу нужен начально установленный УОЗ по книжке. Иначе просто будет плохо давить детонацию.
msh
В феврале 2005 пытался купить устройствоКАСКАД (если память не изменяет). Стоит 200-280 руб, пересылка по почте наложеным платежом. Ждал 3 месяца. За это время со-товарищи разработали схемку включения вентилятора в зависимости от температуры двигателя (параллельно датчику его температуры). Все лето проездил с этим устройством,- доволен до визга. Вопросы в ICQ: 327755781, либо на msh@bk.ru
VY
По теме.
Вы спрашивали "а нафига?", отвечаю:
Мне сегодня пригодилось принудительное включение вентилятора из салона:
Поменяв свечи ехал по Садовому кольцу, вялоедующая пробка, показометр прет к красной зоне, у меня паника, включил принудительно - заработал карлсон... Приехав на работу открыл капот и увидел, что провод один с датчика температуры ОЖ ОТВАЛИЛСЯ! Видимо выкручивая свечи я его оторвал...
Так что мне сегодня пригодился!!! Very Happy
Нарочно не придумаешь ситуаций таких, когда понадобится...
Страница 2 из 2
